Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Ср авг 01, 2012 17:03:31
y279m писал(а):еду 90 все в норме, как на обгон идешь или ровный участок дороги, уже даже когда до 110 набираешь, температура на 3/4 поднимается, до середины за вертикалью, когда 90 едешь темп держится чуть правее вертикали, кроме термостата может че нибудь быть, я его только что заменил, если симптомы повторятся что делать?
Прошлой весной тоже капиталил,летом грелась,но не так здорово как у тебя.В этот год на улице +30 было,все ок.Хотя если тебе в сервисе все делали,я на твоем бы месте проверил клапаны,на предмет их зажатия.Они (типа мастера) это часто практикуют.
min
Модель авто: Ваз-1119
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение min » Ср авг 01, 2012 18:52:58
D.I.M.A.R. писал(а):
min писал(а):который в блоке
в головке блока
Оффтопик: не существенное замечание
А за ответ-спасибо :beer2:
AliBaba
Модель авто: ВАЗ21074
Непрочитанное сообщение AliBaba » Чт авг 02, 2012 9:33:57
инжектор 2007
Короче раньше было:
Нагрев 1'30"
Охлаждение 33"
А сегодня глянул, стало
Нагрев 1'05"
Охлаждение 1'25"
Заметил, что машина как бы не так резво стала бегать и температура по городу все время за 90
И карлсон подольше работает и реже выключается
Глянул патрубки и радиатор- все горячее
При Включении дрыгателя патрубки становятся тверже но не намного
Двумя пальцами мнутся в принципе.
сходил еще померил:(пирометр)
при вкл карлсоне:
верхн патр термостата\нижний(который в низ радиатора) 100/94 100/91 в радиатор сверху 91-97градусов
до вкл карлсона и термостата 88/51 86/56
нагрев 2м30с охлаждение 1м30с
крышку горловины открыл. затем завел, заглушил открыл - немного тосола выплескнулось и его уровень поднялся слегка в горловине
так помпа или термостат?
и вопрос по существу.
машина 2007года. инж. какая крыльчатка на стоковой помпе? пластик или шелезо? говорят что пластик бывает коробит и он цепляется за корпус.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт авг 02, 2012 10:30:01
AliBaba писал(а):какая крыльчатка на стоковой помпе? пластик или шелезо?
вскрытие покажет :yes:
AliBaba писал(а):говорят что пластик бывает коробит и он цепляется за корпус
:hmmm: первый раз такое слышу, но если бы было, то наверно был какой-то характерный шум :yes:
AliBaba писал(а):пластик бывает коробит
может не коробит ,а проворачивает? :hmmm: ,тогда помпа вроде как крутит без свиста ремня, а вот крыльчатка на её валу стоит на месте и тогда - ПРЕВЕД перегрев :yes:
AliBaba писал(а): завел, заглушил открыл - немного тосола выплескнулось и его уровень поднялся слегка в горловине
так и должно быть :yes: , в системе охлаждения повышенное давление относительно атмосферного.
AliBaba
Непрочитанное сообщение AliBaba » Чт авг 02, 2012 10:47:03
ну и чо делать то?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 02, 2012 12:19:00
Там 3 болта и менее 10 гаек.Снять и проверить на проворот,зазор крыльчатка-корпус.Проблем-то?
AliBaba
Непрочитанное сообщение AliBaba » Чт авг 02, 2012 12:50:14
ясно. а перепад температуры на радиаторе нормальный?
может термостат не закрывает малый круг?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 02, 2012 14:50:52
Может быть.Кастрюля с кипятком поможет.+ термометр.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт авг 02, 2012 22:10:19
AliBaba писал(а):ну и чо делать то?
не мешай движку в машинке работать
AliBaba
Непрочитанное сообщение AliBaba » Пт авг 03, 2012 7:21:33
может бенз? вроде после заправки началось
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 03, 2012 8:55:51
Тоже вариант.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт авг 03, 2012 10:07:24
AliBaba
Попробуй первым делом разбавить до полного бака нормальный бензин.
y279m
Модель авто: 21053, 2000 г.в.
Непрочитанное сообщение y279m » Вт авг 07, 2012 10:00:31
Привет друзья форумчане, собственно у меня та же проблема осталась, греется машина по трассе(в городе все норм), помпу менял, термос тоже, радиатор новый, двиг с капиталки. Где искать причину?
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 07, 2012 10:24:14
y279m писал(а):... двиг с капиталки. Где искать причину?
... в капиталке.
y279m
Непрочитанное сообщение y279m » Вт авг 07, 2012 10:26:23
гость писал(а):... в капиталке.
что значит? по конкретнее пожалуйста
y279m
Непрочитанное сообщение y279m » Вт авг 07, 2012 11:29:28
еще немножко исходных данных, когда заведешь на холостых в расширительном бочке пузырьки появляються
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 07, 2012 14:28:15
y279m писал(а): когда заведешь на холостых в расширительном бочке пузырьки появляються
При прогазовке количество пузырьков растет? Как минимум неправильная затяжка болтов ГБЦ, дефект прокладки ГБЦ.Далее по стоимости-кривизна привалочной плоскости ГБЦ (устраняется фрезерованием оной),дефект самой ГБЦ (микротрещина),трещина в цилиндре блока
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 07, 2012 14:44:48
Чуток Рустем растолковал. Предъявляй претензию тому, кто капиталил.
marina86
Модель авто: ваз 2107, 1994 года
Непрочитанное сообщение marina86 » Чт авг 09, 2012 19:36:55
Здравствуйте!За месяц второй раз поменяли датчик охлаждения, который включает вентилятор(после перегрузок). Последний раз поставили от ваз 2108 (только такие были).
Вопросы:
1 Почему так часто эти датчики стали лететь.
2 Сейчас вентилятор долго не останавливается, после глушения минут 4-5 ещё работает - это нормально?
3 В прошлый раз, до смены датчика, горячий воздух шел на улицу, а сейчас под капот с улицы - как правильно?
4Можно ли пользоваться восьмёрошным датчиком на семерке?
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 09, 2012 19:39:54
marina86 писал(а):2108
:slap: там же включение при большей температуре. Надо родной ставить.
marina86 писал(а):до смены датчика, горячий воздух шел на улицу, а сейчас под капот с улицы - как правильно?
Как так? Должен под капот с улицы :yes:
y279m
Непрочитанное сообщение y279m » Чт авг 09, 2012 19:48:32
рустем писал(а):При прогазовке количество пузырьков растет?
даже и не пробовал, вчера поменял прокладку ГБЦ, вроде пузырьки перестали на ХХ, попробую погазовать.
рустем писал(а):кривизна привалочной плоскости ГБЦ (устраняется фрезерованием оной),дефект самой ГБЦ (микротрещина),трещина в цилиндре блока
завтра проверю уровнем, если что знакомый фрезер есть, буду устранять. Спасибо
Непрочитанное сообщение рустем » Чт авг 09, 2012 20:06:26
y279m писал(а): вчера поменял прокладку ГБЦ, вроде пузырьки перестали на ХХ, попробую погазовать.
y279m писал(а):завтра проверю уровнем
y279m
Опять что ли ГБЦ будешь скидывать?
marina86
Есть две разновидности этих датчиков по току,который они через себя могут пропустить,вот тут писал
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 39#p184739
y279m
Непрочитанное сообщение y279m » Пт авг 10, 2012 9:32:28
рустем писал(а):Опять что ли ГБЦ будешь скидывать?
а без скидывания никак? крышку клапанов скинул, уровень поставил на гбц если играет, то все понятно, не, не так? или надо ставить под ГБЦ?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт авг 10, 2012 10:36:33
y279m
Чтобы проверить ГБЦ на кривизну её снять надо.
Алекс-81
Модель авто: ВАЗ 21074
моментально закипает машина
Непрочитанное сообщение Алекс-81 » Сб авг 11, 2012 8:21:42
Всем привет! Очень нужна ваша помощь! вчера ночью поехал на дачу и не посмотрел количество антифриза в радиаторе, который постоянно куда-то уходит... на МКАДе температура поднялась выше нормальной. ну думаю, выеду из города, подолью. выезжаю и через некоторое время слышу какие-то звуки в движке... и температура начинает подниматься к температуре кипения... :cigar: быстро остановился, заглушил машину, немного погодя когда машина охладится, долил антифриз, завожу, проезжаю еще пару км и вижу что стрелка температуры опять взлетела до температуры кипения и повалил пар... вот не знаю что делать... а в следующие выходные нужно забирать жену с маленьким сыном с дачи... помогите советом что делать!!! заранее спасибо!!!
