1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Непрочитанное сообщение
Буйный » Пн июл 02, 2012 16:11:57
Antisocium писал(а):насколько сильный?
Его не услышать невозможно даже при мегабасах в "балалайке". Смотри на лица/глаза прохожих
Ты ж с северОв? Поправь профиль
Antisocium
- Модель авто: 21074, 1998г.
Antisocium » Пн июл 02, 2012 20:09:33
Буйный писал(а):Antisocium писал(а):насколько сильный?
Поправил. Просто сегодня заменили сальник редуктора ибо текло ручьем оттуда, все бы ничего но делалось это на хач-сервисе. Слесарь конечно выглядел очень уверенным в себе специалистом, но что то мне подсказывает что я полетел на 5 кусков.
Хотя после сервиса проехался чуть, разгонялся рывками и до 80 где-то и кроме легкого не увеличивающегося ууканья, которое заглушается уже на 10ой громкости мафона я ничего не услышал. Но оно было и до этого.
Кстати, нейтраль у всех так шумит?
Antisocium
nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
nikelios » Сб июл 14, 2012 18:18:15
кто как заливает масло в мост?буду менять прокладку и сальник, вот думаю как масло в мост обратно залить
nikelios
D.I.M.A.R. » Сб июл 14, 2012 18:31:00
у меня такой за 50 руб брал
есть более профессиональные пресс масленки
nikelios
nikelios » Сб июл 14, 2012 18:43:33
D.I.M.A.R. писал(а):у меня такой за 50 руб брал
а сам ничего не изобретал?)
nikelios
D.I.M.A.R. » Сб июл 14, 2012 18:47:34
нет, а зачем?
и масло в мосту густое, самотеком очень плохо будет течь
nikelios
nikelios » Сб июл 14, 2012 18:49:26
D.I.M.A.R. писал(а):нет, а зачем?
ну хотя бы из за того что лень идти в магазин покупать такую штуку)
nikelios
Medved@790 » Сб июл 14, 2012 18:52:34
у меня маслонагнетатель со шлангом стоит теперь в гараже, надо негрол слить, промыть, налить родного манноловского масла и пользоваться
не лазить по десять раз в канистру со "шприцом" и не просить его ни у кого.
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
санек52 » Вс июл 15, 2012 17:27:15
nikelios писал(а):лень идти в магазин покупать такую штуку
а изобретать не лень
Ну ты шутник
можно медицинским шприцом. всего то раз 100 пшикнуть
. но тогда наверно появится желание слетать в магаз или по друзьям-знакомым
санек52
true
- Модель авто: ВАЗ-21041i (ИЖ) Классика
true » Вт авг 14, 2012 19:27:01
Ребят, подскажите, пожалуйста, хочу поменять масло, и в мосту и в коробке
залито ТАД 17
какое посоветуете масло выбрать (минералку,синтетику), чтобы при малых затратах, и не по отдельности покупать?
и нужно ли после ТАД 17 промывать перед тем, как заливать новое?
true
zombie177rus » Вт авг 14, 2012 20:07:10
Промывать не надо-лишнее это.Мне Лукойловская трансмиссионка нравится,минералки для Москвы достаточно.
BeS
- Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
BeS » Пн май 13, 2013 17:16:38
Таким пользуюсь, в мост им лить нормалек, но в коробку все равно извратно. У тебя в нем масло не остается после того как выдавишь? А то у меня полный шприц набираешь, выдавливаешь и грамм 100-150 в шприце остается. Позавчера менял масло и в движке и в коробке и в мосту. В мосту нормалек, в движке вообще без проблем, а вот в коробке это полный изврат и камасутра если нету подъемника или ямы. Начал задумываться о придумке какой неть фиговины для заливки масла в коробку. Пока додумался до такого. Часть пластиковой бутылки с горлышком, на нее шланг масло-бензостойкий. Заводим все это дело через моторный отсек к коробке. Помошник с верху заливает масло в бутылку, но вот, что придумать в качестве наконечника для заливки в коробку и контроля уровня пока не придумал.
BeS
Буйный » Пн май 13, 2013 17:23:27
BeS писал(а):и грамм 100-150 в шприце остается
Если поршень доходит до дна цилиндра/корпуса , то никаких 100...150 г остаться не может. Только то, что в самом писюне.
BeS писал(а):на нее шланг масло-бензостойкий.
BeS писал(а):то придумать в качестве наконечника для заливки в коробку
Обычный прозрачный пластиковый шланг подходящего диаметра за небольшие деньги с магаза сантехники(садоводства) чем не угодил для этой работы?
- шланг.jpg (20.81 КБ) 9221 просмотр
рустем » Пн май 13, 2013 17:41:30
BeS
Остается в нём немного,залил,обратно вытянул,воздух всосал,открутил крышку,опять наполнил.Как наполнил коробку,обратно воздух всосал,остатки из шприца в канистру.
Использовали шланг-удлиннитель только для Нив,там кардан мешает близко подобраться.
Но это всё при наличии ямы...
BeS
BeS » Пн май 13, 2013 18:00:26
Буйный писал(а):BeS писал(а):и грамм 100-150 в шприце остается
Я ж не сказал что не угодил, я пока тока придумкой занимаюсь. Мож и делать ни чего не буду, ну подумаешь раз 40-50 тыс. км. в масле извазюкаешься
Кайф такой маслом "пахнуть".
Один фиг самому без ямы не айс заливать. По этому делаю с тестем напару.
BeS
strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
strizh-sasha » Чт май 30, 2013 9:03:28
Здорова мужики. Подскажите пожалуйста сколько нужно лить масла в КПП и мост? Книжку не помню куда положил.
strizh-sasha
мишаня » Чт май 30, 2013 9:12:06
strizh-sasha
1.6 в коробас(можно и даже нужно поболе,грамм на 250
) в мосту у меня ваще 1.5 плещется
при положенных 1.3...
strizh-sasha
strizh-sasha » Чт май 30, 2013 9:18:29
Спасибо. А то сейчас поеду менять а сколько лить не знаю.
strizh-sasha
санек52
санек52 » Чт май 30, 2013 13:49:36
чтоб через сапун наплевало?
санек52
strizh-sasha
strizh-sasha » Чт май 30, 2013 14:37:09
Залил и КПП и мост, до тех пор пока не полилось с гайки залива масла (в обойх случаях). Залил ТНК 80/90 GL 5. Шприц тот который был выложен выше постом у нас стоит 90 руб но дело не в этом. Купил, лучше бы бутылкой через шланг заливал 1л по привычке. Полное ГГГГ этот шприц !!! Вот видел у друга шприц, носик прямой, корпус пластик, ручка метал не пропускает даже воздух а этот льет из за всех щелей. Как всегда пришлось доделовать! А тем я даже карб отлично продувал.
strizh-sasha
мишаня » Чт май 30, 2013 14:43:46
санек52 писал(а):чтоб через сапун наплевало?
не,ну я же за разумные пределы
у меня не "плюется",проверял.
мишаня » Чт май 30, 2013 14:47:26
strizh-sasha писал(а):Купил, лучше бы бутылкой через шланг заливал 1л по привычке.
я в мост прямо с бутылочки,есть там такой пиптик специальный.удобно.в коробас посредством шлангочки и лейки
strizh-sasha
strizh-sasha » Чт май 30, 2013 14:58:46
Я до этого заливал бутылка 1 л в пробку шланг то бензопровода 20 см прямо в крышку. Налил литр шланг вставил куда надо перевернул бутулку нажал и под давлением всё из нее вылетает. И руки чистые и сам (без перчаток даже).
strizh-sasha
