Освещение панели приборов
Soldier1603
- Модель авто: ВАЗ 21074i
пропала подсветка приборов
Проблема следующая. Пропало освещение тахометра (вся левая часть приборов). Подумал что лампочка перегорела. Вытащил, лампочка оказалась рабочей. Может кто подскажет в чем проблема?неужели с платой что-то???
Corlleone
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Не горит подсветка приборов .
так я чет всеравно не понял объясните подробно у меня ваз 21053 подсветка приборов не горит и прикуривателя а так все в порядке и в бардачке лампочка тоже горит расскажите от куда начинать и где заканчивать)))
- D.I.M.A.R.
и проверь регулятор подсветки возможно из него выскочил проводок тогда не будет подсветки приборов и прикуривателя, а лампа бордачка питается в обход регулятора
левая ручка
левая ручка
Corlleone
спасибо сегодня попробую разобратьсяD.I.M.A.R. писал(а):и проверь регулятор подсветки возможно из него выскочил проводок тогда не будет подсветки приборов и прикуривателя, а лампа бордачка питается в обход регулятора
левая ручка
Corlleone
если честно сразу все лампочки лень менять да и темболее сразу все перегореть врятли моглиZayec писал(а):Начни с замены лампочки
- Classic_Man
- Модель авто: Ваз 21074
Приборная панель
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему, не так давно стал обладателем классики седьмой серии с неработающей подсветкой приборной панели, индикаторы поворотников и дальнего света загораются. Панель приборов доставал, лампочки проверял все идеально целые, предохранители тоже все хорошие.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт авг 16, 2012 20:19:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
Dima59
- Модель авто: Ваз-21074 2007 года выпуска цвет:синий
не горит контрольная лампа ближнего света
Всем привет! Сегодня завел машину, включил ближний свет и заметил, что не горит лампа-индикатор ближнего света на приборной панели. Подскажите пожалуйста в чем причина?
Последний раз редактировалось четвёрковод Вс авг 19, 2012 8:13:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено в подходящую тему
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: не горит контрольная лампа ближнего света
1. там индикатор габаритов. контрольной лампы включения ближнего в классике нету
2. забей в поиске. там даж тема такая была
Dima59
санек ну на приборной панели такой кружочек и вокруг него полоски она обычно зеленым загорается когда ближний на тумблере включаешь
- санек52
подсветка работает? остальные индикаторы?
может сама лампа и накрылась
Dima59
вот остальные индикаторы работают, фары светятся, подсветка работаетсанек52 писал(а):подсветка работает? остальные индикаторы?
Re: Освещение панели приборов
Dima59
А поиском ты так и не воспользовался. Вот из этой темы:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 81#p255581
- Classic_Man
Не работает освещение приборов и индикатор ближнего света, думаю проблема в переключателе. У меня в этот переключатель идет только 5 проводов, правильно ли это? подскажи пожалуйста какой именно провод из панели приборов отвечает за освещение.
Борис+
Очень тускло горит подсветка приборов. Ваз 07
Очень тускло горит подсветка приборов. Ваз 07.
Регулировка стоит на полную, с зарядкой все нормально , и лампочки туда большие повставлял. Что ей еще надо?
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Ср окт 10, 2012 19:28:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Очень тускло горит подсветка приборов. Ваз 07
а может тебе что то надо? там она и так не сильная...Борис+ писал(а):Что ей ещо надо?
Teila_bob
- Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Подскажите пожалуйста. Не работает подсветка приборов на панели. Прошлый владелец не знает когда и почему лампочки погасли (не лазил, не проверял). Вся остальная электроника работает в штатном режиме. В электронике не разбираюсь. знаю точно что все предохранители целы. Подскажи что проверить, куда посмотреть, на что грешить. Даже не знаю с чего начать.
П.С. 1 габарит не горит. (причина тоже не известна) вроде контакт отходит, но если контакт прижимать руками, всё-равно габарит не работает.
П.П.С. кнопка включения фар в 2 щелчка.
Teila_bob
начать с реостата. Такая крутилка слева внизу на панели, под левую руку, когда сидишь.
Габарит сам по себе, с этим не связан. Отходит что-то или лампочка сгорела
Teila_bob
снять панель, проверить не отошли ли провода?Антон80 писал(а):Teila_bob
нашел его? Панель не надо снимать, реостат и так можно вытащить. На нем два провода, включи габариты и попробуй замкнуть их между собой. Только кузова ими не коснись.
