Прежний хозяин выломал прямой центральный воздуховод..
George595
Модель авто: ваз2107
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение George595 » Пн авг 27, 2012 13:25:07
Прежний хозяин выломал центральный (прямой) воздуховод и поставил там магнитолу. Летом, с открытыми окнами,не было проблем. Теперь в дождь, когда окна закрыты, стекла запотевают. Не помогало ничего... Вытащил магнитолу и обнаружил, что отверстие в корпусе машины ( за которым- заслонка воздуховода, которая открывается средним рычажком) заткнуто куском поролона. Что делать?
- Если просто убрать поролон- в салон летит всякий мусор вместе с набегающим потоком воздуха, а зимой будет свистеть ледяной ветер. ( при открытой заслонке, конечно. Но как же её не приоткрыть если требуется приток воздуха для вентиляции и просушки стёкол?)
Может быть там по штату положена какая-то сетка или лабиринт? нигде таких подробностей я не нашел. А знакомые владельцы семёрок только пожимают плечами: конструкцией воздуховода никто не интересовался, а магнитолы у них стоят на штатных местах...
Re: Прежний хозяин выломал прямой воздуховод..
Непрочитанное сообщение Миша » Пн авг 27, 2012 13:31:54
сетки там никакой нет, просто патрубок от этой дырки к дефлекторам, а на дефлекторах стоят заслонки :look:
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Пн авг 27, 2012 14:09:13
центральные на стекла и не дуют,они дуют только в два дефлектора, которые по середине на торпеде в сторону салона, а рычажок регулирует поток воздуха через радиатор, вот через радиатор и дует на обдув стекол, ты его наверно совсем перекрыл, поэтому и потеют стекла.... Изображение
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение алекс007 » Пн авг 27, 2012 14:17:04
у меня тоже мафон стоит там и более того наглухо на лето залепил скотчем вентиляцию в салон чтоб пыль не летела и с двига жара не шла по боковым дефлекторам . похолодает сорву скотчб поставлю сетку и будет всё шоколадно .
George595
Непрочитанное сообщение George595 » Пн авг 27, 2012 16:54:12
Всем спасибо!
Во всем разобрался.
Кстати, натолкнулся на такую схему, где подробно всё разжёвано http://lada.cc/tech/s7-29.html
демьян
Модель авто: Ваз 2107i
Благодарил (а): 15 раз
Дует холодным воздухом из фронтальных отверстий печки
Непрочитанное сообщение демьян » Ср авг 29, 2012 19:01:00
Дует холодным воздухом из фронтальных отверстий печки. Создал топик. Закрыли почему-то.
Пробую двигать все ползунки,продолжает во время движения дуть холодным воздухом. Причём одновременно в дующей горячим воздухом печкой. Видать там отдельные каналы и где-то стоит заслонка. Откройте секрет,где?
С печкой всё впорядке. В машине тепло и на стёкла дует,но одновременно с этим теплом из фронтальных отверстий на ходу шурует поток холодного воздуха.
Re: Печка плохо дует на лобовое и боковые стекла
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 29, 2012 19:06:31
демьян
Я закрыл так как много раз обсуждали, было бы желание найти, и по этому отдельной темы не стоило создавать.
Однако там же я привёл ссылку на пост в котором сесть схема воздушных каналов а прочитав несколько постов ниже нашёл бы ещё инфу полностью отвечающую на твой вопрос. :-J
Ходил по ссылке?
демьян
Непрочитанное сообщение демьян » Ср авг 29, 2012 19:10:01
ходил,топик прочёл.схему видел.ответа на ней не увидел.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 29, 2012 19:14:43
демьян
А так?
демьян
Непрочитанное сообщение демьян » Ср авг 29, 2012 19:21:42
видимо вот эта шторка в салоне клацает,когда на улице подует верер. закрыть бы её на зиму. ответа не увидел.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 29, 2012 19:29:35
демьян писал(а): Видать там отдельные каналы и где-то стоит заслонка. Откройте секрет,где?
Нет ответа?
Ну поищи по форуму, что только ни делают с ней, закрывают навсегда, и через прокладку на зиму, и музыку туда ставят вместо решёток...
демьян
Непрочитанное сообщение демьян » Ср авг 29, 2012 19:37:47
не надо музыку. надо закрыть.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 29, 2012 19:50:19
Снять решётки и тряпку чистую плотно в горло.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 29, 2012 20:04:34
Перепостил ссыку но обратить внимание хотел бы вот на что.
На картинке видно, центральные решётки должны быть оснащены шторками (у каждой своё колёсико сбоку от жалюзи) которые перекрывают доступ холодного воздуха по желанию владельца.
Смотрим: http://lada.cc/tech/s7-29.html
демьян
Re: Прежний хозяин выломал прямой центральный воздуховод..
Непрочитанное сообщение демьян » Ср авг 29, 2012 20:31:11
те шторки только направление потока меняют.ничего закрыть не могут. завтра попробую.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 29, 2012 20:33:24
демьян
Боюсь не увидел ты о каких шторках речь.
Есть зубчатое колёсико рядом с жалюзями?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср авг 29, 2012 20:35:56
демьян писал(а):те шторки только направление потока меняют.ничего закрыть не могут. завтра попробую.
значит у тебя не те шторки там. Ибо в центральных воздуховодах по умолчанию шторки не только РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ (для замены направления воздуха) но и отдельно ЗАСЛОНКИ (регламентируются колесиками по бокам) Выводы делай сам! :palcheg:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 29, 2012 20:37:41
Изображение картинка
Номер 4 и 11 есть?
демьян
Непрочитанное сообщение демьян » Ср авг 29, 2012 22:32:02
номер 4 есть. чё-то подумал что они для фиксации направляющих потока. вот спасибочки. завтра буду пробовать.
демьян
Непрочитанное сообщение демьян » Чт авг 30, 2012 17:40:47
закрылся воздуховод.слава проектировщикам!
reload
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение reload » Ср янв 23, 2013 18:21:26
А вот у меня после закрытия указанных заслонок холодный воздух всё равно немного поддувает, особенно на большой скорости... :|
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Ср янв 23, 2013 18:47:14
Я эт дырку (воздуховод хренов) сразу же заткнул поролоном и непарюсь .Толку от неё 0
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср янв 23, 2013 19:04:14
Fiks 032 писал(а):Толку от неё 0
один вред, только пыль летит
а летом и окошечки можно открыть, ибо эти дырки все равно не спасут.
у меня тоже выломаны были и вставлена магнитола :thum1:
