Проблемы с датчиком скорости
STARый рокер1945
Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Ср сен 07, 2011 18:36:16
Почти случайно обнаружил, что датчик скорости неисправен. На выходе 0В-0,3В. Это не импульс. Это ноль. Вопрос: Как сказывается на работе машины с инжектором неисправность этого датчика? Заранее благодарю. В.Д.
Благодарил (а): 2162 раза
Re: Датчик Скорости ЛАДА210740 приказал долго жить
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 07, 2011 19:11:28
STARый рокер
вот что нарыл:
ДАТЧИК СКОРОСТИ ВАЗ
Датчик скорости ВАЗ предназначен для формирования импульсов, количество которых в единицу времени пропорционально скорости автомобиля. Датчик скорости установлен на коробке передач сверху. На инжекторных ВАЗах применяются только 6-ти импульсные датчики скорости. Датчик скорости информирует контроллер о скорости автомобиля. Надежность датчика скорости средняя. Часто происходит окисление разъема и проводов вблизи датчика скорости. Выход из строя датчика скорости приводит к незначительному ухудшению ездовых характеристик (кроме Дженерал моторс - двигатель глохнет при движении в режиме холостого хода).
http://www.injectorvaz.ru/?pagename=introdfull&id=6
P.S. У меня бы просто отрубился спидометр LOL
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Ср сен 07, 2011 19:20:52
STARый рокер писал(а):У меня бы просто отрубился спидометр
Влад, спасибо, что откликнулся. У тебя, видимо, стоит электронный спидометр. У меня механика. Как сказывается неисправность датчика ДС на экономичность? И сказывается ли вообще? В.Д.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 08, 2011 4:18:32
STARый рокер, Цитата:Сигнал датчика скорости используется системой управления для определения порогов отключения подачи топлива, а также для электронного ограничения скорости автомобиля . То есть, на расход практически никакого влияния, за исключение режима ПХХ. На электронных щитках приборов спидометр не будет работать, кстати.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Чт сен 08, 2011 5:20:31
[quote="Буйный"]STARый рокер, ]Сигнал датчика скорости используется системой управления для определения порогов отключения подачи топлива[/color]. Видимо, в какой-то степени всё-таки влияет на экономичность. Только в какую сторону? В.Д.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Чт сен 08, 2011 11:07:24
В прошлом году поставил БК. Всё работает норм. ,кроме мгновенного расхода топлива. Куплен БК в интернет-магазине, возвращать сложно. Так и жил до сего времени. Но, после замены датчика скорости, БК стал показывать и мгновенный расход. Отсюда вывод: Первый признак неисправности датчика скорости - Отсутствие индикации мгновенного расхода топлива.Век живи, век учись. В.Д.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт сен 08, 2011 11:21:05
STARый рокер писал(а):Первый признак неисправности датчика скорости - Отсутствие индикации мгновенного расхода топлива
так это вполне логично - откуда БК инфу о скорости считает как не с датчика? (w00t)
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Пт сен 09, 2011 17:49:33
Датчик Скорости оказывается не умер, у него была клиническая смерть. Он же выдавал (0-0,3)В. Поставил резистор, первый попавшийся под руку, 10к и датчик воскрес. Резистор между +12В и выходом. Пошли правильные импульсы 0В-12В. Отсюда вывод: не спешите менять отказавший датчик, а попробуйте поставить резистор. Я думаю, 4,7к достаточно. На машине я не пробовал. В.Д.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн сен 12, 2011 8:27:25
STARый рокер
ни чего не понял, куда поставил??? в датчик??? он же не разборный??? :hmmm: для чего?? подтяжка 12 вольт??? :hmmm:
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Пн сен 12, 2011 9:42:42
олежек писал(а):STARый рокер
Конечно, резистор поставил не в датчик, а на проводах выход - (+12В). Обрыв резистора в датчике скорости. Получился транзистор с ОК (открытый коллектор). Повторяю, на машине не пробовал. В.Д.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн сен 12, 2011 13:01:42
STARый рокер писал(а):Получился транзистор с ОК (открытый коллектор).
теперь замысел понятен...
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн сен 12, 2011 13:05:16
дык скорость авто бк тож не будет показывать :hmmm:
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Пн сен 12, 2011 17:05:54
Разумеется, не будет. В.Д.
январь7.2
Модель авто: жигули 2107
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вс сен 23, 2012 11:10:27
Периодически появляется и исчезает ошибка 0501 "неверный сигнал датчика скорости" и разумеется горит чек. Какие действия предпринять?
1) Осмотрел провода ведущие к датчику - один из них вероятно протерся об корпус кпп - провернул их так чтобы исключить касание массы\корпуса кпп - однако ошибка продолжает периодически вылезать - какие еще есть места где посмотреть массу датчика и тп?
2) Купить сразу на замену новый - на что обратить внимание? Есть какие то 10 импульсные , 6 импульсные, от 2110 , какие брать ?
3) Сложна ли замена его? Нужны ли особые навыки\сноровка?
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Вс сен 23, 2012 11:30:04
январь7.2 писал(а): 2) Купить сразу на замену новый - на что обратить внимание? Есть какие то 10 импульсные , 6 импульсные, от 2110 , какие брать ?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-9.html
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вс сен 23, 2012 11:38:01
Спасибо, сайт этот знаю, там и замена цепи грм описана как 2 пальца обо... а на деле то.. Ок осталось выяснить какой именно - 6 имп или 10 ?
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Вс сен 23, 2012 11:45:25
январь7.2 писал(а):Спасибо, сайт этот знаю, там и замена цепи грм описана как 2 пальца обо... а на деле то.. Ок осталось выяснить какой именно - 6 имп или 10 ?
6ти
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вс сен 23, 2012 11:56:28
Еще есть с разным количеством зубий или это не об этом? http://www.forum2107.info/showpost.php? ... stcount=11
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Вс сен 23, 2012 11:59:55
тебе надо датчик скорости, или привод спидометра? если ДС, то 6и импульсный тебе, а если привод, то там надо смотреть какойу тебя редуктор.... ДС и привод разные вещи....
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс сен 23, 2012 12:00:45
январь7.2
если беда с датчиком, то ЛЮБОЙ ВАЗОВСКИЙ датчик на 6 импульсов подойдет, если же не в нем дело, тогда уже привод спидометра, на нем уже зубья считать,
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вс сен 23, 2012 12:09:39
Показывает ошибку ДС - значит его менять - я просто не обращался с ним еще - и не знаю - может быть у него разъемы с зубьями разными по количеству?
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пт окт 12, 2012 18:06:36
Пришел в магазин - говорю датчик на семерку - продавец начал жевать мачало - вот тут их три разновидности, все ставили на семерки, не знаю какой у вас там разъем, снимайте , смотрите и потом покупайте. Так какой там датчик?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт окт 12, 2012 19:59:40
январь7.2
Serega_80
Модель авто: ВАЗ21070 2005 года. Двигатель 2103. ГБО пропан. КСЗ Всё сток
Непрочитанное сообщение Serega_80 » Пт окт 12, 2012 20:06:29
ОК это не открытый коллектор а общий коллектор :palcheg: , а вообще есть трисхемы вкл транзистора (биполярного) ОК ОБ и ОЭ.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 13, 2012 3:44:58
январь7.2 Такой как на фото рустема с маркировкой 21100-33843010-10(01), прямоугольный разъём. Скорее всего. Есть ещё круглый и квадратный.
Вернуться в «Инжектор»
