ГБО
- pozitron32
Re: ГБО
Так у меня-то все нормально было, в 12 литров по городу с пробками укладывался, а тут вон чего случилось...
- pozitron32
Re: ГБО
Сань, поменяй воздушный фильтр с фетриками и никогда не зажимай газ до талого, ибо это черевато прогаром клапанов.
У меня раньше был 11,5 а ездил я активно, за состоянием фильтров следил постоянно.
- pozitron32
Re: ГБО
с фильтрами все нормально, неделю назад вместе с маслом менял. Думаю, что где-то в системе есть течь...
- pozitron32
- Димыч
Re: ГБО
Промыливать и смотреть. Мало того что расход, так ещё и очень опасноpozitron32 писал(а): Думаю, что где-то в системе есть течь...
Пробка на заправочном клапане случаем до шарика не достаёт? Сталкивался с таким.
- pozitron32
Re: ГБО
Димыч
буду на выходных смотреть, сейчас некогда...
Форумчане, вот стало интересно, а как вы настраиваете холостой ход на ГБО? ведь можно прибавлять на редукторе, а можно на карбе и т.д. У меня вот по газоанализатору получается, что нормальная смесь на газе +/- 850 об мин-1, при этом если переключиться на бензин, то 1050 об мин-1, т.е. этим хотел сказать, что для получения правильной смеси приходится прибавлять ХХ на карбе. Как у вас?
Re: ГБО
тут сложнее, нужно настроить карб с зажиганием настроенным на бензин, потом настроить зажигание в плюс, потом убавить обороты на карбе если оно требуется, ну а потом только настраивать холостой на газе.
- pozitron32
Re: ГБО
это все понятно, имею в виду как крутите регулировочный винт на редукторе? До максимальных оборотов двигателя?
Re: ГБО
pozitron32
сначала ищу максимум оборотов на трех тысячах оборотов (на яйцах), а потом регулирую холостой, зачастую это максимум оборотов т.к. это всеравно ниже холостого на бензе.
- pozitron32
- pozitron32
Re: ГБО
ПРи обедненной смеси должно вонять газом?
Я по газоанализатору настраиваю, но в таком случае обороты на ХХ 750 мин-1, приходится обогащать чуть смесь.
Re: ГБО
газоанализатора нет, как я вижу - если воняет то значит не горит, если пахнет паром и водичка капает с выхлопухи - значит все в порядке. вот ко второму варианту и стремлюсь.
- pozitron32
Re: ГБО
Значит не исключено, что у тебя тоже на ХХ бедная смесь. Если память не изменяет, то ты снял ГБО?
Re: ГБО
pozitron32
была возможно бедная смесь
да, я снял гбо, об вскрытии головы на полтиннике я описывал либо в своей теме, либо в этой.
- Андрей074
- Модель авто: ВАЗ 21074 1.6 л. 2003 г.в.: БСЗ, ГБО Lovato, карб. ОЗОН без доработок
Re: ГБО
Форумчане! У меня вознкла проблемка с ГБО. Частенько на газе после переключения передачи или при трогании в пробке движок троит и дергается (Аж кардан гремит...). А вот недавно на ХХ прогазовывал и при нажатии на педаль газа двиг серьёзно страивал. Один раз даже на педаль нажал, держу, а двиг троил, троил да и заглох. ХХ вроде держит, изредка страивает (как-будто пропуски зажигания).
На бензине - всё отлично, только редко-редко при резком открытии ДЗ дернет чуть-чуть и всё.
Провода меняли, свечи меняли, редуктор в конце августа перебирался, газовый фильтр менялся.
Подскажите в чем может быть проблема?
- рустем
Re: ГБО
Андрей074
Возможно смесь бедная,не мешало бы проверить высоковольтную часть системы зажигания.
ни кола
Re: ГБО
ну так машина настроена под бениз, а не газ. Для газа, по моему, 15 градусов. Ничего не троит. Просто, не хватает мощи. Попробуй нажимать педаль газа плавно. Найдешь такую точку, когда будешь чувствовать, что при дальнейшем нажатии педаль тупит. Это, если ни хочешь делать смесь богаче
- Андрей074
Re: ГБО
Тут еще штуцер в первую камеру чуть-чуть покачивается...
А на счет смесь бедная сомневаюсь - редуктор регулировали вроде.
МБ какая мембрана в редукторе порвана? или клапан-грибок тупит...
Re: ГБО
штуцер посмотри сначала-на фум надежно посади.
Ну я на бензе сейчас и была такая трабла-сильно жесткая пружина стояла, получился затык при любом трогании или переключении..потом отстроил. Проверь мембранку ртом-внутри трамблера площадка с ДХ должна ходить.
