Глохнет на ходу
Благодарил (а): 299 раз
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб окт 27, 2012 19:17:16
lexxus писал(а):что винт качества топлива не так отрегулирован...это может быть причиной???
да, скорей всего так и есть, надо отрегулировать http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 46#p288246
lexxus
Модель авто: ваз 21074,2006г,64000, карб озон (эмк),БСЗ.
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение lexxus » Вс окт 28, 2012 7:13:39
Большое спасибо за совет :yes:
Rtemo
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 48 раз
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Rtemo » Пт ноя 02, 2012 21:29:24
У меня машина глохнет на ходу , когда отпускаю газ ( и хочу переключить скорость ) при этом прежде чем заглохуть за секунды 2 до этого , потрясывает ее поэтом я в тот момент уже знаю , что щас заглохну ,
те. у меня тоже проблема получается с винтом топлива ? ( фильтры полны бензина , стабильно )
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 03, 2012 5:11:44
Rtemo
ХХ вообще как-то регулировался? Не на глазок, а по методике?
ЭПХХ есть? Если есть, то как поживает его выключатель на карбе? Четко работает?
Rtemo
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Rtemo » Сб ноя 03, 2012 19:58:24
Rtemo
Антон ., я честно ничего не понял из сказанного тобой :i ...
P.S.: у меня еще при торможении глохнет , после отпускания газа соответственно , сегодня убедился еще и в этом ...
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 03, 2012 20:03:03
На холостом ходу (хх) понажимай на тормоз. Обороты меняются?
Rtemo
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Rtemo » Вс ноя 04, 2012 19:57:23
Не , когда прогревал машину на подсосе , на тормоз нажимал , все ок , и без подсоса тоже самое
Еще заметил , что когда на ходу нажимаешь на тормоз , машина приглохивает чуть чуть ( печка начинает тише работать ) и через несколько секунд снова возвращается в норм. режим . или глохнет просто и все ...
Rtemo
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Rtemo » Ср ноя 07, 2012 4:15:33
Кто нибудь подскажите пожалуйста ...! :thum1:
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 07, 2012 14:08:07
Rtemo
Я бы посоветовал отрегулировать качество смеси на ХХ.
Skywalker
Модель авто: 21074 карб
Машина начинает дергаться и не тянет, но не всегда
Непрочитанное сообщение Skywalker » Ср ноя 07, 2012 16:48:31
Всем привет! у меня очень противная проблема, т.к. нет стабильности в ее проявлении. машина, после того, как прогрел и поездил минут 20-30 начинает дергаться и полностью теряет тягу, т.е. приходится останавливаться. Начинается с того, что пропадает реакция на педаль газа, т.е. я жму, но в определенный момент скорость перестает прибавляться, и обороты резко начинают падать. Если остановиться и постоять какое-то время, то: иногда начинается то же самое почти сразу, иногда через значительно большее время. В начале, в первые минут 20 после прогрева всегда все нормально. Бывало несколько часов ездил (с перерывами правда) и все было ок. Поменял карбюратор. Поменял бензонасос. Топливный фильтр не грязный. то же самое. Двигатель 2106 карб, БСЗ. Замучился пипец. подскажите пожалуйста, что может быть
Re: Машина начинает дергаться и не тянет, но не всегда
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 07, 2012 17:22:00
Skywalker
Осталось в бак слазить.
Skywalker
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Skywalker » Ср ноя 07, 2012 17:41:30
что и где смотреть в баке? а из-за зажигания может быть?
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 07, 2012 17:44:15
Skywalker писал(а):что и где смотреть в баке?
Наверное, наличие чего-то, кроме бензина.
Skywalker
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Skywalker » Чт ноя 08, 2012 18:26:58
короче шток бензонасоса сношенный был
Александр2103
ваз 2107 глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Александр2103 » Пн окт 07, 2013 19:48:33
Всем привет,ребят нужна помощь седня поехал в деревню
когда по трассе набрал на 5 передаче скорость выше 125 км у меня у машины 2107 ваз тупа трамоза сталт жосткие и газ пропал я ели ели за тормозил слау богу смотрю у меня машина заглохла походу на ходу ( как бы при такой скорости матора не слышно (( и так было седня 3 раза помогите пожалуйста советами ? Такова не когда не было менял последний раз резонатор и глушитель и мне его поставили не правильно что выше 100 км стучать начинает ((( мож это за этого ? подскожите пожалуйста не пойму в чем пробела машина 2000 года карбюратор 2107
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Re: ваз 2107 глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пн окт 07, 2013 19:58:41
ВУТ смотри.
Александр2103
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение Александр2103 » Пн окт 07, 2013 20:47:04
quaker
Модель авто: Ваз 2103
Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение quaker » Чт мар 20, 2014 19:47:01
Всем привет! Такая проблема, прогреваю машину, проезжаю 2км и происходит провал педали газа пара рывков и машина глохнет. Завестись можно только через пару минут после того как заглох, если завелся то проезжаю еще метров 500 и опять глохнет. Из того что уже делал: поставил новый бензонасос и толкатель (прокладками регулировал вылет штока), заменил контактную группу трамблера, бегунок, крышку трамблера, поставил новый фильтрик в карбюраторе, поменял игольчатый клапан и его корпус. Больше уже незнаю на что думать и что делать.
Двиг 2103, зажигание контактное (без вакуума), карб weber.
serega81
Модель авто: Ваз 21043
Благодарил (а): 79 раз
Re: ГЛОХНЕТ НА ХОДУ
Непрочитанное сообщение serega81 » Сб мар 29, 2014 13:28:02
quaker Карбюратор продуть попробуй.Уровень бензина постоянен,если менял игольчатый клапан?
Алекс111
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 7 раз
Re: ГЛОХНЕТ НА ХОДУ
Непрочитанное сообщение Алекс111 » Пн окт 26, 2015 13:45:31
Друзья помогайте.....Машина ВАЗ 21053 карбюратор.Сегодня поехал в другой город (110км) и где то через 20км чувствую что машина не тянет.Свернул на обочину,выжал сцепление - мотор сразу заглох.Открыл капот,вроде бы всё нормально,бензин в фильтре есть.Завёл,прогазовал и поехал дальше.Примерно километров через 10-15 всё повторилось.Кое как добрался до места,подобное повторялось раз пять.На обратном пути то же самое - остановлюсь,постою минуту,заведу и еду ещё с десяток километров.Подскажите,где начинать копать.Создаётся впечатление,что что то с топливной системой. Зарание спасибо.....
Re: ГЛОХНЕТ НА ХОДУ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 26, 2015 14:11:51
Алекс111
Re: ГЛОХНЕТ НА ХОДУ
Непрочитанное сообщение Алекс111 » Пн окт 26, 2015 14:17:40
Так на улице ещё +6 градусов ....и мелкий дождь.Замёрзнуть вроде не должен
Re: ГЛОХНЕТ НА ХОДУ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 26, 2015 14:19:27
Ну а на тепло стоит переключатель воздуха?
Алекс111
Re: ГЛОХНЕТ НА ХОДУ
Непрочитанное сообщение Алекс111 » Пн окт 26, 2015 14:21:45
Антон80 писал(а):Ну а на тепло стоит переключатель воздуха?
Пока нет :no:
Re: ГЛОХНЕТ НА ХОДУ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 26, 2015 14:24:14
Вещь нужная, поверь :yes:
Переключай или ставь это устройство, если нет его еще.
