Привезли корпус печки под заказ с Тольятти,я из него и пилил.А то снимешь отопитель для тюнинга,чё-нить не так пошло,и всё,приехали,машина на приколе.А так,творил в своё удовольствие,а когда было всё готово,просто перекинул по-быстрому отопитель.MISTIK93 писал(а):а у тебя из чего корпус сделан?
Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
- MISTIK93
- Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
ооо как удобно
сейчас пока вот тепло и печка не нужна я тоже пилю
только бы получилось хоть что-то
а то не хочется покупать корпус печки и ставить стандарт
- MISTIK93
вот что получилось в итоге
пока ещё не мерял на место, но надеюсь влезет
единственное что смущает так это где я расположил резистор, не перегреется ли? там в принципе обдув есть...
- Модель авто: ВАЗ 21053
Не должен перегреться, в родной печке он тоже внутри стоит. Где такие гофры надыбал? Искал во всяких сантехнических магазинах, так и не нашел
- MISTIK93
фууууух поставил
ощущения клааааасссс
дует везде и много
если перекрыть воздух на стекло и в ноги то в боковых просто смерч
в общем уставший и довольный, буду тестить (надеюсь всё будет хорошо)
а гофры такие от пылесоса импортного какого-то, но от нашего думаю тоже классно будет, завтра сфоткаю
дует везде и много
- IrBiS
- Модель авто: ВАЗ 21053 , карб ОЗОН, БСЗ, 2000 года рождения.
Всем привет. респект тем кто уже переделал печурку и отдельно респект родоначальнику темы.
я тоже решился переделать печку и по примеру некоторых сделать свою бороду с тонелем. пока все на начальной стадии. снял только печку старую
- den745
- Модель авто: ваз 21074
Мужики интересует вот что а когда переделаешь с радиатора будет засасывать воздух только по бокам или через весь радиатор так как мешает мотор печки по центру ?? или нет?? есть такие кто зиму прокатал в настоящие морозы тестир ее как она воздух дует горячий или нет??? А то боюсь что дуть та будет только не горячий а ели ели теплый так как не будет успевать нагреваться радиатор по богам а в центре просто напросто будет горячий!!!
den745
Все, кто ставил, довольны
ну это если мотор не прогрет до рабочей температуры.den745 писал(а):ели ели теплый
- den745
А чем не доволен что да как подробней?? что делал? что не понравилось????serg4 писал(а):я ставил,но недоволен,так что не все
- serg4
этимden745 писал(а):Мужики интересует вот что а когда переделаешь с радиатора будет засасывать воздух только по бокам или через весь радиатор так как мешает мотор печки по центру ?? или нет?? есть такие кто зиму прокатал в настоящие морозы тестир ее как она воздух дует горячий или нет??? А то боюсь что дуть та будет только не горячий а ели ели теплый так как не будет успевать нагреваться радиатор по богам а в центре просто напросто будет горячий!!!
- MISTIK93
вот фото что получилось, но нижние патрубки не окончательный вариант
- den745
Мде вот ты озадачил!!serg4 писал(а):этимden745 писал(а):Мужики интересует вот что а когда переделаешь с радиатора будет засасывать воздух только по бокам или через весь радиатор так как мешает мотор печки по центру ?? или нет?? есть такие кто зиму прокатал в настоящие морозы тестир ее как она воздух дует горячий или нет??? А то боюсь что дуть та будет только не горячий а ели ели теплый так как не будет успевать нагреваться радиатор по богам а в центре просто напросто будет горячий!!!
- den745
оргстекло?? я бы на твоем месте чем нибудь обклеел черным что бы так не бросалось в глаза!!! а про магнитофон а сомневаюсь что на 7 влезет т.к на 5 он под углом а на 7 прямо стоит!!! но увижу!!!MISTIK93 писал(а):вот фото что получилось, но нижние патрубки не окончательный вариант
- MISTIK93
да это орг стекло
да меня не раздражает особо вид печки
мне главное чтобы тепло было и практично)
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Такой вопрос: Если заглушить воздухозаборники на капоте и подвести забор воздуха к отопителю с зоны радиатора охлаждения, при помощи металошланга-например, что бы на радиатор отопителя поступал уже подогретый воздух....
Кто что думает, по этому поводу?
- Leko
Что,никто ничего не выскажет по этому поводу?.....Leko писал(а):Такой вопрос: Если заглушить воздухозаборники на капоте и подвести забор воздуха к отопителю с зоны радиатора охлаждения, при помощи металошланга-например, что бы на радиатор отопителя поступал уже подогретый воздух....
Если ты согласен курочить перегородку моторного отсека, то делай конечно. Только стОит учесть, что воздух под воздухозаборники попадает не только через отверстия в крышке капота.
А вообще, если бы была возможность, я бы сделал забор от выпускного коллектора. Аналогично, как забирается воздух в двигатель в зимнем варианте.
- Leko
От выпускного колектора опасно-можно угореть! ))S45RUS писал(а):Если ты согласен курочить перегородку моторного отсека, то делай конечно. Только стОит учесть, что воздух под воздухозаборники попадает не только через отверстия в крышке капота.
- zalex
Leko
S45RUS
Под капотом имеются запахи, которыми не особо приятно и полезно дышать в дороге, уплотнительная резинка там живет не просто так.
S45RUS
- Leko
Если внимательно посмотреть, то с боков нету резинки, и воздух явно попадает с под капота...zalex писал(а):Leko
S45RUS
из под капота тоже.однако бОльшая часть идет просто с улицы.и резинка играет большую роль в этом...так как очень прилично отсекает воздух "озонированный" работой двига и его систем.представь себе.закапал тосол на прогретый двиг.запашок,то что надо будетLeko писал(а):Если внимательно посмотреть, то с боков нету резинки, и воздух явно попадает с под капота...
- Leko
Вот я тоже об этом думал. Но можно воздух перед радиатором забирать. Всё ровно он будет прогреваться вмишаня писал(а): из под капота тоже.однако бОльшая часть идет просто с улицы.и резинка играет большую роль в этом...так как очень прилично отсекает воздух "озонированный" работой двига и его систем.представь себе.закапал тосол на прогретый двиг.запашок,то что надо будет![]()
металорукаве, который будет проходить рядом с двигателем, или даже можно рядом с выпускным колектором...
LekoLeko писал(а):Кто что думает, по этому поводу?
Не занимайся ерундой.Доведи до ума отопитель,заткни все щели вокруг радиатора,по возможности поставь кран отопителя от 2108,зимой в футболке можно ездить.
- Leko
При таком подходе только менять родной электродвижок вентилятора, потому что, как его не доводи, он всё ровно будет визжать при хоршем морозе.То есть, как в теме-Кардинальная переделка печки, блин!рустем писал(а): Не занимайся ерундой.Доведи до ума отопитель,заткни все щели вокруг радиатора,по возможности поставь кран отопителя от 2108,зимой в футболке можно ездить.
