Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 11, 2012 15:57:05
К шлангу и тормозухе купи новый бачок.У них болезнь это-пластик дрянь.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср июл 11, 2012 16:59:28
Все решилось заменой одного штуцера на ГТЦ, парой новых червячных хомутов и флаконом тормозухи. Шланга старого хватило. Хотел купить новый, но был только черный, который со временем разъест. Купил его (думал на время поставить), но он не понадобился.
Предыдущий хозяин не озаботился заменой обломленного штуцера, вот мне и пришлось исправлять оплошность)
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 11, 2012 17:54:39
я один шланг с петлей делал (аля компенсационное кольцо) чтоб штуцер не поломало.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср июл 11, 2012 19:11:35
Medved@790 писал(а):mvk843
Его со временем гнет шлангом и ломает чтоли? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 11, 2012 19:14:03
ты наверное видел что бачок не ровно над штуцерами ГТЦ, поэтому и поломало у меня разок.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср июл 11, 2012 19:27:07
Medved@790 писал(а):ты наверное видел что бачок не ровно над штуцерами ГТЦ, поэтому и поломало у меня разок.
Ну да, получается нагрузка на пластмасски (кстати, почему их было железными не сделать - резьба с уплотнительным кольцом, все просто :rolleyes: ). Но пока все хорошо, дополнительно ничего делать не хочется :D
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 11, 2012 19:31:02
когда пятерку купил- были металлические эти штуки. Может советские еще...
izh_igor
Модель авто: ВАЗ2104
Непрочитанное сообщение izh_igor » Сб июл 14, 2012 19:10:37
обнаружена течь в трубке идущей на левое переднее колесо, причем тормозуха оттуда полилась только после замены ВУТ, подозреваю он все же накрылся. Завтра поменяю трубку и прокачаю систему.
BRIG1987
Модель авто: ВАЗ 210740
Помогите, при торможении сильная вибрация
Непрочитанное сообщение BRIG1987 » Вт июл 24, 2012 12:36:55
Помогите, при торможении на не прогретых колодках идет сильная вибрация по кузову. причем чем сильнее на тормоз нажимаешь, тем сильнее бьет по кузову. Не как не пойму спереди такая петрушка или сзади. Снимал барабаны, колодки целые.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июл 24, 2012 13:05:51
BRIG1987
а на прогретых нет что ли вибрации? Биения в руль есть или нет? Каково в общем состояние передних дисков и колодок?
BRIG1987
Непрочитанное сообщение BRIG1987 » Вт июл 24, 2012 14:28:37
metallict422 писал(а):BRIG1987
Когда колодки нагреваются обычно биение пропадает, насчет передних дисков сегодня посмотрю. В руль есть биения.
Колодки должны быть живыми, машинка пробежала 23 тыс.
capricorn84
Модель авто: ВАЗ 2107 i
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Пт июл 27, 2012 16:56:55
мужики подскажите что за х....нь, 3 комплект колодок ставлю и через не большое время пищат как у ПАЗика или буханки, писк спереди
Благодарил (а): 2728 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 27, 2012 17:01:37
capricorn84 писал(а):3 комплект
Не твой сезон :D . Пытай счастье дальше.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 29, 2012 3:13:02
dafmi рулят, у меня как то скрипели не нажимая на тормоз, сейчас при торможении скрипят постоянно :slap:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 29, 2012 14:39:23
Dafmi не люблю:жрут диск и воняют тухляком,тормозят не очень.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июл 29, 2012 14:45:13
Странно,я уже давно на них катаюсь,ничего подобного замечено не было :hmmm:
А,они наверно в разных подвалах делаются (w00t)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 29, 2012 17:13:51
Да запросто.Нравятся Егорьевск и Трансмастер.
BRIG1987
Re: Помогите, при торможении сильная вибрация
Непрочитанное сообщение BRIG1987 » Вт июл 31, 2012 13:38:25
BRIG1987 писал(а):Помогите, при торможении на не прогретых колодках идет сильная вибрация по кузову. причем чем сильнее на тормоз нажимаешь, тем сильнее бьет по кузову. Не как не пойму спереди такая петрушка или сзади. Снимал барабаны, колодки целые.
Проблема решилась заменой колодок, пропала вибрация, висг тормозов пропал. Колодки "Начало" г. Н. Челны
Акакий
Модель авто: ваз21074i
Непрочитанное сообщение Акакий » Вт июл 31, 2012 14:26:05
Всем доброго здравия,предисловие такое, у меня что то брякает в левом переднем колесе всё перебрал ни чего не помогло,а вчера ехал по колхозному полю и заметил, что при нажатии на педаль тормоза бряканье исчезает,суппорт привинчен хорошо,колодки прошли 3500,"черепашки" новые,уже не знаю чего смотреть, может у вас какие то мысли есть по этому поводу, а то это бряканье уже задолбало, заранее благодарен.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 31, 2012 14:51:30
Акакий
тебе помоему в эту тему, раз при торможении пропадает, да и нечему там брякать, только хрустеть (если самодельные колодки как у меня были)))
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B8
Акакий
Непрочитанное сообщение Акакий » Вт июл 31, 2012 15:18:37
Там я уже был,к сожалению мне не ответили.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 31, 2012 15:41:47
Акакий писал(а):брякает в левом переднем колесе
Пружины пальцев и прижимные пружины колодок(по две на борт) на месте?
Акакий
Непрочитанное сообщение Акакий » Вт июл 31, 2012 15:51:25
Да всё перелопатил,всё на своих местах.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 31, 2012 15:54:57
у меня хруст при притормаживании на малой скорости, все новое кроме аммо, резинок стаба и верхних шаровых - все нормальное на осчупь
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Непрочитанное сообщение nikelios » Чт авг 09, 2012 13:49:49
у меня такая странная вещь происходит, при нажатии на педаль тормоза при заведёном двигателе, в движении и на холостом с заднего правого барабана начинает идти скрип, как если на машине резинки пришли в негодность взять покачать машину туда сюда быстро и вот такой как бы мелкий скрип, нажимаешь педаль и с барабана начинает идти скрип, не пойму что такое, даже когда на месте стоишь и двигатель заведён, получается от вибрации, но стоит отпустить педаль тормоза то скрип пропадает, или это можно назвать мелкими звонкими ударами я думаю это колодки стучат об барабан или об кожух где они крепятся. Думал что это из за шпилек с пружинкой которая крепит колодки у меня их не было, поставил всё равно скрип этот, для кого то не проблема это, я по началу тоже внимания не обращал а щас уже сколько езжу и мне этот скрип надоел, на улице стоишь кто нибудь тормоз выжмет слушаешь слышно но не сильно а в салоне слышно эти звуки, звук ещё похож на скрип амортизатора но это точно в барабане потому что даже на холостом с выжатой педалью скрипит, отпускаешь всё норм. вчера после того как шпильки с пружинками поставил с вывешеным колесом машину завёл нажал тормоз не скрипело ничего я обрадовался даже, потом опустил на землю завел снова нажал педаль и снова эти звуки стуки скрипы. Помогайте :psih: :fear:
