Не заводится инжекторный двигатель
reactiv
- Модель авто: Классика
Re: незаводится инжекторная семерка
как говорится скупой платит дважды,а у меня получается трижды,потому что еще и тупой))))))) оказалось это всего лишь навернулся тот самый предохранитель)))) пасиб всем кто давал советы,вы мне ну просто мега помогли
- Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
А у меня вот такая проблемка образовалась, с утра ели завел, холостые не держит (двигун тресеться как будто троит), газуешь проваливается. На газу едет отлично. Вчера поменял ВВ провода, но я думаю если на газу все ок, то тогда проблема в системе питания? Сетку на бензонасосе менял недавно, тогда же и фильтр поменял. Как можно в домашних условиях форсунки посмотреть? Может просто форсунка за биласть и поэтому двигун трясется??? БК штат 1 нечего не показывает
Corvette
- Модель авто: Ваз-21041-67`08
Доброе утро!
Вот какая проблема - прекрасным днем съездил на дачу и возвращаясь домой остановился перед ж/д переездом. И больше не завелся... При попытке завестись реле стартера щелкает один раз, звук переходит в жужжание и авто как бы перезагружается. Т.е. включается магнитола, пиликает брелок у сигналки, что машину нашел. Та же история при включении сильных потребителей не тянет даже ближний свет фар. При включении аварийки раздается треск в каком-то реле под торпедой и лишь потом она включается. Какие у кого есть мысли?
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
как наиболее очевидный вариант - перестал работать генератор, как следствие убитый напрочь (разряженный) аккумулятор. Смотри на вольтметр, проверь плотность аккумулятора.Corvette писал(а):Доброе утро!
Corvette
К сожалению маловероятно.
1. Я заезжал в магазин и все нормально завелось
2. Стоит БК, при отсутствии зарядки он бы орал
3. При сильном разряде АКБ ближний и дальний свет фар горел бы, только еле-еле. А здесь машин просто тухнет
Уже почистил массу от акб к движку, проверил массу за торпедой. Кстати, совсем не работает сигнал - просто ноль
Corvette
Сигнал сделал - было отломано крепление контактной группы на рулевой колонке, отчего она съехала вниз. Почему из-за этого теперь и ближний горит, авто тухнет только при дальнем. Аккум, если что выдает 12,52в
BORODA
Corvette
А отключи от гены все провода и померь сопротивление на плюсовом болте относительно массы, что покажет?
- четвёрковод
BORODA
Поддержу.
Ну и силовые провода с акб оба проверить, клемы почистить, ,,массу,, между кузовом и мотором прозвонить.
По описанию нехватка питания из за плохого контакта силовых проводов. ИМХО
Поддержу.
Corvette
Ничего не кажет, т.е. кз нетBORODA писал(а):Corvette
все почистил, даже еще одну массу кинул со стартерного болта на кузов, один х.. ничего не изменилось...
Corvette
И все-таки это был аккумулятор, видать кз в банках. Под нагрузкой показал твердый ноль, с пускового завелась сразу, так, что теперь у меня поселился новый Bosch Silver на 60Ач. Спасибо всем, кто принял участие!
Буйный экстрасенс зналCorvette писал(а):И все-таки это был аккумулятор, видать кз в банках.
- Dean
- Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
подскажите что проверить - при повороте ключа до упора стартер не реагирует никак , однако после нескольких попыток вдруг четко срабатывает как и раньше. где вероятен неконтакт или что сдохло? ( и можно ли туда долезть без ямы)
DeanСрабатывает ли в этот момент реле стартера на правом брызговике крыла? Если да, то иди от него по толстому красному проводу к стартеру, посерединке будет разъём, проверь его. Реле можно проверить и подменой. Если реле не щёлкает- смотри контактную группу замка зажиги. Про зачистку силовых клемм АКБ и масс я и не говорю.
- Dean
поездил, все работало , и тут на заправке уже совсем не завелся ни с какой попытки. реле щелкает. ямы-эстакады нет, снизу глянуть негде, по земле дотуда может и долезу, как проверить сдох ли сам стартер или проводка к нему? сверху изза щитка я даже не вижу куда провода уходят.
Почти не сомневалсяDean писал(а): купил реле - дело оказалось в нём.
madlen95
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 2105 2006г.в. BOSCH M7.9.7
у меня такая проблемка, машина на ходу резко заглохла и больше не завелась, нет искры, поменял датчик коленвала, искра вроде появилась, но не заводится и изредка стала стрелять в глушитель. где что смотреть??
Одно слово лишнее для продолжения беседы.madlen95 писал(а):искра вроде появилась
В сторону сканера/ ближайшего диагноста/модуля зажигания...madlen95 писал(а): где что смотреть??
madlen95
- Ученик
искра какая то нестабильнаяБуйный писал(а):Одно слово лишнее для продолжения беседы.madlen95 писал(а):искра вроде появилась
madlen95
- Ученик
разъем ДПКВ в хорошем состоянии был грязноват, но все вычистил и все норм сейчас.
Предохранители все целые, питание есть, зазор нормальный как и всегда, свечи поменял....
Оффтопик: начал скучать уже по карбюраторной за полтора года ни разу не встала всегда заводилась и ехала сама...
