Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 29, 2012 16:02:27
Димьян писал(а):
zombie177rus писал(а):Гена 2108?Слабые они.
Тоесть он правильно работает?
Ну не рассчитан он был на такую постоянную нагрузку,как сейчас:ближний свет+габариты,питание инжа и т.п.Потом комплектующие-диоды и изоляторы сейчас просто безобразного качества.Вот и думай,на что менять.Хотя бы на гену от 21214 с клиновым ремнём.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 30, 2012 3:17:51
с поликлиновым...я себе поставил шнивашкивы, натяжение слабое специально сделал, но и сейчас по заморозку не проскальзывает и не визжит как клиновидный.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт окт 30, 2012 3:23:10
Закозал я трехуровневый рр может он спасет от просадки не хотелось бы терять контрольку ,а новый гену денег нет
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт окт 30, 2012 16:58:12
Zayec писал(а):Если в 96 регионе нет в продаже трёхуровневых регуляторов напряжения, то можно заказать тут http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
Вопросик возник призаказе с этого сайта рр заполнял форму в которой указывал свой емейл, счас пришло смс с номера +79109129162 с просбой прислать свой емейл для отправки счета на заказ. что это развод или так и должно быть, просто боюсь потерять кругленькую сумму со счета мобилы???
Ferrum
Модель авто: ВАЗ 21053, ГБО "Atiker", БСЗ, ПТФ, 1999 г.в.
Непрочитанное сообщение Ferrum » Вт окт 30, 2012 17:45:25
Димьян писал(а):
Zayec писал(а):кругленькую сумму
Не вздумай! Именно это и будет скорее всего..
Серьёзная фирма по производству электрооборудования будет рассылать СМС-ки с какого-то обычного номера? На фиг..
Лучше проверь комп на вирусы! Данные твоего запроса могли быть перехвачены трояном, а теперь его создатель переходит ко второму шагу :devil:
Ну это самое параноидальное развитие..
Я бы не отправлял начего
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 31, 2012 2:28:05
Демьян, эта шарага не будет такой фигней заниматься, я когда заказываб с мета-с звонили, потом на сотовый номер карты прислали-без процентов отправлял деньги.
я б не переживал на твоем месте, там таких как ты покупателей очень дофига, вот и работают с сотовыми напрямую-так быстрее.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср окт 31, 2012 3:20:18
Medved@790 писал(а):Демьян, эта шарага не будет такой фигней заниматься, я когда заказываб с мета-с звонили, потом на сотовый номер карты прислали-без процентов отправлял деньги.
Так я ни чего не понял стоит им отпровлять свой емайл или нет. На такой запрос кроме того я его им уже довал:Добрый день! Пришлите свой e-mail для отправки счета на заказ. С уважением, ООО "12В" 12vi@inbox.ru???
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 31, 2012 3:53:47
отправляй, сразу через код опетатора отпишись от подписок на всякий.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср окт 31, 2012 16:56:36
Битва за ГЕНЕРАТОР завершилась сегодня, а в итоге 10 дней без машины.
Напомню, не работал генератор и не горела лампа заряда АКБ.
*** Первым делом победил лампу заряда АКБ. Сначала, сняв генератор, соединил болтом и гайкой два "плюсовых" провода от гены. И устроил ревизию всем соединениям на массу, путем откручивания гаек и зачистки наждачкой всех поверхностей на шайбах, гайках, клеммах и т.д. Потом поставил аккумулятор, 61 штекер от гены замкнул на массу. Лампа горит!!! Погода ужас, но настроение уже в кайф!
*** А с генератором вааще жесть. За 10 дней дважды менял диодный мост и два раза ставил новый РН (шоколадку). Всё прозванивал и перезванивал! А в результате, когда уже мысли были - что межвитковое... поехал к спецам, отдаю им генератор, а через час они звонят и говорят - приезжай-забирай у тебя всего навсего РН не рабочий. Я же два раза новые покупал (!) и ставил - и оба - контрафакт (!) оказались!
________________________________________________
Ненавижу... Ненавижу контрафакт, подделки и уродов - которые делают эти подделки и выпускают брак :thumbsdow :thumbsdow :thumbsdow
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 01, 2012 3:20:24
мужики, вчера нивовский генер держал в руках на 110а, там два вывода d & w плюс болт, зачем там два вывода??
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 01, 2012 3:34:14
Medved@790 писал(а): там два вывода d & w плюс болт, зачем там два вывода??
Онли фо ю, камрад. Нечаянно вспомнил - тут его обсуждают http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... &showall=1
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 01, 2012 4:20:10
как все сложно %) чиптюнер не пускает зараза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 01, 2012 4:23:31
Medved@790 писал(а): чиптюнер не пускает зараза
Пора бы и зарегиться. Уже. И почитывать :thum1:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 01, 2012 4:44:44
зарегался давно уже, не пускает
strizh-sasha
Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Благодарил (а): 31 раз
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пт ноя 02, 2012 15:37:11
Привет всем! АКБ новый. Мужики вот какая Х... не известно почемуто стал гена довать зарядку что стрелка датчика заходит в красную зону при 1200-1500 об. Что может быть? И вот какой вопрос ещё, в магазе продают электроли вроде как готовый. Его можно сразу лить в АКБ или проверять надо плотность?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 02, 2012 15:39:01
strizh-sasha
В смысле перезаряд? Скорей всего РН дурит.
strizh-sasha писал(а): в магазе продают электроли вроде как готовый. Его можно сразу лить в АКБ или проверять надо плотность?
тебе он зачем? В новую АКБ?
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пт ноя 02, 2012 15:48:54
рустем писал(а):strizh-sasha
У меня походу при попадании стрелки в красную зону выкипел электролит (купил 1мес назад) проверял был максимум а сейчас минимум еле покрывает пластины (вовсех банка как специально наливали, одинаково). Да кстати забыл сказать что фары на холостых тускнеют. А на больших оборотах какбудто ксенон поставил.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 02, 2012 15:52:42
strizh-sasha
если выкипел- доливать только дист. воду! Но померяй плотность сначала, чтобы не наделать беды.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Пт ноя 02, 2012 15:54:12
strizh-sasha писал(а): У меня походу при попадании стрелки в красную зону выкипел электролит (купил 1мес назад) проверял был максимум а сейчас минимум еле покрывает пластины (вовсех банка как специально наливали, одинаково). Да кстати забыл сказать что фары на холостых тускнеют. А на больших оборотах какбудто ксенон поставил.
Не работает реле-регулятор. Это факт.
Доливать в случае открытых пластин, а так не трогай
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 02, 2012 16:00:19
studoss
почему не трогать? Поверх пластин какой-то нормированный уровень ведь должен быть, не помню сколько. А если наклонить и оголятся?
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Пт ноя 02, 2012 16:01:30
Реле регулятор то что стоит на самом гене? Я на гене летом менял всё. Походу близится его конец! Плотность сколько должна быть?
На АКБ есть метки МАХ и МИН.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 02, 2012 16:08:32
strizh-sasha
смотря какой гена.
А про плотность- совсем недавно был вопрос-ответ
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пт ноя 02, 2012 16:24:39
Антон80 писал(а):studoss
Ты разве всё время ездишь в наклоненом состоянии? Если сильно боишься, долей чтоб надёжно закрывались пластины, долей 1,27, по одному объёму всасывания ареометра. Я думаю всё будет норм.
sorry: не посмотрел кто пост писал. В любом случае так делать.
Последний раз редактировалось studoss Пт ноя 02, 2012 16:27:05, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 02, 2012 16:25:43
Антон80 писал(а):Поверх пластин какой-то нормированный уровень ведь должен быть, не помню сколько.
10-15мм над уровнем пластин.
strizh-sasha писал(а):Плотность сколько должна быть?
1,27 в среднем.А вообще вилка зависит от климатического пояса.От 1,25 до1,30
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 02, 2012 16:29:34
strizh-sasha писал(а): ... фары на холостых тускнеют. А на больших оборотах какбудто ксенон поставил.
Скромненько намекну на обрыв последнего витка обмотки ротора.
