Глохнет на ходу
Deep712
Модель авто: ВАЗ 21070
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Deep712 » Вт сен 11, 2012 20:10:01
Когда продували топливопровод от насоса до бака - в баке сильное бурление было и чуть ли не ветер дул.. так что "жиклера" быть не должно
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 11, 2012 20:12:54
Ну вынь всю конструкцию из бака, посмотри. Только поплавок не поломай :)
Я не знаю, что и сказать :hmmm: Проверить не помешает.
Deep712
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Deep712 » Чт сен 13, 2012 10:34:02
Вообщем дело было действительно в малом выходе штока насоса, правда как он так резко уменьшился и за счет чего - не пойму:wacko: Специально выбрал в магазине шток чуть длиннее и оставил по одной тоненькой прокладке с двух сторон от текстелитовой и то выход штока остался небольшой - 0,9 мм. Вот думаю, может сточить текстелитовую прокладку немного.. Но главное, проехался по трассе и не разу не заглох - причина определена верно :) Антон80, спасибо за подсказку!
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 13, 2012 13:59:52
Deep712
я бы не стачивал прокладку. Вряд ли добьешься ровных параллельных поверхностей. И будет масло бежать.
Joker48Rus
Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
Благодарил (а): 8 раз
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Пн сен 24, 2012 20:27:29
ребят, тут короч посмотрел фотки, до этого парнишка выкладывал, там на карбюратор идут два провода, обе фишки вставлены, а у меня короч одна... и второй провод не наблюдаю.. это нормально? раньше не придавал этому значения...
пока не пришлось менять стартер... вот один провод есть, а клеммы две... как быть то?
Joker48Rus
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Пн сен 24, 2012 20:30:59
да и еще, при разгоне подергивает немного, может из за этих проводов ??
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 24, 2012 20:37:47
Joker48Rus
тот провод для хх, на разгон не влияет
Joker48Rus
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Пн сен 24, 2012 20:38:23
ну я этот провод одел на верхнюю клемму..
для чего вообще эти провода?
а вообще возможны ли эти подергивания из за того, что когда я сменил зажигание на бесконтактное,а ВВ провода не стал менять?
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Alert » Вт сен 25, 2012 10:20:00
Joker48Rus писал(а):возможны ли эти подергивания из за того, что когда я сменил зажигание на бесконтактное,а ВВ провода не стал менять?
у БСЗ искра сильнее, если ВВ провода убитые, то да
опять же что за подергивания, например пропуски зажигания.
Joker48Rus
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Вт сен 25, 2012 11:21:07
как ж объяснить то, это не провалы.. Рывки есть только при разгоне, когда несильно жмешь на педаль газа. На малых оборотах, обычная спокойная езда
а если разгоняться резко, педаль чуть ли не в пол, то никаких рывков нет. машина ускоряется и все нормально, а едешь потихоньку, то дергается на 2, 3 передачах
Joker48Rus
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Пн окт 01, 2012 18:03:23
кто нибудь то ответит или нет?
Joker48Rus
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Ср окт 03, 2012 14:21:34
Ребят, такая проблема... заглохла на ходу... и все... с концами..... покрутил углом зажигания... вроде пытается завестись раз через десять... но бестолку... просто крутится стартер и все
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 03, 2012 14:25:14
от блин. Зачем зажигание крутил? Искра есть?
Joker48Rus
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Ср окт 03, 2012 18:38:45
искра есть, а что еще было делать...?
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 03, 2012 19:25:29
Joker48Rus
Бензин в карбе проверить
Joker48Rus
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Ср окт 03, 2012 21:38:47
бензин в карбе есть... бензонасос качает нормально....
а какие признаки нерабочего коммутатора БСЗ ??
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 04, 2012 5:04:13
Joker48Rus
ну, искра может и быть, но плохая и нестабильная. Только заменой коммутатора можно проверить,
Joker48Rus
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Чт окт 04, 2012 7:01:10
хорошо, попробую) спасибо
Joker48Rus
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Чт окт 04, 2012 11:59:55
короче все бесполезно, бензин в карбюратор поступает, напряжение на катушке есть, искра есть(хорошая), на свечах искра тоже, свечи сухие, нагар кирпичного красного цвета, переставлял с БСЗ на КСЗ все как положено, тоже самое творится.... куда еще смотреть не знаю... провода все целые и на своих местах.... не знаю уже что делать(
есть еще такой вариант как залить в обе камеры карбюратора понемногу бензина и попробовать завести...
Smoky555
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт окт 04, 2012 12:08:08
попробуй продуть жиклеры в карбе. все жиклеры.
а на подсосе не заводится? электромагнитного клапана на карбе не стоит? проводок с него не слетел?
Joker48Rus
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Чт окт 04, 2012 18:36:10
на подсосе не заводится, жиклеры тоже не забиты, клапан стоит, проводок на месте
Joker48Rus
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Сб окт 06, 2012 11:27:09
проблема решилась... сдох бензонасос((( даже 2х месяцев не отходил...
вот как так.. я и не понял... :eptel: . до этого приходил искал причину - бензин поступал в карбюратор...качался нормально..
а в этот раз пришел вообще не качался...я аж охренел...вообще мертвый бензонасос.. поставил запасной, и все... запела ласточка
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 06, 2012 11:33:03
не скучная машина жигуль.
Аж завидно, когда нехрен делать. Руки чешутся. :)
Joker48Rus
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Сб окт 06, 2012 12:23:31
это уж точно))) не соскучишься
lexxus
Модель авто: ваз 21074,2006г,64000, карб озон (эмк),БСЗ.
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение lexxus » Сб окт 27, 2012 15:10:32
Привет классиководам!!!
Ребят подскажите проблема в следующем:
При переключении передач, в момент нажатия педали сцепления и опускании педали газа резко падают обороты, между 1 и 2 до нуля бывает и глохнет даже, при переключении на остальные скорости, обороты падают где то до 100-200. Холостой ход стабильный не плавает, карбюратор новый, ЭПХХ работает исправно проверял,зажигание БСЗ.
Есть конечно предположение что винт качества топлива не так отрегулирован...это может быть причиной???
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ.
