высоковольтные провода
Arsen2143
- Модель авто: Классика Ваз 21043
Re: высоковольтные провода
отъездил я 1,5 месяца на заводских проводах и начало опять передиочески подтраивать и подергиваться на скорости, поставил опять силикон, через неделю то же самое, вернул заводские, вроде, нормально. Но через 2 недели опять. Вот теперь так и езжу с двумя комплектом проводов, то одни меняю, то другие. придется видимо ещё третьи покупать.
Arsen2143 А может дело не в проводах , а в том, что при замене оных ты восстанавливаешь контакт там, где он ненадёжен.
Arsen2143
Буйный не знаю даже, свечи все нормальные и после этих и тех проводов, контакты на трамблере и катушке чистые.Единственное, что у родных проводов контакты темнеют, но я их чищу и поджал. Не знаю что и думать...В сентябре поеду по сервисам, машину к зиме готовить, может там, что найдут.
Это раз. А во-вторых, как например себя чувствует крышка распределителя с угольком, бегунок с резистором...?zombie177rus писал(а):Чистить потемневшие металлические части вв/проводов бессмысленно.
Arsen2143
Проверю, но думаю все таки дело не в этом . Ведь не может быть таких совпадений, что когда провода меняю сначало нормально, потом начинается...Склоняюсь к проводам.Буйный писал(а):крышка распределителя с угольком, бегунок с резистором...?
За советы Спасибо.
oleg***
- Модель авто: ВАЗ 21043, карбюратор, БСЗ, 2005 г.
Здравствуйте! У меня такая проблема- контакт высоковольтного провода со стороны свечи очень быстро окисляется ( я бы даже сказал ржавеет). Происходит это только на первом цилиндре. За последние 8 месяцев ставлю уже третий провод. Подскажите, в чем может быть причина? Может кто сталкивался уже с подобной проблемой? Вот фото:
oleg***
С остальными -то проводами (на 2,3 и 4 цилиндрах) все хорошо.....Первый провод на фото (тот что пострашнее)- это ХОРС . Таким я его обнаружил года через два как установил. Другой провод- это TESLA. Чтобы так заржаветь ему хватило одной зимы.zombie177rus писал(а):Я никогда не беру провода с железными наконечниками.
Проверил магнитом провода разных производителей, которые сейчас у меня есть: ХОРС, TESLA, SLON . У всех одна и та же технология: свечной конец притягивается магнитом, а распределительный - нет.
oleg***
Может вы подскажите тогда провода какой фирмы и модели взять?zombie177rus писал(а):Как говорил профессор Преображенский:Вот их и не берите!
Т.к. не отписывался в этой теме то напишу:
провода Тэсла прошли уже почти пять лет, после переборки грешил на все кроме них, оказалось резко подгорела нитка на центральном проводе, все наконечники целы.
взял наконечники с этих проводов, бухту 13ти жильного высоковольтного провода времен ссср (не та красная фигня со сталькой), обул в наконечники через медную токопроводящую смазку, в гофру, резинки и машинка прибодрилась
на инж у меня слон лежитzombie177rus писал(а):Мне такие тоже нравятся.На инж,правда,не очень катит.
- Street Blade
- Модель авто: 21073-0020
Я уж как год пользую Tesla силиконовые, и свечи Denso TT.
Никаких нареканий
Никаких нареканий
Saniek
- Модель авто: ВАЗ 21074
Интересно кто-нибудь ставил Tesla T412M, они с сопротивлением 1кОм/метр, или Janmor e16, они с медным сердечником?
Сколько у них реальное сопротивление?
- Integra
- Модель авто: Ваз 21074i
Купил сегодня вв провода Слон, (2111-3707080) и уже по приезду домой только увидел, что отсутствует DAT-стикер на упаковке. Вскрываю, к проводам не придраться, каждый провод пронумерован правильно, надписи ногтю не поддаются, на 4 проводе ярлычок с датой пр-ва 22.03.13, наконечники, в местах стыка помазаны (соплями) гелем. Смущает, помимо отсутствия стикера то, что от проводов идет довольно резкий запах.. примерно, как от обуви из поднебесной. Что скажете ? Везти обратно, пока не поздно ?
- Тазец
- Модель авто: Ваз 21053 (1997) БСЗ(Старый Оскол), блок 2103, голова 21011, ТНК Magnum п/с
тоже такие взял, резкий запах очень похож на чернила старых шариковых ручек, насчет стикера, вечерком напишу, коробку не выбросил, если забуду напиши, схожу гляну, вроде бы тоже небыло егоIntegra писал(а):Купил сегодня вв провода Слон, (2111-3707080) и уже по приезду домой только увидел, что отсутствует DAT-стикер на упаковке. Вскрываю, к проводам не придраться, каждый провод пронумерован правильно, надписи ногтю не поддаются, на 4 проводе ярлычок с датой пр-ва 22.03.13, наконечники, в местах стыка помазаны (соплями) гелем. Смущает, помимо отсутствия стикера то, что от проводов идет довольно резкий запах.. примерно, как от обуви из поднебесной. Что скажете ? Везти обратно, пока не поздно ?
- Integra
Нареканий в работе двс у тебя с ними никаких нет ?Тазец писал(а):тоже такие взял, резкий запах очень похож на чернила старых шариковых ручек, насчет стикера, вечерком напишу, коробку не выбросил, если забуду напиши, схожу гляну, вроде бы тоже небыло егоIntegra писал(а):Купил сегодня вв провода Слон, (2111-3707080) и уже по приезду домой только увидел, что отсутствует DAT-стикер на упаковке. Вскрываю, к проводам не придраться, каждый провод пронумерован правильно, надписи ногтю не поддаются, на 4 проводе ярлычок с датой пр-ва 22.03.13, наконечники, в местах стыка помазаны (соплями) гелем. Смущает, помимо отсутствия стикера то, что от проводов идет довольно резкий запах.. примерно, как от обуви из поднебесной. Что скажете ? Везти обратно, пока не поздно ?
