Вылетает 5 передача
NS-ChestoR
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Re: жму на газ, выбивает 5 передачу.
И у меня такая же беда.Только со старыми запчастями,все руки до нее не доходят.:(
ruslan0690, то такие новые детали у тебя. Читай на сайте, как правильно покупать детали. Ну и про дефектовку деталей, она очень важна.ruslan0690 писал(а):... выбивает. ... синхрон, муфта, вилка, пружины, блокировочные сухари- все новое. я уже раза 4 снимал ее. не знаю что делать ...
А сборка правильная?ruslan0690 писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, что делать. Включаю пятую, жму на газ, и ее сразу же выбивает. Подшипники новые, масло немного выше уровня, синхрон, муфта, вилка, пружины, блокировочные сухари- все новое. я уже раза 4 снимал ее. не знаю что делать. а на новую, сами понимаете.
ruslan0690
- Модель авто: ваз 21053
Re: Вылетает 5 передача
Запчасти брал у человека которого давно знаю, а насчет сборки, ну не знаю, собрал так же как и была до этого.+ смотрел инфу в книжке. у меня коробка еще и старого образца. может у кого есть схемка по сборке старой кпп. и еще, держишь со всей силой, начинается звон и рука ужасно дрожит, чуток сильнее газу даешь бить аж руку начинает.
Это не может служить 100%-й гарантией. Читай на форуме нивоводов, там все расписано с пояснениями и картинками насчет дефектовки деталей.ruslan0690 писал(а):Запчасти брал у человека которого давно знаю ...
ruslan0690
Ребят, до этого я проехал тясячи полторы и она прекрасно работала. все началось после того как я поставил 83 карбюратор и поставил сонар на трамблере.
Готовься, парень, в бан пожизненный или потри свои посты, пока просит тебя никто.ruslan0690 писал(а):Ребят, до этого я проехал тясячи полторы и она прекрасно работала. все началось после того как я поставил 83 карбюратор и поставил сонар на трамблере.
Besенок
- Модель авто: Ваз 21043. 2000 г.Мурена, КСЗ, Музыка Пионер,антенна Бош,замена решетки,Реснички,доработка багажника,
Ребята стала резко неожиданно вылетать 5 передача.Задняя при этом включается нормально.Хотя зимой она вылетала пока не прогреется коробка.Что может быть ваши мнение.И что хоть предпринимать?спасибо заранее
сними механизм выбора передач и загляни вовнутрь. Под машиной проверь затяжку гайки. Если все гуд и только износ, то ездить можно как на 4-ступенчатой хоть до скончания века.Besенок писал(а): ... И что хоть предпринимать?
Никогда не отдавайте деньги заранееBesенок писал(а): ... спасибо заранее
Besенок
Мужики спасибо за советы.А еще не может быть дело в фиксаторах 5й передачи и заднего хода?А то уж методом исключения думаю
d1mar1k72
- Модель авто: ваз 2107,1,6,
Проблема с кпп
Весь инет излазил подобного ничего не нашел.Проблема в том что 5 передача вылетает,но если её рукой держать то работает.Машина ваз 2107.Масло хватает,синхронизатор и муфту меняли. Может кто знает че может быть
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вт сен 11, 2012 18:01:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
d1mar1k72
на штоке и шестерне большого износа нету.вилку не смотрел.
когда муфту поменяли сначала через раз вылетала,а щас вообще ехать не хочет.
d1mar1k72
Первый раз разбирал коробку,и не знал что из за нее может
.Но вроде там нет сильного износа.
Придется опять коробку всю разбирать
ruslan0690
- fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
У меня после замены масла стала вылетать,роснефть 75w90 полусинтетику залил до этого работала не вылетала все подозрения на синхрон ,под горку вылетает при торможении двигателем
У меня тоже как стала вылетать, то до этого работала без замечений. И никакое масло я не менял.fil873 писал(а):У меня после замены масла стала вылетать,роснефть 75w90 полусинтетику залил до этого работала не вылетала ...
fil873 писал(а):... все подозрения на синхрон ...
- fil873
Самый простой тспособ вылечить,взять четырехступу,я четырми ездю горя не знаю,больше ста все равно зимой убийство так как за рулем с правами месяц
Ну так и 5-ст. с вылетающей 5-й передачей будет отлично работать как 4-ст.fil873 писал(а):Самый простой тспособ вылечить,взять четырехступу ...
