Все вопросы про тормоза
Gremlin
Модель авто: Lada-21054
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение Gremlin » Пн авг 27, 2012 7:46:59
да уж.. ну грешу на колодки, ибо проявляется на 2х колесах сразу. посмотрю их еще. и еще вопросик. на незаведенной машине при нажатии на тормоз слышен звук подсоса воздуха, шипение. это нормально? на ходу не обращал внимания, может тоже есть, но не слышно из-за двигателя и общего шума. Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн авг 27, 2012 8:17:01
Gremlin писал(а):при торможении появилась заметная вибрация
обычно вибрация при торможении появляется в случае, если повело передние тормозные диски.
Gremlin
Непрочитанное сообщение Gremlin » Пн авг 27, 2012 8:29:05
Тоже так подумал. Но решил уж протянуть все сначала. не помогло, значит буду их менять. но этот грохот вообще напрягает. про воздух какие-нибудь сооображения?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 27, 2012 10:27:44
Gremlin
пусть помощник послушает ВУТ, когда ты на тормоз жмешь при заведенном двигателе. Мой когда сдыхал, тоже шипел-свистел.
lafen
Модель авто: ваз-21074 1997г.выпуска,двиг. 1,6 КСЗ
Непрочитанное сообщение lafen » Пн авг 27, 2012 15:54:22
В начале проявились передние тормоза, то есть при легком нажатии колеса блокируются,чуть позже ( в тот же день) при торможении и передние начали блокироватся, и сзади вой раздался.А про барабаны простите перепутал немного левый горячий правый немного теплый!))кстати в левом масло потекло из моста,как итог колодки в хорошем налете масла.
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 27, 2012 16:23:46
lafen писал(а):... А про барабаны простите перепутал немного левый горячий правый немного теплый!))кстати в левом масло потекло из моста ...
lafen, мой диагноз - рассыпался подшипник полуоси.
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Пн авг 27, 2012 16:27:55
подшипник это да я к тому же выводу пришел, а вот про вой сзади и блокировку передних колес пока ничего не понятно, ничего с тормозами не делал, кроме укорочения шланга подвода разряжения от карба к вакуумнику.Да и еще вспомнил при движении слышен писк правого суппорта как будто он зажимает томозной диск, хотя на педаль не нажимаеш!
OverLord71
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение OverLord71 » Ср сен 05, 2012 21:46:50
Вообщем обмазался у меня как то раз диск маслом. Ну поспрашивал, сказали поменять сальник полуоси. Предположил что смогу сделать сам. Снял барабан, выкрутил полуось, вытащил сальник,вставил новый. Протер растворителем (т.к. все в масле было) поверхности барабана и той штуки, которая разжимается при ударе в тормоз.
Закрутил и поехал (на проверить че то мозгов не хватило ибо очень долго мучался со снятием барабана). Позже пришлось довольно резко притормозить - тут и началось. Вообщем при не значительном нажиме на тормоз колесо останавливается насмерть (блокируется, слышу скрип резины об асфальт), вообщем слишком чувствительным тормоз стал на том самом колесе. В чем может быть проблема?
МОжет те поверхности что я протер растворителем должны были быть хоть чем то смазаны? или может я сальник не конца воткнул или еще что ?
Дубль.Рустем
Wladimir
Модель авто: ВАЗ 21074 двигатель ВАЗ-2106
Непрочитанное сообщение Wladimir » Пн сен 17, 2012 5:16:24
Подскажите пожалуйста что за ерунда... Поменял рабочее тормозные цилиндры на всех колесах, колодки, резиновые трубки спереди... При прокачке педаль тормоза медлено ползет вверх. До замены с педалью все было хорошо!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 17, 2012 5:39:34
Как может педаль ползти вверх??? :psih: Может формулировку подправить?
Wladimir
Непрочитанное сообщение Wladimir » Пн сен 17, 2012 5:50:35
В тот момент когда производится нажатие на педаль тормоза для прокачки (4–5 раз) нажимаю на педаль убираю ногу, а педаль остается нажатой и медлено возвращается в исходное положение!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 17, 2012 6:23:50
Прокачка при работающем двиге?Больше похоже на ГТЦ...
Wladimir
Непрочитанное сообщение Wladimir » Пн сен 17, 2012 6:30:39
Нет, двигатель выключен.
может я не докачал... Первый раз такое... обычно если воздух то педаль проваливается, а что бы медлено назад отходила такое впервые
Гтц почти новый... Из–за тормозной жидкости такого не может быть?
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 17, 2012 7:13:05
Wladimir писал(а):... Из–за тормозной жидкости такого не может быть?
Кто ж может гарантировать ее качество? Может, разбухла резина? ;)
d1nam1t1k
Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Пт сен 21, 2012 17:49:54
Вопрос. Если я заменю главный цилиндр привода тормозов, то прокачивать надо будет все 4 колеса?
Благодарил (а): 2728 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 21, 2012 17:53:44
d1nam1t1k писал(а):Если я заменю главный цилиндр привода тормозов, то прокачивать надо будет все 4 колеса?
Да. Оттяжная пружина педали на месте?
d1nam1t1k
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Пт сен 21, 2012 18:55:42
Буйный писал(а):Оттяжная пружина педали на месте?
Проверю конечно, но должна быть на месте.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн окт 22, 2012 16:01:42
Доброе время суток, подскажите пожалуйста. Поискал по форуму, ничего похожего не нашел (может не правильно задавал параметры поиска)
Иногда, после стоянки, при торможение, педаль первое время идет немного мягче чем обычно, причем торможение менее эффективно, а потом в какой-то момент схватывает "в тиски", после пары таких торможений, все приходит в норму. Что может подзаклинивать ГТЦ или непосредственно рабочие?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 22, 2012 16:13:48
Sindrom
Попробуй тормоза прокачать.Для начала.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 22, 2012 16:20:28
Больше похоже на дефект ГТЦ.Жижа давно менялась?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 22, 2012 16:21:06
Sindrom
а бы на рабочие грешил в последнюю очередь. Иначе в сторону бы тянуло.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт окт 25, 2012 5:39:16
Вопросец, немного не по классике, но всё же, авто ВАЗ-21099 98 г.в. карб., заводские штуцера для прокачки под какой ключ под 8 или под 7? Поменял вчера товарищу тормозные шланги, хотел прокачать, а не тут-то было. Использовал такой ключик, только на 8
Зажимаю штуцер, чтобы сорвать и нифига ключ свободно зажимается на штуцере и почти легко прокручивается, пробую одеть обычный накидной, 7го размера, а не налазит :hmmm:
Теперь и думаю это так чтоли слизали грани штуцера, что 8й ключ не берет? На крайняк буду высверливать, новые штуцера и сверла левого вращения в наличии есть :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 25, 2012 6:39:21
Штуцера на "8".Скорей всего грани слизало.Можно стукнуть сверху по штуцеру молотком,для ослабления натяга.Иногда приходилось снимать цилиндр,зажимать штуцер в тисках и так отворачивать.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт окт 25, 2012 6:50:14
рустем писал(а):Штуцера на "8".Скорей всего грани слизало.
блин, а я вчера так ключ затягивал, что даже один болт затяжной сломал на ключе.
рустем писал(а):Иногда приходилось снимать цилиндр,зажимать штуцер в тисках и так отворачивать.
походу так и придётся сделать. Тем более, что это безопаснее, чем сразу сверлить.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 25, 2012 6:56:35
Со сверлением штуцера может возникнуть веселье-он стальной,корпус люминь,чуть в сторону и всё,приехали.Иной раз проще,быстрее и выгоднее заменить цилиндр.
Хотя... "Попытка не пытка,правда Лаврентий?" И.В.С
