Фиолетовый (classic) 21070. 2001г.
Ko$mO
Модель авто: VAZ 2107 2001г. карбюратор ДААЗ тросиковый
Откуда: В данный момент ПЕРЕЕЗЖАЮ в 40 регион, 86км от МКАДа.
Благодарил (а): 16 раз
Re: Фиолетовый (classic) 21070. 2001г.
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Сб май 26, 2012 17:07:36
Миша писал(а):ждемс :whistlin:
А вот собственно и сами фото часов!
Я на них только циферблат поменял!
Кстати на новом табло циферблата было отверстие под кнопочку как на старых часах!
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Сб май 26, 2012 17:19:20
После замены подшипников на задних полуосях и проехав около 200км, потекло трансмиссионное масло по всему колесу, может кто сталкивался с подобным? я подозреваю на плохие сальники в подшипниках!
Левое колесо!
Правое колесо, вообще жесть.......
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 26, 2012 17:21:51
чьи брал??? у меня балаковские в синих пакетиках, по 25р, проехал уже около штуки, все нормально.
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Сб май 26, 2012 17:26:07
Сегодня установил сиденья от иномарки Форд Там Стар такие выпускали еще в 1991, по креплениям подошли идеально, малость доработки без сварочных робот и изменений креплений кузова!
Подголовники имеют регулировки в двух плоскостях!
Водительское имеет регулировку по высоте!
Разность креплений по горизонтали компенсировал Болтами!
Последний раз редактировалось Ko$mO Сб май 26, 2012 17:30:36, всего редактировалось 1 раз.
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Сб май 26, 2012 17:27:35
Medved@790 писал(а):чьи брал??? у меня балаковские в синих пакетиках, по 25р, проехал уже около штуки, все нормально.
Не помню они были в плоских белых коробочках, раздвижные такие, менял в сервисе, все делали на моих глазах!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 26, 2012 18:05:01
нку может коцнули при запрессовке...молоток, сиденья супер!!! жаль без электроприводов...
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Сб май 26, 2012 18:14:54
Medved@790 писал(а):нку может коцнули при запрессовке...молоток, сиденья супер!!! жаль без электроприводов...
На днях поеду снимать и там детально будем разбираться, все недочеты сфоткаю и отпишу, ну а собирали аккуратно сам лично смотрел!
Сиденья были и с электро приводом и кожанные от Мэрса W210 1996г. которые подходят на ВАЗ, но за них запросили 20000 за комплект!
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Вс июл 08, 2012 18:51:55
[quote="Medved@790"]нку может коцнули при запрессовке...молоток,
Да нет при запрессовке оказалось все в норме, мастер напуршил когда снимал стопорное кольцо то болгаркой надрез сделал на полуоси прям там где сальник жаль с собой фотика не оказалось да и телефон как на зло сел, а второе колесо подтекало так это из за галимых сальников, полуось поменяли на новую за их счет ну а сальники я уже сам покупал только они собирали!
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Вс июл 08, 2012 19:18:52
Ko$mO
часы у тебя любопытные. смотрел ща в инете - АЧК-7 это стоковые семерочные часы. может какой производитель другой. может образец опытный :hmmm:
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Вс июл 08, 2012 19:35:36
Вот решил заняться переделкой салона :relax:
установил на передние двери бесшумные замки с механизмами от 2108,
электро стеклоподъемники, с замков задних дверей снял пружинки,
установил евро ручки, и проклеил все двери передок (от лобовухи к полу) передние арки, заднюю полку и задние арки, противовибрационной STP - фольга и слой битумной мастики,
сейчас занимаюсь переделкой акустики и консоли с подлокотником (бороды) врезаю клавиши под стекло подъемники и прокладкой новой проводки по акустику!
Да еще переделываю передние дверные подиумы так как ногами за них цепляешься да и пассажиры ногами по ним лупят, я их распели на две части сам подиум под динамик на щиток который переднюю стойку закрывает а карманы от подиумов оставлю на дверях, так чтоб при закрытой двери казалось бы что все цельное!
Да что все слова да слова смотрите фото! будут вопросы задавайте! нужны будут еще фото говорите пока все в разобранном виде сфоткаю!
Вот и сами ЭСП
Разобрал за пол часа, кум думал что не соберу ))
левая дверь уже с ЭСП и бесшумными замками
задняя полка проклеевалась в два слоя так как там будут котлы по 500wat
Вот и сам щиток который будет из фанеры 8мм
Карта двери с подиумами
Заготовка и одна уже готовая обтянута дермонтином
Примерно так будет
Снимаем
Распиливаем по срезу щитка и двери
Внутри оказалось пустотелая
заделал пластиком и покрасил все в черный цвет
Примерка
Вроде бы смотрица
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Вс июл 08, 2012 19:38:04
санек52 писал(а):Ko$mO
Они уже стояли когда я машину покупал, я в них только циферблат поменял с набора накладок для щитка приборов!
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Вс июл 08, 2012 20:10:09
Кстати вот и сама консоль пофоткал :smsha: пока в снятом виде!
Подлокотник будет открываться там типа барчика :pop: (место для хлама) я туда хочу USB кабель кинуть от магнитолы, у меня на новой магнитоле USB порт на задней стороне и шнур имеется!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 08, 2012 20:19:32
шшшииииикарно :yes:
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Вс июл 08, 2012 20:56:38
Дальше планирую устанавливать замок зажигания от 2109, под рулевые рычаги от Нивы-Шеви и корпус от нее, а на дворники двигатель от 2110 :relax:
Вот под кожу бы все обтянуть вот круть то была бы :thumbsup:
Последний раз редактировалось Ko$mO Вс июл 08, 2012 21:01:47, всего редактировалось 1 раз.
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Вс июл 08, 2012 21:00:15
Medved@790 писал(а):шшшииииикарно :yes:
Спасибо! стараюсь.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн июл 09, 2012 6:22:58
а гофра внутри бороды - это подача тепла в ноги задних пассажиров?
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пн июл 09, 2012 6:32:03
Пришлось также заменить вентилятор охлаждения двигателя, так как он при включении вибрировал, так что у меня аж пассажиры его чувствовали на задних сиденьях :D
Заменил его на восьми лопастной LUZAR, правда ценник у него 867руб зато работает изумительно без вибрации и поток воздуха стал мощней, чтоб его услышать надо либо окошко открыть либо двигатель заглушить :thumbsup:
i (1).jpg (7.26 КБ) 7452 просмотра
Вот сие чудо
i (2).jpg (4.06 КБ) 7452 просмотра
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пн июл 09, 2012 6:33:55
санек52 писал(а):а гофра внутри бороды - это подача тепла в ноги задних пассажиров?
Совершенно верно :palcheg: пришлось в передней стенки печки врезать кулер от компа и к нему приколхозить гофру!
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн июл 09, 2012 7:06:37
хорошая вещь :yes: А то задним пассажирам холодно, когда мне уже жарко :relax:
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пн июл 09, 2012 7:16:29
Все ровно слабовато греет, хочу после замены генератора на более мощный, подыскать с на разборке с иномарки электро подогреватели салона :thumbsup:
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн июл 09, 2012 7:27:31
Ko$mO
электропечка - мне сразу на ум приходит печка "Запорожца" ;)
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пн июл 09, 2012 9:01:02
Ага и еще один бак бензина :padctalom:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн июл 09, 2012 9:27:05
Отличный автомобиль :thumbsup:
Spencer
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Spencer » Пн июл 09, 2012 10:35:23
Хорошая машинка!
Респект :thumbsup:
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пн июл 09, 2012 12:55:19
Спасибо! Но в переди еще много переделок и дороботок!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 24 гостя
