Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
- Besenok
Re: Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
Привет всем. Помогите, пожалуйста. Что делать с ржой и с дверью? Я в этом не особо силен, но хочется сделать самому. Полы хотел заливать авто мастикой и потом шумку положить.
- Модель авто: ваз21074
Перд в клочья сколько будет стоить востановить?
- 66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
дешевле наверное подержанные жигули взятьAPT писал(а):Перд в клочья сколько будет стоить востановить?
- четвёрковод
APT
Отдельная тема по данному вопросу удалена так как вопрос задан тут что правильно.
Однако эту тему ты совершенно не читал прежде чем спросить.
1 профиль пуст
2 ни конкретики ни фото
3 о состоянии авто до крушения ничего не известно.
По исходным данным вполне можно признать авто - фатал и восстанавливать его нет смысла.
1 профиль пуст
- Модель авто: жигуля 2104
замена порогов на 2104
всем привет
скажите, сколько стоит замена порогов в сервисе на ваз 2104.
может кто менял и знает цену...
а так же интересна цена покраски машины
- Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Re: замена порогов на 2104
замена порога неизвестно в каком регионе, может стоить от 70 до 100 $ ,полная качественная покраска авто в районе 1000$Andrey555 писал(а):всем привет
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Народ, подскажите что делать. (смотрите последний пост моей темы)
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Посмотрел...Z-i-V писал(а):(смотрите последний пост моей темы
Z-i-V писал(а):![]()
- JET
Z-i-V
По теме: там в порог сквозная дыра?
Сделай фото получше.
- Z-i-V
Сквозная.JET писал(а):Z-i-V
Последний раз редактировалось Z-i-V Вс июл 08, 2012 15:32:45, всего редактировалось 1 раз.
- JET
Z-i-V
А сам порог и его усилитель внутри живые?
Зачищать, гниль срезать и латку ложить - эт если пороги живые.
Ну и устранить место попадания воды в салон.
- Z-i-V
Видимо вода шла от молдинга, который я убрал вообще и дыры заварил.JET писал(а):устранить место попадания воды в салон.
Блин знать бы как там всё устроено.JET писал(а): А сам порог и его усилитель внутри живые?
Я там фоту добавил, смотри выше. Видно что?
- четвёрковод
Фотки на форуме уже выкладывали, но и яндекс поможет.Z-i-V писал(а):Блин знать бы как там всё устроено
Готов? Валидол, вода. Да? Смотри
- Z-i-V
Так там снаружи сгнил, а у меня внутри, и то не сильно. Я пока что солидола нахерачил там.четвёрковод писал(а):Смотриhttp://www.vgaraje.su/?p=1034
- четвёрковод
Z-i-V
Ты хотел знать что внутри и ты узнал
А с какой стороны вскрыть короб для осмотра не важно, состоит он в разрезе поперечном из четырёх деталей, порог наружный (3), порог внутренний (тот что у тебя на фото сгнил) , усилитель (плоская полоса металла с отверстиями что на фото по ссылке выше)(2) и расширитель пола продольный (1). Может по этой картинке будет яснее, смотри сноску, там в разрезе.
- Снимок-6.png (113.05 КБ) 10915 просмотров
В солидоле по техусловиям 3% воды! Дальше ясно?Z-i-V писал(а):Так там снаружи сгнил, а у меня внутри, и то не сильно. Я пока что солидола нахерачил там.четвёрковод писал(а):Смотриhttp://www.vgaraje.su/?p=1034
- четвёрковод
Ну хоть кислород перекрыт и то дело.
- Z-i-V
У меня солидол ещё СССР-овский, ещё в совхозе дед брал большую консервную банку.zombie177rus писал(а):В солидоле по техусловиям 3% воды! Дальше ясно?Z-i-V писал(а):Так там снаружи сгнил, а у меня внутри, и то не сильно. Я пока что солидола нахерачил там.четвёрковод писал(а):Смотриhttp://www.vgaraje.su/?p=1034
- Сержик
Хочу поварить задние лонжероны, хочу варить сам, так как по специальности я сварщик, до этого лонжероны не варил, какие будут подвохи, кто варил сам, розкажите что да как!
- Aleksandr
Сержик, сварщик уголков и металлоконструкций и авто сварщик это 2 разные профессии и опыт нужен в каждом деле свой .
подвохов может быть много , начиная от дефекта детали ( а они практически все дефектные и в родное место не становятся ) и заканчивая прогадаными диагоналями и криво стоящим после сварки задним мостом. главное в замене кузовных деталей , терпение внимательность и не пороть горячку .
- Сержик
Aleksandr
Та не хочется отдавать 1000грн за лонжероны, дороговато блин!
- Aleksandr
та то ясно , но запороть , с не знания и неумения ,как бы тоже не есть хорошоСержик писал(а):Aleksandr
- Модель авто: Ваз 21053 2004 г, карбюратор ОЗОН, БСЗ с автоматической регулировкой УОЗ
Правый порог
Здравствуйте, уважаемые форумчане, имеется автомобиль Иж 2126 (извините что здесь пишу, просто на форуме Ижа никто не отвечает (возможно все ушли в отпуск) а проблема нарастает). На правом пороге этого автомобиля, где задний сварной шов, обнаружилось изменение цвета краски с родного на коричневый (обведено кружком), при нажатии пальцем в это место слышится похрустывание и металл чуть прогибается. Судя по всему, когда начну счищать краску, будет сквозная дыра. Если там прогнил сварной шов, то как его заделывать- шпатлевкой или варить надо, и стоит ли это вообще делать (счищать краску)?
