Задача. Несложная))) Но некоторые не знают))) - II
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
Re: Вопросы знатокам.
на одном надпись вверху есть на другом нет !LЁLIK писал(а):одно левое, второе правое
LЁLIK
2 отличия есть у 2-х девочек. Что слева и та, что справа.
у одной не хватает красной звезды, а у второй белой полосы
- алекс007
хм ! это понятно а третье ? мне кажетса оди эдэнтичны . и более того тут что то не так . или это просто развод или две первые (подсказки) просто сбивают с толку !
- алекс007
короче погуглил я всю эту шнягу с фото и разгадка очень проста . и вообще её придумал наверно идиот . сказано найди 3 различия . когда препод дал две фотки тем студентам то одна из них была копией а другая нет . вот и весь ответ . мать его . просто какойто дуримар в инет выложил этот хлам . и на экране этого не видно -но всё же в качестве есть отличие . вот и вся история про эту загадку . эта загадка для тех студентов была . а для нас просто галимая шняга !!! гы гы
- zalex
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают))) - II
Апну тему.
Недавно вычитал.
Задача:
Тут была задачка, как у ЖД вагона при движении по рельсам есть точки которые движутся в обратном направлении.
Есть ли такие точки в автомобиле и если да, то в каком?
Недавно вычитал.
Задача:
Колесо вагона и машины. Не вижу пока разницы. Думаю...
Книжка Перельмана не со мной...
LЁLIK
Если взять за точку печку, то то что из нее выходит движется в обратном направлении... выхлопная система туда же...zalex писал(а): Тут была задачка, как у ЖД вагона при движении по рельсам есть точки которые движутся в обратном направлении.
- zalex
Штудируйте тему, господа!
В каком автомобиле или в каком точке автомобиля? Поднятие кузова грузовика на ходу не канает?zalex писал(а):то в каком?
- инженегр
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2003, пропан Lovato
У колеса ж/д есть такой буртик с внутренней стороны рельс, из-за Большего диаметра нижняя точка этого буртика движется назад. У а/м колеса буртиков таких нетАнтон80 писал(а):zalex
- zalex
такие точки есть не во всех авто, вот и спросил: какие точки и в каких авто?Буйный писал(а):В каком автомобиле или в каком точке автомобиля?
это какая скорость поднятия кузова должна быть, чтобы "съесть" скорость самого авто и еще осталось?Буйный писал(а):Поднятие кузова грузовика на ходу не канает?
Пусть скорость автомобиля будет 60 км/ч
инженегр писал(а):У колеса ж/д есть такой буртик с внутренней стороны рельс, из-за Большего диаметра нижняя точка этого буртика движется назад
проходили уже тут
инженегр писал(а):Если в а/м и движется что-то назад. то это или в редукторе или в коробке, ну или если стартуешь с пробуксовкой
выхлоп, бензин, электроны в проводке не в счет. Назад несется железяка
- zalex
ну как бэ...инженегр писал(а):Если в а/м и движется что-то назад. то это или в редукторе или в коробке
шаг в правильном направлении сделан...
ответ принимается с доводами и расчетами
А разве про ободок на колесе, тот, который ниже рельса, не правильный ответ?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Называется РЕБОРДА.Антон80 писал(а):ободок на колесе, тот, который ниже рельса
Предположим, это противовесы/щёки коленвала в поперечно расположенном двигателе авты.
- zalex
правильный, я и не отрицалАнтон80 писал(а):А разве про ободок на колесе, тот, который ниже рельса, не правильный ответ?
Буйный писал(а):Предположим, это противовесы/щёки коленвала в поперечно расположенном двигателе авты.
угусанек52 писал(а):часть шестерен КПП в переднеприводном авто
в правильном ответе рассматривали точки маховика, но разницы по идее нет
немного цифр из источника
- zalex
Еще одна…
Имеется спуск и ВАЗ 2107. Сажаем в семерку водителя. Авто съезжает с горки на нейтралке. Дальше сажаем в машину еще четырех человек, кидаем в багажник мешок цемента и повторяем эксперимент в тех же условиях.
Вопрос: в каком случае авто съедет быстрее? Поскольку вариантов всего два, ответ необходимо аргументировать и подкрепить формулами.
Правильного ответа у меня нет. Есть только мои рассуждения, надеюсь правильные.
