Первая покупка авто
Хомяк
Благодарил (а): 89 раз
Re: Первая покупка авто
Непрочитанное сообщение Хомяк » Ср авг 01, 2012 20:05:17
DJTigra писал(а):Хомяк
А что бредового? плавно трогаемся и газ в пол, на первой тыщи 4-5, на второй 5-6, если позволит дорога, на третей 6 выжать. на все про все секунд 30 пройдет, если прямая дорога. я по городу и 130 выжимал и без последствий. а как только маленькая скорость - то обязательно или заглохну, или кому-то мешаю, или ДТП :psih:
[youtube][/youtube]
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср авг 01, 2012 20:38:33
Хомяк
с холостым все в порядке. просто по жаре он падает до 500об и ниже, хотя когда трогаюсь без подсоса уже около 900
думаю уже все не раз видели :psih:
думаю какая передача понятно по скорости
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср авг 01, 2012 20:43:21
DJTigra писал(а): кардан (нормального сейчас почти не найти)
почему же? новый купил и не жужжу :yes:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср авг 01, 2012 20:44:57
кто-то тут на форуме писал, что из 3 или 4 только один нормальный. а еще кто-то заказывал нормальный...из этого исходил
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Ср авг 01, 2012 21:08:19
Тигра, твои видео не раз уже видел. Поэтому и думаю, почему мой только до 4,4 крутит.
завтра залью бенз, попробую на нем. но думаю не будет кртить больше.
в чем трабла может быть?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср авг 01, 2012 21:18:15
Хомяк
или компрессия плохая, или стоит нивовский коленвал
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Ср авг 01, 2012 21:29:07
Хомяк писал(а):Тигра, твои видео не раз уже видел. Поэтому и думаю, почему мой только до 4,4 крутит.
Свечи поменяй! У меня все было хорошо и потом машина резко тупить стала, бьешь гашетку в пол, а она 3 секунды думает, а потом срывается, сменил свечи и все стало в норме. Двигатель не троит? мож на какой-то свече искра через раз идет?
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Ср авг 01, 2012 21:44:44
комрессия по 12
коленвал? мб распредвал?
колено заводское, а распред хз какой. советский, в гараже запас лежал со времен копейки. как узнать?
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Ср авг 01, 2012 21:46:51
движка как часики, никакого троения. ттт
единственное что, на хх небольшие хлопки в глушак, видимо зажигание мозги парит
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Ср авг 01, 2012 22:16:24
Сомневаюсь, что проблема в зажигании, а бенз точно нормальный? я раз 95 влил, так у меня 4500 на 120 было, заправился по новой и стало 3500-3600. Если бензин бодяженый, то вполне может быть, что машина тупит
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Чт авг 02, 2012 4:52:55
vyatch писал(а):Сомневаюсь, что проблема в зажигании, а бенз точно нормальный? я раз 95 влил, так у меня 4500 на 120 было, заправился по новой и стало 3500-3600. Если бензин бодяженый, то вполне может быть, что машина тупит
чуточку повнимательнее. стоит ГБО, езжу только на газу. сегодня попробую бенза плеснуть, проверить
Fryq
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение Fryq » Пт авг 17, 2012 11:09:13
Всем спасибо за советы. Купил все таки свою первую машинку :). Темку можно закрывать
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 17, 2012 11:36:56
Fryq
когда будет тема с фото?
Fryq
Непрочитанное сообщение Fryq » Вт авг 21, 2012 16:23:22
Антон80 писал(а):Fryq
Когда фотоаппарат будет под рукой, да и думаю темка лишней будет. Сейчас вот только две проблемки возникли: 1. Вроде как двигатель перегревается, стрелка чуток правее от середины уходит, причем это не в пробке. 2. Походу не работает прикуриватель, ибо купил на днях видеорегистратор, а он не заржается от прикуривателя :(. И еще, это нормально, когда стою на светофоре стрелка вольтметра в белой зоне, т.е как я понимаю заряд не идет, в это время горит ближний и максимум поворотник мигает.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 21, 2012 16:29:46
Fryq писал(а):1.
до перегрева еще далеко
Fryq писал(а):2
Тут уж по схеме разбирайся; или сам прикуриватель такой, или просто предохранитель
Fryq писал(а):И еще...
Штатный вольтметр может врать. Надо мерить на самой АКБ. Да и слабоват генератор на ХХ
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вт авг 21, 2012 17:37:06
регистратор и не будет работать, он не предназначен для работы в классических гнездах. бери делитель и будет тебе счастье
Fryq
Непрочитанное сообщение Fryq » Вт авг 21, 2012 19:50:52
Под делителем ты имел ввиду вот это http://portal.orn.ru/forum/index.php?ac ... 7519;image ? :)
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Вт авг 21, 2012 20:52:38
Fryq писал(а):1. Вроде как двигатель перегревается, стрелка чуток правее от середины уходит, причем это не в пробке.
Думаю беспокоиться стоит начинать если в пробке температура очень быстро попрет и машинка брыкаться начнет)
У меня на старом моторе пожизни стрелка ровно стояла, а чуть пробка и болты - как на дрожжах ползла. А другую движку воткнули - чуть правее вертикали зато железно, выше только в ооооооооочень затяжных затыках поднимается =)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт авг 21, 2012 21:39:30
И свои 5 копеек с вашего позволенья вставлю. У меня сам двигатель не перегревается, а бензонасос в жару в пробках воздушные пробки ловит (каламбур получился :psih:).
В следующем году буду поливать тряпку на бензонасосе из второго моторчика с бочка омывателя)
PS А если стрелка вправо и уходит, то включение карлсона все быстро ставит на свои места)
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Ср авг 22, 2012 6:08:57
Fryq писал(а): Под делителем ты имел ввиду вот это http://portal.orn.ru/forum/index.php?ac ... 7519;image ? :)
:yes: или людой другой
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Ср авг 22, 2012 6:39:16
mvk843 писал(а):И свои 5 копеек с вашего позволенья вставлю. У меня сам двигатель не перегревается, а бензонасос в жару в пробках воздушные пробки ловит (каламбур получился :psih:).
Ээээээ.... Не лучший вариант на мой взгляд. В свое время тоже мучился, замена бензонасоса на "пекар" проблему решила. А на новом движке и обычный почему то пробки не ловит, хотя по идее должен :D
Fryq
Непрочитанное сообщение Fryq » Ср авг 22, 2012 16:50:58
Как я понял, почему не работает видеорегистратор от прикуривателя, так это потому, что он слишком короткий, не достает до плюса. Ща надел пружинку от ручки на конец зарядки, попробую его так проверить :psih: . Думаю что ничего страшного в этом нет
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 22, 2012 17:26:03
Fryq писал(а):он слишком короткий
Я центральным электродом винт на 4мм использовал, немного длиннее штатной пимпочки :)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср авг 22, 2012 17:27:51
У меня до этого пекар и стоял, то же самое было. А сейчас многие говорят что качество пекаров скатилось в г... :hmmm:
Хотя я недавно обнаружил, что у меня воздухозаборник в положении "HOT" был. Может из за этого пробки были?
Последний раз редактировалось mvk843 Ср авг 22, 2012 17:29:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 22, 2012 17:29:28
Оффтопик: Ой не надо об этом спорить ;)
