Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
Re: Кап. ремонт двигателя. Глаза боятся, а руки делают
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 16, 2012 15:59:27
Положим,лошадей будет не пара,а поболее.Если всё так хорошо с маслом и в кастрюле,значит.потери в ГБЦ и повышенный расход бенза.А при жоре масла компрессия будет повышенная.Больше там ничего нет,как и чудес...Всё это справедливо,если двиг сток.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 17, 2012 6:49:33
IDDQD писал(а):... я руководствуюсь советскими мурзилками по ВАЗам в которых черным по белому сказано, что допускается компрессия до 10 очков, если ниже - на капиталку.
IDDQD, я приводил данные из руководства по ремонту для СТО, тоже советских времен, так там менее 12 - в ремонт. Эта книга посерьезней каких-то там мурзилок от авторов, которые попереписывали у таких же как они сами, даже не понимая, что пишут.
7Lightman7
Модель авто: Ваз2107
Не нашел такой темы,поршневая 2103
Непрочитанное сообщение 7Lightman7 » Вс авг 26, 2012 20:12:53
У меня ваз 2107 движок 2103 1.5л,встал вопрос о замене поршневой тк пробег 361.000 км,поршневая не менялась.Подскажите пожалуйста меняются гильзы на этом двигателе или только растачиваются?И если только растачиваются видимо учитывая мой пробег дешевле будет взять новый блок?
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Не нашел такой темы,поршневая 2103
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс авг 26, 2012 20:17:38
7Lightman7
Да, гильзы меняются, но, как показывает моя практика, ничего хорошего из этого не получается. Проще купить блок, можно поискать б/у с одним ремонтом, например.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс авг 26, 2012 20:19:58
Ох, не сразу понял суть вашего вопроса... Вы имели в виду меняются ли гильзы как на Москвиче? Нет, не меняются, только растачиваются. В этом блоке гильзы меняются только когда уже точить больше некуда.
7Lightman7
Непрочитанное сообщение 7Lightman7 » Вс авг 26, 2012 20:43:54
просто 361000 км пробег я понимаю что там бешенная выработка вот я и хочу узнать что мне делать?помимо покупки поршней,коленвала,колец и вкладышей.если есть шанс поменять гильзы я думаю сделать это.блок все таки 16тыс руб стоит новый,у меня машина не стоит столько!
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 26, 2012 20:48:58
7Lightman7 писал(а):просто 361000 км пробег я понимаю что там бешенная выработка вот я и хочу узнать что мне делать?помимо покупки поршней,коленвала,колец и вкладышей.если есть шанс поменять гильзы я думаю сделать это.блок все таки 16тыс руб стоит новый,у меня машина не стоит столько!
нету там гильз :pinch:
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Вс авг 26, 2012 21:10:00
7Lightman7 писал(а): меняются гильзы на этом двигателе
Гильз в этом двигателе нет. их устанавливают только в совсем крайнем случае, когда по сути точить уже больше не чего или по каким-либо причинам пробита стенка цилиндра. В данном случае скорее всего будет расточка блока с последующей хонинговкой, поршня с кольцами под замену, коленвал в шлифовку. Блок точить только под конкретные поршни которые будут куплены. Головка Блока Цилиндров (ГБЦ) скорее всего тоже будет нуждаться в ремонте. Короче говоря это называется капитальный ремонт двигателя. Первоначального моторесурса достичь после такого ремонта не получится, но 80% вполне реальная цифра.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вс авг 26, 2012 21:11:06
7Lightman7 писал(а):я понимаю что там бешенная выработка
вскрытие покажет. бывали случае когда было не все так плачевно как представлялось в самом начале.
7Lightman7
Непрочитанное сообщение 7Lightman7 » Пн авг 27, 2012 15:18:49
нету гильз говорите? а это что тогда такое? :hmmm:
http://b2motor.ru/index.php?page=shop.p ... 1&Itemid=2
http://www.td-zar.ru/index.php?page=sho ... &Itemid=56
Непрочитанное сообщение Миша » Пн авг 27, 2012 15:38:41
7Lightman7 писал(а):нету гильз говорите? а это что тогда такое? :hmmm:
тебе же сказали
viklord писал(а):Гильз в этом двигателе нет. их устанавливают только в совсем крайнем случае, когда по сути точить уже больше не чего или по каким-либо причинам пробита стенка цилиндра.
так понятно? :slap:
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пн авг 27, 2012 15:47:22
не убивай время и деньги. поменяй двигатель.
7Lightman7
Непрочитанное сообщение 7Lightman7 » Вт авг 28, 2012 11:28:14
новый двигатель собрать стоит около 25 тыс руб,у меня машина столько не стоит.на днях поеду узнавать сколько стоит расточка.
Тугое вращение кв
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 20, 2012 15:44:56
Поменял кв, вкладыши взял из того же блока в котором стоял этот кв, поставил их точно так же как и стояли, кв не вращается от руки, хроповиком вращается с великим трудом (с большим усилием), крышки не менял. почему так? шатуны не прикручивал. и еще, не могу одеть кпп, остается щель сантиметра 3-4.
Оффтопик: где то была тема, но не могу ее найти
Re: Тугое вращение кв
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 20, 2012 16:48:21
Нутромером постели в блоке проверить.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 20, 2012 16:52:43
zombie177rus писал(а):Нутромером постели в блоке проверить.
нормально там все, а полукольцо вывернуло из-за того что были перепутаны первая и последняя крышки. может вкладыши новые надо купить? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 20, 2012 16:57:18
Проверял?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 20, 2012 17:00:15
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 20, 2012 19:21:33
Вал не бьёт?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 20, 2012 19:53:20
:no: нормальный вал, до этого нормально стоял на рабочем двигле :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 20, 2012 20:25:11
Есть 3 предмета:блок,вал,вкладыши.Там и ищи...
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 20, 2012 20:29:20
zombie177rus писал(а):Есть 3 предмета:блок,вал,вкладыши.Там и ищи...
скорее вкладыши. когда затягиваешь 3-ю опору начинает вращаться туго. а когда затянуты все кроме нее нормально :whistlin:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 20, 2012 21:02:21
Так,в чём вопрос?Вкладыши померь.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 20, 2012 21:08:36
zombie177rus писал(а):Так,в чём вопрос?Вкладыши померь.
дело в том, что эти вкладыши с этим коленвалом стояли в другом блоке, и все нормально там работало :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 20, 2012 22:22:14
Возвращаемся. :yes:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
