А зимой я так делаю с изморозью: распыляю разморозку и через несколько минут убираю скребком. А на заднем стекле включаю обогрев на несколько минут и затем также скребком убираю. С резиновым наконечником у меня скребка нет, только с пластиковым (правда "жало" прямое, а не ребристое, как здесь, поэтому вроде бы ничо не царапает). Поэтому с началом сезона этот скребок попробую)
Вопросы знатокам.
- mvk843
Re: Вопросы знатокам.
Ну я впринципе так и понял, но сомнения были. Мало ли какая то хитрая приблуда для аккума
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
этой зимой посоветовали на ночь ветровое стекло накрыть тряпкой. использовал старый половик. помогло
Иней осядал на нем, а стекло под ним чистое.
правда способ может быть не так понят окружающими
да и с утреца можно не обнаружить покрывашки
я то сам не в городе живу, потому еще могу воспользоваться такой хитростью
Возник один вопрос. Скажите, по каким отверстиям в головке масло стекает в картер при заливке, ни и вообще при работе двигателя? Фото прилагаю.
четвёрковод, спасибо. Эту схему уже не раз встречал.
Хотелось бы знать как именно, через какую дырку в головке.
marsel2442
Фотки подходящей, головки, не нашёл, но думаю сообразишь.
На прокладке жёлтые метки и на блоке им соответствуют зелёные, смотрим:
Спасибо!четвёрковод писал(а):marsel2442
- D.I.M.A.R.
Знатоки самар-2 подскажите пожалуйста где в ВАЗ 2114, 2115 штатное место установки реле противотуманных фар под капотом?
может кто видел?
может кто видел?
- Zayec
Так если колодка отдельная , то должна где-то на проводах болтаться. Тут вот тоже так же нарисовано http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-sam ... jstva.html
И ты не первый оказывается, кто интересуется. Жаль, что вопросы остаются без ответов http://www.lada-forum.ru/index.php?show ... 094&st=220
- D.I.M.A.R.
проводки нету, если комплектация без птф.Zayec писал(а):Так если колодка отдельная , то должна где-то на проводах болтаться.
на всем экономят
- Zayec
"реле ПТФ если оно уже стоит у тя то находится на том месте где у карба был коммутатор, раньше релюшка ПТФ висела возле акума.
Колодки смотри в низу радика или еже к бамперу свесили.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4178706
Я приятелю ставил ПТФ на 99. Тоже ничего не нашёл. Ставил полностью конструктор в наборе.
- D.I.M.A.R.
Знатоки, может ли ремень генератора тянуться на горячем двигателя и буксовать?
Спасибо. У меня значит первый вариант. недавно менял ремень.zombie177rus писал(а):Может.Варианты:
1.Поганый ремень.
2.Изношенные шкивы.
3.(1) и (2) вместе.
Купил я как-то по глупости ремень за 9
грн. Такое дерьмо. Длина не соответствует, нитки повылазили
Вот и мой по ходу не очень. Как поставил, так с зарядкой фигня пошла. Седня купил новый. Бош вроде. Посмотрим.Антон80 писал(а):Купил я как-то по глупости ремень за 9грн. Такое дерьмо. Длина не соответствует, нитки повылазили
да сам ГЦС проживет. вернее доживет.а вот проживет ли сцепление?небось дергает так шо мама не горюйHaris22 писал(а):Как долго проживет ГЦС если педаль уже как 2 недели проваливается?
я вроде как в моторном отсеке на моторном щите видел на 2115,причем заводское исполнение
- D.I.M.A.R.
Где по центру наверху стояло
Щас не вспомню про зубилы,давно их не видел.D.I.M.A.R. писал(а):где реле стартера было у зубил?
- D.I.M.A.R.
ну в общем туда и было оно мною установлено, там нашлось пустое отверстие в нем и закрепил.рустем писал(а):Где по центру наверху стояло
Хорошо что хоть в салон провели проводку до кнопки на заводе. Экономисты млин...
