Винты крепления реле-регулятора.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср июл 18, 2012 20:56:49
Думаю, не найдётся на сайте человека, который не чертыхался при откручивании и закручивании всего двух винтов при замене РР на неснятом с машины генераторе. Сегодня выточил длинные винтики с накаткой.
Рекомендую. :thum1:
Re: Винты крепления реле-регулятора.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 18, 2012 21:09:45
Zayec, я даже не представляю, где у нас можно такое выточить.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср июл 18, 2012 21:20:01
Можно и не точить. Покупаешь в магазинах крепежа длинные винты на М4 и для них такие длинные гайки. Они шестигранные. Вкручиваешь в них винты, резьбовая часть винта должна выходить на длину около 10 мм. Чтобы не крутилось относительно друг друга - капля суперклея типа космофен. Вот тебе и длинный спецвинт, который можно закручивать и откручивать просто рукой, без отвёртки. Если шестигранник будет вдруг великоват и будет цеплять излишне корпус РР, то можно на наждаке малость снять кромку.
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 19, 2012 4:13:01
ZayecХороший совет, я подобные ставил на контактную группу трамблёра для облегчения регулировки зазора контактов.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт июл 19, 2012 4:54:13
Zayec
Спасибо за совет! Реально полезная фича, буду делать... Правда, походу, у меня уже второй генератор под замену, напряжение проседает, зараза, через два года эксплуатации... Ну вот и вкручу такие ништяки в новый ))))
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт июл 19, 2012 4:55:42
А вот в контактную группу трамблера я такие ставить не буду 146% - бо ну нету у меня трамблера, нету )))))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 19, 2012 16:28:58
Zayec писал(а):Можно и не точить. Покупаешь в магазинах крепежа длинные винты на М4 и для них такие длинные гайки. Они шестигранные. Вкручиваешь в них винты, резьбовая часть винта должна выходить на длину около 10 мм. Чтобы не крутилось относительно друг друга - капля суперклея типа космофен. Вот тебе и длинный спецвинт, который можно закручивать и откручивать просто рукой, без отвёртки. Если шестигранник будет вдруг великоват и будет цеплять излишне корпус РР, то можно на наждаке малость снять кромку.
А окончательно затягивать всё равно отвёрткой,иначе "массу" не обеспечить.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июл 19, 2012 19:45:01
Не спорю, но это уже намного проще - всего лишь чуть дотянуть.
ЗЫ. А мне там масса пофиг - у меня трёхуровневый РР :thum1:
А снимок сделан для наглядности на запасном генераторе со штатным РР.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 19, 2012 21:28:47
Хорошо с восьмерочным генератором сейчас, а то Г-222 эту операцию у меня довели до автоматизма в свое время.
