Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
Оффтопик: [quote="ВИТЕК 7777"]клапана отрегулировать, цепь натянуть - нужна приличная физическая форма[/quote] та не гони
То есть ты нормально ездил, а при регулировке клапанов заметил несовпадение меток? Совместил и стало колбасить? Так?Акакий писал(а):сегодня регулировал клапана, т.к. метки не совпадали снимал цепь, перекидывал на зуб, потом всё собрал, делал всё строго по мурзилке
ВИТЕК 7777
- Модель авто: Ваз21070,2004 гв, озон 2107***10, бсз
че не гони, дай жене своей ключ на 17 и посмотри как она открутит контрогайку регулир болта клапана, если конешно жена есть, и знаешь где эти болты.
Оффтопик: ВИЕК 7777 да хрен его знает, где те болты, в моторе где-то
Акакий
- Модель авто: ваз21074i
Антон80.
Да,точно так.После совмещения меток и регулировки стало колбасить
Акакий
а кто раньше в мотор лазил? Если ты уверен в своих действиях, то надо допросить прошлого хозяина.
Алена
- Модель авто: ВАЗ 21063
Поставила по меткам звездочку на РВ, только метка сместилась вправо (вниз) докак бы сказать сказать до места наплавления что-ли, иначе не получалось цепь выставить и с этого отрегулировала клапана, пока еще не знаю что получилось зажигание отрегулировала по лампочке, бегунок длинной стороной повернут примерно на 4 цилиндр, но проблема в том, что у меня выкипел аккамулятор и я долила туда дистилированной воды.
Алена
Купила новый аккумулятор курский, поставила на зарядку, посмотрим что дальше
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
они вроде заряженные ужеАлена писал(а):Купила новый аккумулятор курский, поставила на зарядку, посмотрим что дальше
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
samba
оффтопик:
саморазряд никто не отменял. 12,65 В - не будет
Алена
смелая вы девушка
А метки достаточно поставить карандашом. У нас все так делают- видно нормально
Алена
смелая вы девушка
Акакий
Антон80.
Кроме меня туда никто не лазит.
Oblomov
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Я в шоке от российских девушекАлена писал(а):Поставила по меткам звездочку на РВ, только метка сместилась вправо (вниз) докак бы сказать сказать до места наплавления что-ли, иначе не получалось цепь выставить и с этого отрегулировала клапана, пока еще не знаю что получилось зажигание отрегулировала по лампочке, бегунок длинной стороной повернут примерно на 4 цилиндр, но проблема в том, что у меня выкипел аккамулятор и я долила туда дистилированной воды.
- Alex**
Акакий
Проверь УОЗ. Проверь компрессию. Мог тупо зажать какой-то клапан или перекинуть цепь на звезде промвала.
Звезда на промвалу относительно цепи может стоять как угодно.
Конечно, может. Если распределитель правильно установить.zombie177rus писал(а):Звезда на промвалу относительно цепи может стоять как угодно.
Алена
Так какой стороной должен стоять бегунок на распределителе? И по какой метке на КВ выставлять?
- samba
ВМТ находится в 0 зоне коленвала по шкиву длинная меткаАлена писал(а):Так какой стороной должен стоять бегунок на распределителе? И по какой метке на КВ выставлять?
+5 градусов средняя
+10 градусов малая
Именно так.В конце операции.гость писал(а):Конечно, может. Если распределитель правильно установить.zombie177rus писал(а):Звезда на промвалу относительно цепи может стоять как угодно.
Акакий
Компрессию сейчас пойду измерять,но может ли её колбасить из за пережатого клапана? и машинка стала плохо заводиться как будто ей чего то не хватает.
пережатый мог привести к прогару, тогда уже будет и колбасить (троить).
Акакий
Пережатых клапанов не было,а вот компрессия удивила на всех горшках не более 8. не пойму где я на косячил. перехожу на тему о компрессии.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Мужики, чисто теоретический вопрос. Если я настрою клапан так что 0,15 щуп выйдет с легким защемлением и не зайдет обратно, а после этого 0,14 щуп зайдет в зазор, то могу ли я на 100% быть уверен что клапан не зажат и зазор что надо?
И еще вопрос-если клапан зажать, то щуп 0,15 не выйдет? Или выйдет но с большим усилием?
чисто теоретически с первым абзацем согласен.
По книгам времён СССР зазор 0,14-0,17мм.ЖииЖ писал(а):Мужики, чисто теоретический вопрос. Если я настрою клапан так что 0,15 щуп выйдет с легким защемлением и не зайдет обратно, а после этого 0,14 щуп зайдет в зазор, то могу ли я на 100% быть уверен что клапан не зажат и зазор что надо?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 148 гостей
