У меня таже беда, вместе бум разбирать карб значитSnake3 писал(а):проверил зажигание, всё в норме, искра - отменная, доходит до всех свечей, отсюда делаю вывод, что дело в карбюраторе, завтра буду разбирать.
Есть такая метода, как замена на заведомо исправный.Миша писал(а):... а как то еще можно проверить?
а есть еще варианты? нужно гараж найти что всю проводку перетрясти ,щас дожди идут и на улице не варик, но даж если контакт то какой? с акк на стартер все нормально все чисто ,генератор недели не прошло как мост менял диоодный и все чистил ,масса на кузов прикручена чист ок железу, и обмотка в несколких местах лопнула так что он вообще от кузова не отходитАнтон80 писал(а):FlatLine
одно ясно- где-то плохой контакт.
тоже зачищена... щас в вк в группе посоветовали сменит ьконтактную группу замка зажиганияАнтон80 писал(а):FlatLine
масса на кузов с акб? А с двигателя на кузов?
если там нет контакта, то тогда стартер ВООБЩЕ типа мертвый, не реагирует на ключ. вроде так...FlatLine писал(а):посоветовали сменит ьконтактную группу замка зажигания
Шланг идет НА вакуумный корректор.(000) писал(а): что шланг который идёт с вакуумного регулятора зажигания
Пропробуй то-же, но подгазовывая.(000) писал(а): к языку этот шланг подносишь и ничего не засасывает как было раньше
В забитом канале отбора вакуума, иль забитом карбе вцелом.(000) писал(а):в чём может быть дело?
А ты шланг при этом от распределителя зажигания отсоединяешь или от карбюратора?к языку этот шланг подносишь и ничего не засасывает
Так там по идее вакуум как раз при малой нагрузке создается, при открытии дроселя уменьшается? Или я путаю.Пропробуй то-же, но подгазовывая.
Друже, вяжи мочить.(000) писал(а):снимаю шланг с карба, т.е раньше при таком же действии в шлапнг язык так засасывало, что огого,
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 26 гостей
