Проблема с двигателем после ремонта и с ремонтом
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Поменял прокладку ГБЦ не могу завестись
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 07, 2012 16:02:33
yuriy
Насчет трамблера уверен на 100% ?
yuriy
Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Непрочитанное сообщение yuriy » Вт авг 07, 2012 16:03:37
Антон80 писал(а):Попробуй провода в трамблере крест-накрест поменять.
а смысл? если я перед снятием выставил ВМТ и трамблера не касался. поменял прокладку и поставил всё обратно.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 07, 2012 16:06:41
yuriy писал(а):а смысл? если я перед снятием выставил ВМТ и трамблера не касался. поменял прокладку и поставил всё обратно.
т.е. трамблер ты не снимал?
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Вт авг 07, 2012 16:08:56
нет
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 07, 2012 16:22:45
yuriy
Почитай,может поможет http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 151#p79151
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 07, 2012 16:23:57
проверь еще раз установку меток. выстави трамблер по первому цилиндру (бумажкой), И ОТПИСЫВАЙСЯ :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 07, 2012 16:27:02
Бегунок при совмещении меток ставится на 4 цилиндр,но никак не на 1
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Вт авг 07, 2012 16:33:14
у меня все метки совпали,искра есть,бензин поступает, бегунок на первом цилиндре и не заводится.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 07, 2012 16:33:34
рустем писал(а):Миша
бумажку в первый цилиндр, крутим стартером и когда выстреливает останавливаем, ставим бегунок на 1 цилиндр и заводим :yes:
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Вт авг 07, 2012 16:34:17
рустем писал(а): 4 цилиндр
в крышке трамблера
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 07, 2012 16:37:10
Да проще
попробовать, это же не долго. Мало ли...
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 07, 2012 16:37:30
Да,бегунок смотрит на контакт 4 цилиндра в крышке трамблера
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Вт авг 07, 2012 16:40:06
Антон80 писал(а):попробовать, это же не долго. Мало ли...
пробовал- хлопает в карбюратор
рустем писал(а):Да,бегунок смотрит на контакт 4 цилиндра в крышке трамблера
у меня именно так
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 07, 2012 16:41:41
yuriy писал(а):пробовал- хлопает в карбюратор
Либо провода перепутал,либо зажигание раннее
Ну вот еще сцылко http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 057#p60057
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 07, 2012 16:52:14
Антон давно сказал, а ТС не слушается, твердит, что все нормально. А послушался бы, сразу бы завелся :cigar: .
ТС, учись ремонтироваться по телефону :D :beer2:
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Вт авг 07, 2012 16:56:21
гость писал(а):Антон давно сказал, а ТС не слушается, твердит, что все нормально. А послушался бы, сразу бы завелся :cigar: .
это ты о чем?
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 07, 2012 16:57:21
yuriy писал(а): это ты о чем?
А ты как думаешь?
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Вт авг 07, 2012 16:59:12
гость писал(а):А ты как думаешь?
вот я и спрашиваю
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 07, 2012 17:19:50
yuriy
принцип ремонта по телефону такой: спрашиваешь, выполняешь то, что говорят. Позиция "у меня все нормально" не приведет к результату. Поверь, не ты первый отвечаешь на все посты, что все нормально. Просто задайся вопросом: "Если все нормально, разве может она не завестись?" :beer2:
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Вт авг 07, 2012 17:22:55
гость писал(а):"Если все нормально, разве может она не завестись?"
так я об этом и говорю: метки выставлены,зажигание выставлено, а она не заводится
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 07, 2012 18:03:14
yuriy писал(а): так я об этом и говорю: метки выставлены,зажигание выставлено, а она не заводится
Так и я ж говорю тебе не впервой, что Антон тебе говорил ...
"А Васька слушает да ест" (с)
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 07, 2012 20:20:38
yuriy,
так на когда намечены манипуляции с ВВ проводами и ключ на старт для торжественного пуска :D :beer2: ?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 07, 2012 20:43:59
Клапана отрегулировал при сборке?
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 07, 2012 20:50:26
четвёрковод писал(а):Клапана отрегулировал при сборке?
тоже этот вопрос возник в голове :yes: А вообще меня умиляют люди, которые уверены что сделали ВСЕ ПРАВИЛЬНО а машина не работает. Зачем тогда спрашивать? Ведь если чтото не работает, явно чтото НЕ ТАК собрано, отрегулировано и т.д.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 07, 2012 20:58:11
VladiZlav,
может, хоть тебя послушают :) .
Сейчас этот форум просматривают: KryspySly и 128 гостей
