Bolodya
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение
Bolodya » Сб июл 18, 2009 18:39:58
Сегодня купил новый 8 лопостной электровентилятор 110кВ (Калуга производитель) старый был 4х лопостной. Поставил, довёл машину до кипения, вентилятор так и не включился. Решил проверить напрямую от аккумулятора, последовательно поставил переноску со стороны "+" , замыкаю на "-" лампочка горит, а электровентилятор не работает. Перед этим пробовал замыкать контакты снятые с термо датчика, реле срабатывает, а электровентилятор не работает.
Есть ли моя ошибка при подключении электровентилятора (как мне кажеться там только на термо датчике два контакта какой из них какой не знаю, мог ошибиться только там)?
Может неисправный вентилятор попался?
Хочу услышать ваши комментарии по данному вопросу, завтра собираюсь ехать менять его.
Bolodya
Andreys
Andreys » Сб июл 18, 2009 18:44:52
подсоедини напрямую моторчик вентилятора к аккумулятору, увидишь работает он или нет. если заработает смотри датчик включения вентилятора, реле, предохранитель.[/url]
Andreys
Bolodya
Bolodya » Сб июл 18, 2009 18:47:59
Я это делал, только через переноску, выше описано
Bolodya
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Сб июл 18, 2009 18:57:18
Bolodya, так Вы делали последовательно АКБ-лампа-вентилятор? Нужно напрямую проводами соединить с АКБ.
Димон на зелёнке
Bolodya
Bolodya » Сб июл 18, 2009 19:14:05
Хорошо завтра соединю а если не заработает, то брак получается . И тем более я его замыкал перед термодатчиком реле срабатывало . Я всё это писал в первом посте
Bolodya
DRoN
DRoN » Сб июл 18, 2009 22:07:44
попробуй просто вентилятор подключить к аккумулятору как писал Димон на зелёнке и вообще в нормальных местах продаж тебе должны были продемонстрировать его работу
DRoN
Bolodya
Bolodya » Вс июл 19, 2009 20:50:32
Вентилятор был исправен и родной тоже. Вся причина была в том , что сгорела дорожка в монтажном блоке второго управляющего контакта реле, электрик перемычкой (обычный провод ПВ 1,5)
запитал от исправной дорожки . Вынул первое реле засунул провод и прижал реле , а другой конец под 3 реле слева где неисправна дорожка . Сейчас всё работает нормально. Всё таки есть хорошие специ в автосервисах.
Bolodya
VladiZlav » Вс июл 19, 2009 21:09:06
Bolodya писал(а):Всё таки есть хорошие специ в автосервисах.
хороший спец снял бы ЧЯ и пропаял бы дорожку. А так просто спец - определил неиспраность но не устранил
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Вс июл 19, 2009 22:37:22
VladiZlav писал(а):Bolodya писал(а):Всё таки есть хорошие специ в автосервисах.
100%
Bolodya
Bolodya » Пн июл 20, 2009 3:39:17
Тогда бы это стоило не 100 руб
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
И для меня главное что вентилятор включается
Bolodya
Mr_Ice » Пн июл 20, 2009 9:41:18
VladiZlav писал(а):хороший спец снял бы ЧЯ и пропаял бы дорожку. А так просто спец - определил неиспраность но не устранил
+ много это не хороший спец а халтурщик. Лучше сам сними ЧЯ и пропаяй
Bolodya
Bolodya » Пн июл 20, 2009 15:19:24
Не разу не снимал блок, в электрике не силен
Bolodya
К@стян
- Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
К@стян » Пн июл 20, 2009 15:30:25
Bolodya
А в общем как отличия от 4 лопастного Заметно (обдув шум.)
К@стян
Bolodya
Bolodya » Пн июл 20, 2009 17:46:21
Костя мой оказался исправен, а 8 лопостной я вернул обратно. 4 лопостной меня вполне устраивает и я бы не сказал что он сильно шумит. По времени охлаждает в районе 40 сек
Bolodya
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
