Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
flymed
Модель авто: ВАЗ-21074i, выпуск- март 2007г, 1,6 дв.
Re: Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
Непрочитанное сообщение flymed » Вт авг 14, 2012 7:41:50
Да, когда вчера стартер менял с товарищем, разобрался. Стоит перемычка. У меня вот одна мысля. Дудка высокотональная, я вот думаю купить в плюс низкотональную и повесить их две на выносных планках. К одной +, к другой -... Пойдет такой вариант?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 14, 2012 8:34:15
flymed
не пойдет. Соединять надо параллельно.
flymed
Непрочитанное сообщение flymed » Вт авг 14, 2012 10:02:36
То бишь параллелить плюсы, их кидать на дудки, минус на массу?..
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вт авг 14, 2012 10:04:05
А можно вместо перемычки поставить реле? Просто калит меня эта железяка, колхоз какой-то. клаксоны штатные устраивают.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 14, 2012 10:09:22
flymed
ну да.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 14, 2012 10:11:56
Meart
можно, но не просто так, а с мелкой переделкой, не помню какой.
Я пошел своим путем. Допреле поставил возле клаксона, а в блоке перемычка осталась.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт авг 14, 2012 10:15:33
Антон80, спасибо!
Я сейчас начал читать тему с первой страницы :i , там все написано LOL
Так, что вопрос снят :look:
Petrovich5300
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Petrovich5300 » Вс сен 16, 2012 20:00:53
Здравствуйте, у меня пара вопросов по сигналам, если где встречались укажите место, я не нашёл :i . 1 вопрос про мощность сигналов - они обычно 2,5, 3,5, 5 ампер - как они по мощности звучания разделяются по этим параметрам? Какой из них будет громче звучать?
второй вопрос: какая мощность сигнала в децибелах в обычных жигулёвских сигналах, например, в восьмёрочном? Там не написано на них это, но нужно для дела.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс сен 16, 2012 20:11:30
Для начала надо прояснить, что мощность звукового сигнала не измеряется ни в амперах (это показатель потребляемого сигналом тока), ни в дБ (это показатель уровня звукового давления).
Вот ссылка на сигналы BOSHC.http://bosch.bz/zvukovyesignaly
Тоже, кстати, пример неверного представление о децибеллах. Но хоть что-то...
Вот ещё огромный перечень http://www.autocomp.ru/catalogue/access ... ndsignals/
Petrovich5300
Непрочитанное сообщение Petrovich5300 » Вс сен 16, 2012 20:21:10
Zayec писал(а):Для начала надо прояснить, что мощность звукового сигнала не измеряется ни в амперах (это показатель потребляемого сигналом тока),
Я знаю, но один сигнал 5А, а другой 3,5 А потребляет - разница в громкости-то должна ж быть? Лампочка, которая потребляет 150 ВТ (можно пересчитать в Амперы - сейчас не соображу) будет, наверно, ярче светить, чем 100 Вт-ная? Так, наверно, и здесь можно сказать.
Zayec писал(а):ни в дБ (это показатель уровня звукового давления).
Я тоже в курсе. На тех, что хочу приобрести, написано 110 Дб. Я хотел узнать - какой уровень звукового давления в Дб у обычных, штатных сигналов.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс сен 16, 2012 20:33:36
Petrovich5300 писал(а):один сигнал 5А, а другой 3,5 А потребляет - разница в громкости-то должна ж быть?
Должна. Можно проверить экспериментально.
Petrovich5300 писал(а):Я хотел узнать - какой уровень звукового давления в Дб у обычных, штатных сигналов.
Без понятия . Надо ещё погуглить. Сразу ниасилил. :sad:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс сен 16, 2012 20:39:07
Лови ссыль http://www.avtoall.ru/goods/?skod=0&kod=003077
потребляемый ток: 5,0 А;
- уровень звукового давления на расстоянии 2 м не более 105...118;
Petrovich5300
Непрочитанное сообщение Petrovich5300 » Вс сен 16, 2012 20:47:57
Zayec писал(а):Лови ссыль http://www.avtoall.ru/goods/?skod=0&kod=003077
Вот уже что-то реальное. Спасибо. Значит, по громкости они должны быть одинаковые. :hmmm:
Alexrzd
Модель авто: ВАЗ 2107
сломался контакт
Непрочитанное сообщение Alexrzd » Чт сен 27, 2012 7:50:01
Ребят, у Вас не было такого? в общем где подходит контакт к рулю, это плюс, который выглядит в виде медной пластинки....он отвалился....как заменить его и вообще можно ли? он ведь там на клепке.... а то в городе без сигнала ну ни как не поездить.....помогите!!!! :wacko:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 27, 2012 8:10:21
Alexrzd
Варианта два-заменить лепесток либо гитару в сборе
объединено
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 27, 2012 8:14:40
вариант три- сделать отдельную кнопку (не на руле). Не так удобно,конечно, но кого-то может устроить и так.
Alexrzd
Непрочитанное сообщение Alexrzd » Чт сен 27, 2012 8:24:29
а как заменить? она же на клепке? и сколько эта гитара стоит....че спросить в магазине то?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт сен 27, 2012 8:44:09
Alexrzd
На 15й страничке темы я описал самый дешевый способ решения твоей проблемы.
Alexrzd
Непрочитанное сообщение Alexrzd » Чт сен 27, 2012 12:20:54
ладн, способ на 15 странице я оставлю на потом.... а первое я что сделал, это прикрутил эту писюльку медную с переходника который с малого штекера на большой, в аккустике используется, если его разобрать, то там такая же медная пластинка....только она намного мягче....потом подумал и решил по крепче закрепить руль.....мне не нравилось что он двигался... решил на "совесть" закрутить... руль можно сказать на одном месте крутится вверх вниз не двигается... и потом это медная пружинка тк она мягкая постоянно складывалась... взял жесткие провода, скрутил.... и прикрутил....посмотрим на сколько хватит их... хотя при любом повороте и движении руля всегда всегда есть контакт, тк хоть один проводок но касаетя)))))
Tagil46
Модель авто: LADA 21074i
Волговские сигналы проблемма с установкой HELP!!!
Непрочитанное сообщение Tagil46 » Пт ноя 16, 2012 13:33:26
Народ, подскажите как установить "волговские" сигналы на ваз 21074! Я приобрел пару сигналов, хотел поставить, ну при установке по логике вещей развел плюсовой провод на два сигнала, а минус на кузов бросил, но при одевании клеммы на аккумулятор они начинают сигналить сами по себе, не нажимая кнопку на руле. Подскажите где ошибка!!! Штатный правда стоял двухконтактный.
Re: Волговские сигналы проблемма с установкой HELP!!!
Непрочитанное сообщение Миша » Пт ноя 16, 2012 13:35:12
тоже такая фигня мучает, пришлось вывести отдельную кнопку :eptel:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 16, 2012 13:39:21
Tagil46
Такая штатная схема. Плюс постоянно присутствует, а минус коммутируется.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт ноя 16, 2012 14:20:57
Объединено
Tagil46
почитай тему с начала :thum1:
Tagil46
Непрочитанное сообщение Tagil46 » Пт ноя 16, 2012 17:29:58
Народ ну что же ни кто не подскажет как установить волговские сигналы на семеру
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 16, 2012 17:56:06
от кузова изолируй и также как старый подключай. В моем пятаке они от кузова изолированы, и это иногда приводит к неожиданностям, когда чем то на кузов корпус замкнешь :) . Обычно ключом большим. Особенно если кто-то :D
