Освещение приборов
Модератор: Randall
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Re: Освещение приборов
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн окт 03, 2011 14:31:33
Scooter
Думал с разборки взять спидометр. А новый просто стрелка легла на 160. Если поколдовать я думаю все равно врать будет
Scooter
Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Scooter » Пн окт 03, 2011 14:39:01
А ну тогда да, лучше другой взять.
Совет: если надумал спидометр менять задумайся о полной замене приборки на 07. Придётся правда всю торпеду поменять, но не пожалеешь!
Что касается мигания светодиода... Может всё-таки где-то плохой контакт?
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт окт 04, 2011 5:53:50
Scooter
я бы конечно не против, но наверное накладно выйдет. надо прицениться
Serega122
Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Serega122 » Вс мар 18, 2012 20:29:45
а как лучше сделать подсветку рычагов управления печкой?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс мар 18, 2012 20:31:01
Serega122 писал(а):а как лучше сделать подсветку рычагов управления печкой?
например так http://www.semerka.info/content/podsvet ... ya_pechkoi
Oleg77
Модель авто: ВАЗ 21043
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Oleg77 » Сб июл 07, 2012 22:25:21
Статья очень интересная http://www.semerka.info/node/158 , но статья не про семершную приборку, хочу так же переделать на 21043.
Переделка приборки семерки http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=18&t=506 (туда тоже переберусь, но и тут вопрос оставлю, так эту статью нашел первой)
Есть вопросы: зеленый свет приятней и безвредней для глаз, кто проверял на практике, как видно шкалы?
Какие именно (маркировка) светодиоды покупать?
Где лучше купить (если в Москве), можно ли купить с доставкой по почте? Как именно подключать всю гирлянду к бортовой сети?
Какие провода лучше использовать для подключения светодиодов?
Как приборку лучше (правильней) разобрать, чтобы не отломать чего по незнанию.
Во, и ещё интересная идейка, подчерпнул тут
Первый комментарий к статье "креатив, но как офтальмолог скажу, для глаз такой свет вреден. можно слегка приглушить яркость резистором. а можно и переменный резистор в цепь впаять и регулировать яркость, или лучше на цепь регулировки яркости приборов впаять.
Как сделать регулировку яркости освещения панели прибооров, кто подскажет?
_NF_
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение _NF_ » Вс июл 08, 2012 3:38:06
Oleg77 писал(а):Статья очень интересная http://www.semerka.info/node/158 , но статья не про семершную приборку, хочу так же переделать на 21043.
Делал так на своей,диоды брал белые 12v в кол-ве 12 штук. результат можешь посмотреть тут: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=11015
Так же можешь там найти как получилась подсветка управления печкой =)
Провода везде брал сечением по 1мм и не жалуюсь) З.Ы. очень доволен выбором именно БЕЛЫХ диодов-глаза совершенно не устают и выглядит отлично =)
Oleg77
Непрочитанное сообщение Oleg77 » Вс июл 08, 2012 11:33:44
_NF_ писал(а): Делал так на своей,диоды брал белые 12v в кол-ве 12 штук. результат можешь посмотреть тут: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=11015
земеля, я не только посмотрел, я ещё и спрашивал, но почему то нет моего сообщения в твоей теме (видимо модеры потерли, хотя за что???)
так вот, интересуют именно зеленые (синие) светодиоды и точная маркировка (извините, в нашем сельпо про светодиды не слыхали вообще, а чтобы искать и заказывать в интернете, нужна маркировка).
провода сечением 1 мм??? классно! есть бытовые, автотракторные, авиационные, морские, термостойкие, ГИБКИЕ и МОНОЖИЛА в конце-то концов, так вот и хочется узнать, кто какие использовал и какие рекомендации. На круг вся гирлянда диодов в панелька вряд ли потянет и 100 ватт, а по своему опыту в плане электропроводки могу сказать, что потянет её и ПВС или ШВВП (если брать из бытовых, что легче достать) даже на 0,5 квадрата. Но хотелось бы узнать у опытных товарищей, чтобы не наступить на те же грабли.
До подстветки печки ещё очень далеко да и не собо надо (видел уже, перечитал кучу инфы, попадалась и про печку), на езду не влияет.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Вс июл 08, 2012 11:42:32
Oleg77 писал(а):провода сечением 1 мм???
а в магазине автозапчасти не пробовал купить?
вот про провода и диоды : http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 6&start=20
Непрочитанное сообщение JET » Вс июл 08, 2012 14:12:11
Весь срач вырезан.
Далее дышим ровно и по теме.
Шаг влево, шаг вправо - в баню отправлю.
Прыжок на месте - попытка побега - туда-же.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс июл 08, 2012 16:52:43
Зайдем с другой стороны. Для любителей точных маркировок ---==ВОТ ССЫЛКА==--- на каталог светодиодов с указанием длины волны, цвета (наглядно), силы света, угла свечения и цены. В разделе контакты есть телефон и e-mail для заказа, даже если они и не помогут, то сайт можно использовать как наглядное пособие по типам светодиодов.
Благодарил (а): 1091 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс июл 08, 2012 18:23:07
Я проклеил светодиодную ленту по радиусу прибора и нормально :thum1:
Влад видел. Можно спросить.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июл 08, 2012 20:24:12
metallict422 писал(а):Для любителей точных маркировок
Просто добавлю ссылку поскольку есть этот магазин в городе и не только в моём.
http://www.h-t-f.ru/products
Непрочитанное сообщение andy » Вс июл 08, 2012 20:37:52
У нас нету :tease:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июл 08, 2012 20:45:41
Ну ка на последней строчечке моего скрина что за город? :shifty:
http://www.h-t-f.ru/city
Можно позвонить по Московскому номеру и узнать адрес представителя в Симферополе ИМХО
Андрей, узнать?
Непрочитанное сообщение andy » Вс июл 08, 2012 20:49:00
четвёрковод писал(а):Ну ка на последней строчечке моего скрина что за город? :shifty:
оппа, не досмотрел... :slap: виноват
четвёрковод писал(а):позвонить по Московскому номеру
с мну знаешь сикока снимут за звонок :confused: шютнык LOL
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июл 08, 2012 20:56:46
Догадываюсь и по ентому:
четвёрковод писал(а):Андрей, узнать?
:-J
Oleg77
Непрочитанное сообщение Oleg77 » Вс июл 08, 2012 22:10:15
metallict422 писал(а):Зайдем с другой стороны. Для любителей точных маркировок ---==ВОТ ССЫЛКА==--- на каталог светодиодов с указанием длины волны, цвета (наглядно), силы света, угла свечения и цены. В разделе контакты есть телефон и e-mail для заказа, даже если они и не помогут, то сайт можно использовать как наглядное пособие по типам светодиодов.
А их все можно использовать при переделке приборки? Нагуглить каталог светодиодов я могу сам, а вот понять, какой именно мне нужен... я хотел уточнить, какие именно использовались при переделке в статье (точную маркировку 1-2 сверхярких светодиодов). Точная маркировка мне нужна не потому, что я их люблю, точные маркировки, а потому, что мне нужно выбрать и заказать по интернету, отличие в одном символе может быть критическим.
И есть ещё автомобильные светодиоды, сразу с резистором (точно не помню, что там и где припаяно, вроде резистор на ножке).
Кто то может просто написать "Для переделки подсветки приборной панели подойдут такие светодиоды ХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХ". всё, ссылок не надо, по маркировке я сам найду, где их купить.
metallict422, всё-равно спасибо
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Вс июл 08, 2012 22:19:00
Oleg77
Как вам скажут точную маркировку, если скорее всего, её никто не знает и оно им не надо? Просто автомобильные светодиоды (12 вольт) по характеристикам (яркость, цвет...) выберете сами...
из статьи писал(а):P.S. если будете брать не автомобильные светодиоды а обычные то к ним надо резисторы на 630 Ом
Также и с проводами, кто знает, что за провода, сперли у соседа первые попавшиеся(например) и поставили :-J (это не инструкция! =) ) Возьмите провода, с которыми будет удобнее работать и которые сможете поместить в приборку...
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Вс июл 08, 2012 22:23:26
Oleg77 писал(а):точную маркировку
Я утверждать не могу, но может одни китайцы в своем подвале используют одну маркировку, а в другом подвале, совершенно другую... Ну не к чему знать маркировку, достаточно характеристик...
Oleg77
Непрочитанное сообщение Oleg77 » Вс июл 08, 2012 22:27:04
спасибо, конечно, но зачем мне ссылки? ссылок я сам наоткрывал сегодня по запросам в Яндексе - уйма!
А вот определить, что нужно именно мне - не могу.
Говорю же, хочется зеленый светодиод, вроде как глаза меньше устают от зеленого (ни одной иномарки не было с зеленой подстветкой, но даже от оранжевой глаза не уставали... но то иномарки, а тут самопал будет).
четвёрковод, всё-равно спасибо, вы хоть пытаетесь помочь :yes: metallict422 тоже...
Но ребята, на самом деле, не надо мне ссылок, есть статья, там всё более менее понятно расписано, не указано только, какие именно светодиоды использовались.
Да, с проводами вопрос снят, не буду заморачиваться, спаяю из того, что есть. Но вот со светодиодами вопрос актуальный.
- ага, так как подсветки в салоне нет тоже (пока нет), то в местном колхозном сервисе приклеили такую же полоску светодиодную, только по низу приборки (делал не я, так получилось) - я сейчас уже даже рад, что она не работает, такой колхозный тюнинг, отвратно! :psih: :crazy: Потому и ищу на форумах, как сделать самому. Но так как опыта нет никакого - задаю элементарные глупые (для кого-то) вопросы. Но если они такие элементарные - почему до сих пор никто не помог? Значит не такой он и простой, этот вопрос?
Тому, кому не надо с этими светодиодами заморачиваться - тот и не ищет ответ, но сколько мне уже раз сказали, что вопрос элементарный??? На элементарный вопрос искать ответ не нужно.
четвёрковод, metallict422 спасибо, но не нашел я ответ по вашим ссылкам. Сам ссылку тут постил, но подчистили за компанию
http://www.electronshik.ru/card/svetodi ... oviy-21111
BL-C2137-T G
Таких можно припаять? Или лучше все-таки автомобильные с резистором на ножке???
Oleg77
Непрочитанное сообщение Oleg77 » Вс июл 08, 2012 22:30:20
зайдем с другой стороны, вот такой светодиод можно использовать
BL-C2137-T G
Поверьте, если я упорно хочу увидеть точную маркировку - значит не просто так (ну не разбираюсь я в светодиодах, и мне их характеристики длина волны и что там ещё - понятны так же, как страусу космос).
А ведь на самом деле, такой простой вопрос, а ставит в тупичек... :rolleyes:
Непрочитанное сообщение andy » Вс июл 08, 2012 22:33:58
Viktor писал(а):Как вам скажут точную маркировку
Oleg77
В данном случае тогда уже - маркировка - обозначение прибора, а не его характеристик. которые могут
Viktor писал(а): одни китайцы в своем подвале используют одну маркировку, а в другом подвале, совершенно другую.
и это весьма справедливо.
Oleg77, советую присмотреть на сайтах ли или рынках модели, узнать номер (маркировку) и искать где дешевле\качественней
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Вс июл 08, 2012 22:36:19
Oleg77 писал(а):зайдем с другой стороны, вот такой светодиод можно использоватьhttp://www.electronshik.ru/card/svetodi ... oviy-21111BL-C2137-T GТаких можно припаять? Или лучше все-таки автомобильные с резистором на ножке???
Только автомобильные, они на 12 вольт расчитаны! К этим сопротивление надо!
Oleg77 писал(а):Поверьте, если я упорно хочу увидеть точную маркировку - значит не просто так (ну не разбираюсь я в светодиодах, и мне их характеристики длина волны и что там ещё - понятны так же, как страусу космос).
Я верю, но это и не нужно, возьмите яркие и все)
Меня впринципе более-мения сток подсветка устраивала, я просто вместо ламп поставил яркие светодиоды с цоколем (не снимая светофильтра, думаю если снять, то еще ярче станет). Все светиться отлично и не новогодняя ёлка, не напрягает глаза, я доволен. Можно сделать так и никуда не лезть...
Непрочитанное сообщение andy » Вс июл 08, 2012 22:39:09
по поводу моей цитаты - у меня шкалы стоковые, посему было решено проклеить диодную ленту со сверхяркими диодами.
Ночью аж никак не слепит, глаза не устают,
Вернуться в «Тюнинг»
