Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 24, 2012 7:23:28
из-за такой пленки на поворотнике я чуть было в зад не въехал шестерке, по правой обочине обошел. А скорость была за сотню...
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Вт июл 24, 2012 7:40:47
Bemrik писал(а):основной задачей было затонировать задние фары
:thumbsdow
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт июл 24, 2012 10:12:43
вот только ненадо)))
эта пленка пропускает 90% света. это же не обычная тонировка или лак.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 24, 2012 10:31:58
тогда лампы помощней, что ли. Что красиво- то да, спору нет.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Вт июл 24, 2012 12:29:06
Bemrik писал(а):эта пленка пропускает 90% света
Тогда почему бы не начать с тонировки передних фар? :whistlin:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июл 25, 2012 5:04:05
Форумчанка писал(а):Тогда почему бы не начать с тонировки передних фар?
а думаешь такой идеи небыло? :padctalom: но там фара ужасней, мнеб сначало зад вытянуть.
или так
а вот свет стопов
и разве не видно фонарей?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср июл 25, 2012 5:52:14
Bemrik
в яркий солнечный день может быть и не будет видно
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср июл 25, 2012 8:26:54
Красота. Oracal 8300? :fear:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср июл 25, 2012 13:11:16
ага :yes:
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Чт авг 02, 2012 17:51:40
Ох как я "обожаю" таких с тонированной задней оптикой!!!
Лежит кенгурятник от газели... все никак не прилеплю к машине... чтоб таких поменьше было...
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 03, 2012 1:18:36
Но но но, второго "маршрутчика" не простят, своих не трогам :boss:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт авг 09, 2012 8:18:15
Bemrik писал(а):делать было нечего...
перегорела лампа стопа. было решено поменять, купил лампочки 21/5вт(был уверен что такие) а оказалось что просто 21вт. но заметил что в габаритах стоят какраз такие и патрон нужный, а используеться только нить на 5вт для габаритов, немного поколхозил, добавил липесток контакт для 21вт и запитал стопы. соотвествтенно место где был стоп теперь ненужно.
далее основной задачей было затонировать задние фары. ну и решил заклеить место стопов пленкой обычной иьбо её много осталось от предыдущих работ.
с тонировкой попа. пленка оракл 8300(она шикарно пропускат свет) но слишком толстая и ниразу не тянеться, в итоге перевел погонный метр пленки но затонировать неудалось, всегда складки который убрать немог. затянул просто место стоковых стопов.
низачеД :thumbsdow
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт сен 07, 2012 20:24:10
чтот давно не писал.
итого 60 тыщь пробега все замены по сервисной книжке.
единственное обнарушжил масло на шурсах и поддоне кробки, гачал сразу грешить на сальники шурсов сразу закупился двумя. но при снятии защиты оказалась прокладка картера коробки. итого замена масла в коробке замена прокладки картера. сальники шурсов лежат прозапас (в сервисе выдвигали по 100уе за замену одного сальника).
поездив по проселочной дороге понял что подвеска требует тщательной переборки.....
к следующнмк лету аммо покругу. и все резинки. может и пружинки поменяю.
по музыке я пока хз..... но руки чешуться смненить жж во6.5 на ддкс6.5 что наверно и делаю....+ друг продаёт кикс 1.900 тоже хочется преобрести...
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн сен 17, 2012 6:43:17
А чего на КС?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср сен 26, 2012 18:32:45
да хочется чтоб пониже фронт играл. во в10 дорого. а кс как раз. в субботу заберу. может трешку сделаю а может просто две пары кс.
а так забрал у друга кикс 900 буду ставить мостами.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 26, 2012 19:04:43
Bemrik
А ты что-то с "железом" авто делаешь? Или только музыка?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн окт 01, 2012 5:04:05
не ничего. только ТО своевременные.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 11, 2012 15:17:58
Как поживают провода возле разъема на свет и замок багажника? Я задолбался их паять, отрезал раъем и скрутил без него. Сильный перегиб там.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт окт 11, 2012 15:47:51
в каком именно месте....??
а по разъемам я сразу понял что они говно. у меня уже 3 разъема окислились до состояния пыль. медь у корейцев видать ущербная.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 11, 2012 16:08:06
с левой стороны багажника, в самом вверху. Жгут переходит с багажника на кузов. Сам разъем нормальный, а провода от него отпадают. И если подсветка багажника отпала- сигналка на его открытие не сработает.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт окт 11, 2012 16:56:05
Антон80 писал(а):с левой стороны багажника, в самом вверху. Жгут переходит с багажника на кузов
хз)) ниразу не смотрел. но раз багажник открываеться значит жив.
у меня самым первым умер разъем на концевике капота. и штатная сигналка срабатывала когда ей хотелось(точнее когда хотелось разьему)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт окт 11, 2012 17:12:25
разорился на две пары DD CS6.5
закуплено 3 листа стп бимаст супер( бом купить жаба задушила, да и тяжелый он)
сегодня весь обед на работе отрывал сплен внутри двери. получилось неочень гдет 0.5мм толщины в некоторых местах осталось.
дальше шумка двери вторым слоем и начну подиумы пилить
щас в планах DD VO6.5 в ящик 2,5л и DD CS6.5 на обьем двери.
также на манине собралось много сколов и тд. и один большой скол изза удара по мой двери дверью соседа( даже подозреваю какого) сьездил на мойку осмотрел всю машину и поехал в овд. по деталям записали бемпера оба, двери передние крылья заднии, крыло переднее задняя дверь(на ней основной скол) и в последний момент девушка из овд говорит что у вас корпуса зеркал наружних царапанные давайте их тоже запишим, я согласился. получил справку и довольный поехал в страховую мол щас пол машины перекрасят. осмотрели сфоткали переписали в страховой и сказали позвонят как выпишут направление( в течении 5 дней) прошло две недели, звоню сам, говорят справка готова но есть отказы небольшие. ну думаю зеркала незахотели красить. а не тут то и было в направление написаны только корпуса зеркал а вся остальня кузовщина вычеркнута в связи с тем что СКОЛЫ ЛКП НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ ЕСЛИ НЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДЕТАЛИ......( тоесть пойти молоточком побить машинку оставляя небольшие вмятинки и они мне её всю перекрасят, а если плорхой человек нацарапал Х*Й на капоте то они закрашивать не будут) в итоге ще час ругания и осмотре двери где огромный скол и они записали всётоки эту дверь, при условии что там есть вмятина, что должен доказать сервис. ну и теперь 27 числа поеду в сервис....
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 11, 2012 17:20:44
чо за кидалово? нафига тогда такое бабло платить чть бы за основное не выплачивали? все через заднепроходное у нас!
Видос после запуска системы жду!
Впечатления от мида на дверь и в обьеме тоже антересны)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт окт 11, 2012 17:26:29
пускал ВО на обьем 6 литров. более четче середину играет и больше мощи можно ввалить, больше разници не заметил.
Medved@790 писал(а):чо за кидалово? нафига тогда такое бабло платить чть бы за основное не выплачивали?
а в конце года их еще ждет замена лобового))
да дверь как я понял была в конце списка, СБ или как там называется, просмотрели начало и подумали что везде сколы и вот и написали отказы.... хотя в прошлом году перекрашивал бампер со сколом, вопросов у них не возникло, сразу дали направление....
может еще просто сразу много деталей написал.. надо было раз в месяц по две детальки ездить им писать..
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт окт 12, 2012 7:35:46
Bemrik
cs у тебя вместе с решетками шли? или отдельно заказывал?
