Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт авг 17, 2012 18:32:44
мишаня писал(а):
mvk843 писал(а):Сколько ему осталось примерно?
примерно много еще.проблема в нажимном диске корзины.если при трогании нет расколбаса,то проживет еще долго.
Во. Как раз именно расколбас чувствуется :slap:
homer1902
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение homer1902 » Сб авг 18, 2012 19:43:39
во время движения педаль вдруг стала плохо возвращаться назад, в самом конце нажатия педали звук как будто что то царапает или трется металл об металл,передачи переключаются нормально но в связи с тем что педаль не очень уверенно возвращается машина дергается,жидкости все на месте визуально ничего не течет.подскажите что делать,что менять?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Сб авг 18, 2012 19:52:05
проверь пружину на рабочем цилиндре - на месте?
Serbes
Модель авто: ВАЗ-21070, колір - "яшма", 2006 р.в., 1.5 л., БСЗ
Непрочитанное сообщение Serbes » Пн авг 20, 2012 20:44:56
Мотались с клиентом за материалами, так он поинтересовался: "Проблема со сцеплением?" У меня при полностью выжатом сцеплении слегка посвистывает. 1-я и задняя плохо включаются. Стать времени нет, так и езжу. Так он в подарок подогнал комплект:
Нажимной диск сцепления (корзина) - Hahn&Schmidt;
Диск сцепления ведомый - 2112 HOLA 20D19;
Подшипник выжимной - 2101 ВолгаАвтоПром.
По свободе хочу заменить, вопрос - насколько качественны перечисленные запчасти? Можно устанавливать или что-то лучше заменить?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн авг 20, 2012 21:35:46
Serbes писал(а):Диск сцепления ведомый - 2112
Даже интересно, подойдёт ли вообще.
А так, диск 2112 имеет более жёсткие демпферные пружины (теоретически) так как двиг мощнее, диаметр не помню.
Но сей набор продавался единолично, а 2108 сам себе...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 21, 2012 6:50:33
Диск 2112 подойдёт.Внешний диаметр и шлицы одинаковы.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт авг 21, 2012 15:07:08
четвёрковод писал(а):А так, диск 2112 имеет более жёсткие демпферные пружины (теоретически)
:no: как раз и нет.две пружинки наоборот послабже будут(они поменьше).они еще и красной красочкой помечены,если не ошибаюсь.и на этом диске нет "воротничков" возле демпферов как на стоковом.во всем остальном все идентично.
Serbes писал(а):Подшипник выжимной - 2101 ВолгаАвтоПром.
ищи вологодский :thum1:
Serbes писал(а):Нажимной диск сцепления (корзина) - Hahn&Schmidt;
:hmmm: если честно,то первый раз слышу о таком...
Serbes
Непрочитанное сообщение Serbes » Вт авг 21, 2012 18:12:57
мишаня писал(а):две пружинки наоборот послабже будут(они поменьше).они еще и красной красочкой помечены,если не ошибаюсь.и на этом диске нет "воротничков" возле демпферов как на стоковом.во всем остальном все идентично.
Вроде никакой краски не видел. Да и не в краске дело, лишь-бы качественное было...
мишаня писал(а):ищи вологодский
Так и называется "вологодский"?
мишаня писал(а):если честно,то первый раз слышу о таком...
Типа такого...
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт авг 23, 2012 14:02:33
Serbes писал(а):Так и называется "вологодский"?
http://www.vbf.ru/products/vaz2107/
newman
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение newman » Вс авг 26, 2012 7:58:04
Всем привет.
Задам вопрос тут, помогите пожалуйста!
Вчера ездил в сервис, поменял сцепление. Сцепление в сборе Luk. Покупал его в проверенном магазине.
После ремонта, машина стала глохнуть, когда трогаешься с улицы слышно, как воздух сосет, где-то под капотом.
Думал сосет карбюратор. Естественно поехал к карбюраторщику.
Он сказал, что-то вроде про "обогащение смеси" и недостаток мощности карбюратора.
Карбюратор настроил. Воздух, сказал карбюраторщик, сосет сцепление, точно говорит не знает, но скорее всего сцепление притирается.
Машина глохнуть перестала, но на второй скорости особенно если резко давить на газ машину сильно дергает.
Собственно вопроса два, сцеплению действительно нужно "притираться".
И почему может дергать машину?
Сам предполагаю, либо сцепление плохо поставили, либо карбюратор.
Последний раз редактировалось newman Вс авг 26, 2012 10:13:33, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс авг 26, 2012 8:05:33
newman писал(а):Воздух сказал
(w00t)
newman писал(а):сосет сцепление
:confused:
незя залезть под капот и конкретно послушать кто что говорит и сосет?
какое старое сцепление и сколько пробежало?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс авг 26, 2012 8:06:07
newman писал(а):сцеплению действительно нужно "притираться".
:no:, поставил и поехал
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 26, 2012 8:22:03
pozitron32 писал(а): Ну ладно уж совсем гнобить автосервисы - не все такие, как вы думаете.
Ну, может, ты один не такой да еще несколько.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс авг 26, 2012 8:39:28
newman писал(а): либо сцепление плохо поставили
1 не той стороной поставили диск - бывает и едет
2 не отрегулирован свободный ъход педали
3 шелест выжимного - нормально
максим 82
Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Непрочитанное сообщение максим 82 » Вс авг 26, 2012 15:11:51
При трогании с места появился расколбас. Регулировка не помогает. Где то раньше читал, что в комплекте с каким то сцеплением идет оправка для центровки. Менять буду сам, подскажите марку сцепления с оправкой в комплекте
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс авг 26, 2012 16:18:09
максим 82
ну Валео идет точно с оправкой в комплекте и Хола тоже.САКС без оправки идет...за остальные не знаю. если Валео,то ищи южнокорейское.есть такое---точняк.Китай не бери.гуано. если САКС,то ищи пр-ва Словакии.фото я в теме выкладывал про выбор сцепления...
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 26, 2012 17:33:43
максим 82 писал(а): в комплекте с каким то сцеплением идет оправка для центровки.
В автосервисах их пакетами выкидывают на мусорку, места не хватает хранить пластмассу.
newman
Непрочитанное сообщение newman » Пт авг 31, 2012 22:33:13
Проблема всё та-же...
После замены сцепления.
Машину дергает на второй передаче, редко и на третьей.
И крайне редко, но бывает и глохнет на первой, на светофоре.
Карбюратор настроили.
Ниже предполагаемый список, или я в чем-то ошибаюсь ?!
1. не отрегулирован свободный ход педали
2. Плохо настроили карбюратор.
3. Не выставлено зажигание, после регулировки карбюратора. Кстати, хотел спросить. Есть мнение, что его нужно выставлять после каждой регулировки карбюратора. Мнение верное?
4. Изношен маховик. Хотя при замене сцепления мне об-этом ничего не сказали.
Вроде всё? Или могут быть ещё болячки.
Medved@790 - старое, да бог его знает какое. Пробежало, думаю мнооого.
Сусанин - не той стороной поставили диск - бывает и едет.
Нет ну это маловероятно. Сервис нормальный, мастер русский.
А вот "забыть" отрегулировать сцепление. Я думаю это могли.
Просто посчитать не совсем необходимым. Сегодня хочу туда поехать, решать проблему.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб сен 01, 2012 6:56:24
newman
эти дергания не связаны со сцеплением.Трогается с места нормально? Передачи переключает нормально?
newman писал(а):После ремонта, машина стала глохнуть, когда трогаешься с улицы слышно, как воздух сосет, где-то под капотом.
Когда откручивали стартер,по пути шланг от ВУТа задели (а иначе до стартера сверху не дотянуться),а если он был дубовый,то... треснул,вот и сосет
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Сб сен 01, 2012 7:09:28
Тяжелая педаль, какой цилиндр виноват скорее всего, рабочий или главный? или еще что?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб сен 01, 2012 7:15:32
Может и в направляющей подклинивать,может корзина сама жесткая
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 01, 2012 21:44:18
рустем писал(а):Может и в направляющей подклинивать,может корзина сама жесткая
Т.е., не в цилиндрах дело.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 02, 2012 14:48:26
гость писал(а):Т.е., не в цилиндрах дело.
:) ок, понял, скажи лучше как более точно без затрат сил и средств определить виновника (!) :question:
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 02, 2012 16:16:21
:psih: :psih: :psih: перехвалил я САКС.загудел после тыщи пробега выжимной.не так уж сильно,но довольно прилично.пипец,короче,качество :xa: но духом я не падаю,т.к запасся инструментом у добрых людей. :D на днях буду менять. сам.ну почти сам.вопросец---а какой выжимной то брать????корзина то без "паучка" :hmmm: есть в прекрасном состоянии вологодский стоковый выжимной,но он то под "паучок",на лепестковое чисто не пойдет?или как?мнения существуют разные.знающие,будьте добры, посоветуйте с выжимным :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 02, 2012 16:28:42
Посмотри выжимной от ШНИВы.Только вилку сцепления надо тянуть назад по ходу авто слабой пружиной,чтобы был постоянный прижим выжимного.
Последний раз редактировалось zombie177rus Вс сен 02, 2012 16:31:48, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Трансмиссия»
