Да ладно, не стоит придираться )<LOST HEAVEN> писал(а):АккУмуляторЛюди, ну пишите правильно
Psk007 писал(а):Если у кого есть,то скиньте пожалуйста схему соединений системы генератора Г-222
Поставь, трёхуровневый регулятор, дешевле и проще чем новый более мощный генераторAnton48 писал(а):Форумчане подскажите еще такой момент, какой более мощный генератор поставить на замену родному? родной стоит на 73 ампера . Заранее спасибо.
вторая выход с диодного моста после доп. диодов она не используется, нужна которая с регулятора напряжения.Alexsus писал(а):за что может отвечать вторая??
а да точно переменкаzombie177rus писал(а):Немного не так про 2-й вывод:это фазный вывод(переменка).
Была такая же проблема. Вопрос решила подтягиванием винтика с минусовой клеммой на РР (ген 37.3701),Господа форумчане неделю искал причину почему лампочка на панели не горит (соответственно генератор незарежал) и лампочку поменял и рр проверил и диоды прозвонил нашлась одна беда(ели прозванил потому что то звонилось то нет и случайно рукой проводок задел и звониться перестало) очень плохой контакт проводка, который приходит на якорь (контактная сварка отвалилась) и зарядка то была то нет перепаял теперь всё норм лампочка горит зарядка в норме поделился с другом он тоже долго причину найти немог разобрали у него такая же беда. Может кому пригодится.
