- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
"Писюн" на коллекторе течёт, пробывал выкрутить, не получилось.
6тигранная головка и рычаг побольшеZ-i-V писал(а):"Писюн" на коллекторе течёт, пробывал выкрутить, не получилось.
- Z-i-V
Советовался с механиком, сказал не срывай, иначе не сможешь потом обратно прикрутить.zombie177rus писал(а):6тигранная головка и рычаг побольшеZ-i-V писал(а):"Писюн" на коллекторе течёт, пробывал выкрутить, не получилось.
А что он предлагает делать? И чем он мотивирует, что невозможно закрутить обратно?Z-i-V писал(а): Советовался с механиком, сказал не срывай, иначе не сможешь потом обратно прикрутить.
Глупость несусветная.На 30-летних авто откручивается.Z-i-V писал(а):Советовался с механиком, сказал не срывай, иначе не сможешь потом обратно прикрутить.zombie177rus писал(а):6тигранная головка и рычаг побольшеZ-i-V писал(а):"Писюн" на коллекторе течёт, пробывал выкрутить, не получилось.
СергейZZ
- Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Никто не в курсе, какой внутренний диаметр у шланга тот что от расширительного бачка к радиатору идет? Задолбал течь уже, хомут страхово тянуть как бы штуцер радиатора не лопнул... Хочу обычный шланг взять и запихнуть вместо старого
СергейZZ
Я тоже хотел обычный, но не хочет он изгибаться, заламывается. Пробовал.
- D.I.M.A.R.
новый штатный красного цвета пробовал ставить?СергейZZ писал(а): Задолбал течь уже, хомут страхово тянуть
Мне вот даже хомут не нужно было тянуть он и без него держал, т.к. сам шланг обжимает штуцер. Чтоб его одеть пришлось его подогреть в горячей воде.
январь7.2
- Модель авто: жигули 2107
Поставил новый термостат, поглядеть работу старого было еще нечем - не было бк. По сему вопросы -
1)при езде по трассе в холодное время показывает по бк температуру 82 градуса, не маловато ли это?
2) печка на 2106 грела вроде в разы мощнее - конструкция одна и та же, есть вероятность того что радиатор печки засорен мусором типа тополиного пуха и пр? И есть ли способы установки "фильтра" - на 2109 что то вроде колготок надевают на воздухозаборник ?
3) менял краник печки - болтики откручивались пальцами непринужденно, без каких либо усилий - это так и надо закручивать, или просто раскрутились?
- Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
1) раз ниже не падает, значит рабочий, можешь поискать термостат на 87градусовянварь7.2 писал(а):Поставил новый термостат, поглядеть работу старого было еще нечем - не было бк. По сему вопросы -
2) тут больше отводов, может и радиатор засорен, а может и завоздушен учитывая, что 3) менял краник печки - болтики откручивались пальцами непринужденно, без каких либо усилий
3) надо закручивать как положено
- Новый точечный рисунок.jpg (26.29 КБ) 6444 просмотра
январь7.2
Завоздушен не может быть - лил жидкость в бачок пока из самой верхней точки не пошла жидкость - шланг подогрева дроссельной заслонки. А что по поводу "фильтра" - колготок и тп?
- Mursay
жидкость может на прямую, из входа в выход идти, а в радиаторе быть воздух..январь7.2 писал(а):Завоздушен не может быть - лил жидкость в бачок пока из самой верхней точки не пошла жидкость - шланг подогрева дроссельной заслонки. А что по поводу "фильтра" - колготок и тп?
по поводу фильтра, кто на что горазд....
январь7.2
Странно, в мануалах описан способ выпуска жидкости через патрубок подогрева дросселя как именно гарантирующий отсутствие пробок. Как по вашему убедится в отсутствие воздуха - скоро как раз буду менять термостат на более горячий - 82 это маловато думается.
январь7.2
стесняюсь спросить- что за болтики на кранике печки? Может гаечки?
- рустем
январь7.2январь7.2 писал(а):А что по поводу "фильтра" - колготок и тп?
В моей теме или на сайте есть.никаких колготок...
Четыре года езжу с такой Т по БК. Таков стоковый термос. В пробках и при езде внатяг на пониженных махом поднимается до срабатывания карлсона. Чё париться?январь7.2 писал(а):при езде по трассе в холодное время показывает по бк температуру 82 градуса, не маловато ли это?
- mrakobess
- Ученик
- Модель авто: ваз 2107
Уходит тосол.Белый налёт на свечах.
Доброго времени суток...Такая проблема.Уходит тосол-полного бочка хватает на 100-130км.Все патрубки целы,затянуты.Помпа новая.Кран новый.Ни где нет и намёка на течь.Прокладка под ГБЦ тоже новая.Но обнаружил на свечах 3-го и 4-го цилиндра белый налёт.При работающем двигателе выкручивал свечи,ничего постороннего не вылетает...Может образовалась трещина в ГБЦ?Или что это может быть?За раннее благодарен.
П.С. Очень сильно извиняюсь,если такая тема существует,просто уже месяц мучаюсь...
Re: Уходит тосол.Белый налёт на свечах.
поверхность гбц шлифованная??mrakobess писал(а):Прокладка под ГБЦ тоже новая
??????????????mrakobess писал(а):При работающем двигателе выкручивал свечи
дык если прокладка новая - значит снимал голову, ЗНАЧИТ СМОТРЕЛ!?mrakobess писал(а):Может образовалась трещина в ГБЦ?
понимаю, но на язык воду из выхлопухи не пробовал? никто не подсказал за месяц?mrakobess писал(а):Очень сильно извиняюсь,если такая тема существует,просто уже месяц мучаюсь...
- mrakobess
- Ученик
Да,поверхность шлифованная.Когда менял прокладку под ГБЦ,на саму головку не приглядывался, т.к. сказали замени и всё будет ОК.Но чудо не произошло.Воду не пробовал,не додумался
В общем голову снял,осмотрел-трещин нет,прокладка целая.Может шпильки не дотянул?
поршня при вскрытии какого цвпта были?
у меня немного нагара, слой не толстый, главное не белесый ибо это от тосола может быть.
- mrakobess
- Ученик
Тонкий слой чёрного нагара,но на 3-ем и 4-ом видно присутствие тосола
либо прокладку пробило, либо ехать к тем кто сказал "ставь и не парься".
- BeS
- Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Непонятки с охлаждением
Народ! Помагите разобраться с охлаждением. Проблема в следующем. Вчера по трассе мотался всебыло пучком температура в пределах нормы, стрелка указателя температуры максимум градуса на три от вертикали. Сегодня опять по трассе ехал температура резко поползла в вверх, почти до красной зоны. Карлсон почему то не включился. Остановился, остыл. Попробывал включил карлсон замкнув провода с датчика включения карлсона, вентелятор включился. Термостат, патрубки и радиатор при этом по температуре примерно одинаковые. Попробовал погреть движек до включения вентилятора, включаеться вентелятор примерно когда стрелка не доходит до красной зоны примерно милиметра четыре. Куда копать, что менять термостат или датчик включения вентелятора
