Автозапуск помогите!
inAngel
Модель авто: Ваз 21074i
Непрочитанное сообщение inAngel » Чт июл 16, 2009 18:58:08
Ребята, может я полный "тормоз" но я не могу подключить автозапуск на машину....2107i
Есть варианты что у меня может перепутаны клемы на замке зажикания?... в каком они должны идти порядке? по цветам?
по схеме у меня провода даже не сходятся, есть черный на схеме... в замке нету :(
Или я не могу..... сига шериф 1060 инструкция ( http://www.caralarm.com.ua/product_info ... ts_id=7203 )
Добавлено спустя 13 минут 54 секунды:
вот фото замка....
ЗЫ киньте ссылку на схему для 2107i
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт июл 16, 2009 19:34:29
красный - плюс с аккумулятора
синий провод на контакт на котором появляется +12 при включении зажигания
желтый с красным на провод на котором появляется +12 при работе стартера
судя по мурзилке так, и должно работать...
inAngel
Непрочитанное сообщение inAngel » Чт июл 16, 2009 20:19:00
Andreys писал(а):красный - плюс с аккумулятора
это розовый провод на замке (обозначание 30)
Andreys писал(а):синий провод на контакт на котором появляется +12 при включении зажигания
Это синий с черной полосой (на фото не видно) (обозначание 15)
Andreys писал(а):желтый с красным на провод на котором появляется +12 при работе стартера
это красный (обозначание 50)
Что делать с другими проводами ?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт июл 16, 2009 20:41:46
я бы для начала так подсоединил и попробовал. если не заработает будем дальше думать.
inAngel
Непрочитанное сообщение inAngel » Чт июл 16, 2009 21:17:47
когда пытаюсь завести машину с брелка (автозавод) на панели не загарается значек моторчика(желтый) и стартер не крутится.....\
остальные (масло, акум) работают....
Схемки нету.... что за черный провод на схемах замка INT у меня его нету :(
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт июл 17, 2009 5:45:57
inAngel
посмотри на каком ещё проводе появляется +12 при включении зажигания и кинь на него провод от сигналки.
inAngel
Непрочитанное сообщение inAngel » Пт июл 17, 2009 9:14:27
Все вроде получилось, я не к тому проводу подключал синий провод от сиги.
тулил его не сине-черный... а от замка такой провод не выходит... перепутал :)
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
PS Хотя вопросл про электросхему на 2107i остается открыт.......Может есть у кого?
Спасибо.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июл 17, 2009 9:29:26
inAngel писал(а):PS Хотя вопросл про электросхему на 2107i остается открыт.......Может есть у кого
а чем она отличается за исключением проводки для ЭБУ???? эта проводка можно сказть дополнение к онсновной, и жгуты у неё отдельные от основной, обычная схема для карба, почти на 90 процентов совпадает, кроме перемычек в ЧЯ на вентилятор, и на обогрев заднего стекла потому как стоит реле от двенашки с кнопкой без фиксации...
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
кроме того я еще не видел схем где было бы нарисованно все вместе, т.е. схема управления, и схема самого авто, есть отдельно схема управления и схема авто... схема авто на сайте очень подробная есть...
