Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
GoBLIN
Re: Выбор и установка Сабвуфера
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн авг 06, 2012 6:08:56
сам не сильно понимаюзависимость между частотой настройки саба и "мягкостью", но на басс клабе пишут что при настройке 40гц саб более универсален чтоли в музыке, чем с низкой настройкой
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн авг 06, 2012 12:52:31
при низкой настройке саб бухать/гудеть невпопад. клубняк или попсу будет слушать невозможно
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср авг 08, 2012 11:45:10
он просто играть попсу не будет грубо говоря. а бахает наоборот приятней на низкой частоте.
у меня настройка 30гц. пик вылазиет 40гц(хотя у меня прилюбой настройке пик стремиться к 40). до 47гц более менее ровная полка, дальше спад. хотя ширину горба можно разодвинуть площадью порта.
а так делать короб по чертеже который на 36гц, отыграет норм.
да и если говорить про нормальное звучание саба то это ЗЯ
Kirill58
Модель авто: Vaz21053
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Вс сен 02, 2012 22:16:39
Купил саб EDGE ED512 12", номинал 300 ватт, пик 900. чувствительность 85.5 дб, частота 25гц-1500гц. Помогите с постройкой корпуса для сего аппарата.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 03, 2012 2:17:26
ты его хоть сфоткай, померь ход диффузора (найди в инэте), померь расстояние м/у центрами подвеса (бублика/резинки) что бы знать расстояние для программы если хоччешь ФИ. Музыкальные предпочтения. навскидку ЗЯ (закрытый корус который) 20л без учета динамика.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн сен 03, 2012 4:55:37
какойто мертвый дин..... чуйка 85 а моща пиковая маленькая..
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Пн сен 03, 2012 8:58:52
Bemrik писал(а):какойто мертвый дин..... чуйка 85 а моща пиковая маленькая..
я тож сначала так думал потом послшал и поменял мнение.
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Пн сен 03, 2012 9:08:19
Medved@790 писал(а):ты его хоть сфоткай, померь ход диффузора (найди в инэте), померь расстояние м/у центрами подвеса (бублика/резинки) что бы знать расстояние для программы если хоччешь ФИ. Музыкальные предпочтения. навскидку ЗЯ (закрытый корус который) 20л без учета динамика.
ну я и предполагал закрытый ясчик. про ход дифузора ничего в нете найти не смог. про муз предпочтения-электронная музыка.
и как получить эти 20 литров? какие габаритные размеры должны быть?
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Пн сен 03, 2012 9:14:47
все дело что инструкция одна на все диаметры блинов и в добавок только на английском
вот может кто сильнее меня в ин.язх разберется получше в этой инструкции
http://edgecaraudio.co.uk/manuals/edge_subwoofer.pdf
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Пн сен 03, 2012 17:43:17
как быть то люди????помогите пожалуйст
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 03, 2012 18:08:54
ты что высоту на длину на ширину внутреннего обьема короба умножить не можешь????
Kirill58
Непрочитанное сообщение Kirill58 » Пн сен 03, 2012 23:10:04
путем тыканья пальцем в небо, т.к коробостроением занимаюсь первый раз, получился у меня закрытый ясчик с кабаритами 400х360х300 и объемом без учета динамика почти 40 литров(с учетом толщины материала). как сделаю отпишусь как оно брякает, но думаю ничего хорошего не получится
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Вс окт 21, 2012 18:23:50
Medved@790 Миш, что ты можешь сказать по поводу этого дина http://www.avtomelody.ru/product/3411 :look:
Стоит ли его брать и как короб расчитать?
Ну и думаю усь на него такой пойдет http://www.avtomelody.ru/product/3625
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 21, 2012 18:35:42
нуууу...железо конечно не айс, могу только посоветьвать пилить в этом случае и эксперементальным путем добиваться звучания..
кроме как зя с такой мощностью ничего и не приходит в голову, навскидку с 30л и меньше пока не получится приемлимо четкий басс.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Вс окт 21, 2012 18:40:57
ну так для бюджетной системы нормально?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 21, 2012 18:45:22
я бы усилок посолиднее взял, кикс кап27-29, пусть дороже, зато мощность гораздо честнее...с запасом брать надо, а гейн всегда убавить можно
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс окт 21, 2012 18:49:00
Molnija6
е..... колотить... это реальные цены?
блай не бери, слабенький.. бери кикс кап серии, кап27 бу в районе 3 тр можно найти
а короб для саба делать меньшего обьема чторб мощу мог держать.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Вс окт 21, 2012 18:51:02
Bemrik писал(а):Molnija6
реальные :shifty:
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пн янв 07, 2013 17:46:18
Посоветуйте с объемом и типом ящика Hertz ES200
Параметры(обведены красной рамкой):
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 08, 2013 3:27:50
даж не знаю, литров от 18 в ЗЯ и на уменьшение слушать.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 20, 2013 13:37:35
я тут поугарал малость
http://www.drive2.ru/cars/lada/2101/210 ... #a12382902
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 20, 2013 14:30:20
Оффтопик: Миша, а почему ты всегда пишешь бас с двумя "с" ?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 20, 2013 17:14:31
не знаю как в русском языке пишется правильно, всегда так писал...а как правильно?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн янв 21, 2013 6:52:00
www.drive2.ru/cars/lada/2101/21011/kits ... #a12382902
та да...
хотя у меня лежат две фришных 8-ки для которых фазик должен быть около 62 литров на штуку LOL
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 21, 2013 7:08:19
для моих рупоров на полке литров по 20 ннада :crazy:
Вернуться в «Автозвук»
