Замена/ремонт кронштейна крепления заднего амортизатора
scorpius
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение scorpius » Ср апр 14, 2010 21:41:34
Всем здрасте! Необходим совет, при замене задних амортизаторов обнаружил люфт в штоке верхнего крепления амортизатора. замена штока в сборе подразумевает гемор со сварочными работами. может подскажете как выйти из ситуации другими способами. Сначала попытался заклинить шток, но от езды да и старости металла люфт увеличился. при езде, звук ведра с болтами, давит на психику, увеличение громкости магнитолы не помогает. Буду рад совету.
Re: Замена/ремонт кронштейна крепления заднего амортизатора
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср апр 14, 2010 21:51:47
хмм, лечится только сваркой, т к внутрь короба никак не попасть
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср апр 14, 2010 21:56:59
ну или как то хитроизвернуться и сделать опору для переднего конца болта крепления аморта
kia2008
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение kia2008 » Ср дек 15, 2010 16:12:37
Сусанин писал(а):хмм, лечится только сваркой, т к внутрь короба никак не попасть
я себе делал так... в двох боковых отверстиях (на фото) прощупал размер тогоже короба, сверху в жерсте болгарочкой окуратно сделал лючок.
Semsey
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Semsey » Сб июн 09, 2012 16:58:17
У меня тоже беда с задним амортизарором, только на пальце резьбу съело, так вот хочу узнать: а как палец-то вытащить и другой вставить, и чем етот самый лючок может мне помочь в данной процедуре.
ЗЫ: заранее спс
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 09, 2012 17:06:32
Semsey писал(а):на пальце резьбу съело
Всю? Прогнать плашкой (М12х1,25), накрутить контргайку..Не?
Semsey
Непрочитанное сообщение Semsey » Сб июн 09, 2012 17:54:17
Там изначально резьба М12 так что если нарезать то М10, но не факт что получиться (болт зафиксирован не в самом доступном месте), поэтому заранее задумываюсь над заменой самого пальца (его я уже купил) только как заменить ума не приложу :wacko:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 10, 2012 4:00:21
Semsey Я предлагал не резать новую резьбу, а
Буйный писал(а): Прогнать плашкой (М12х1,25)
, поэтому и спросил всю ли резьбу сожрало или начало годное?
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс ноя 04, 2012 6:52:11
У кого разбивало отверстие нижнего крепления заднего аморта,как лечили? Наварка шайбы и замена болта? Разбивает потому что когда-то недотянули?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс ноя 04, 2012 7:01:21
а не резинки ли размолотило?
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс ноя 04, 2012 10:21:24
Сусанин писал(а):а не резинки ли размолотило?
Резинки тоже разбивает конечно.Там отверстие под болт овалом.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс ноя 04, 2012 10:25:40
разсверлить под диаметр следующего болта
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 04, 2012 14:51:06
Если в ухе овал,только шайбу варить.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс ноя 04, 2012 15:28:58
лучше не шайбу, а пластину
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?show ... 0%EC%EC%EE*
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 04, 2012 22:47:25
Ну и чем лучше? :D
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн ноя 05, 2012 17:04:44
Я так понимаю шайбу лучше прокалить,болт новый нужен (тоже прокалить) и шайба должна максимально плотно одеваться на болт?
Интересно если разобрать крепление левого аморта,там шайба наварена- ее могло разбить если гайка затягивалась хорошо?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 05, 2012 18:02:18
Для чего прокалить болт и шайбу? :psih: Может,на сковороде пожарить? (w00t)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 05, 2012 19:21:49
zombie177rus писал(а):Для чего прокалить болт и шайбу?
Ну как же, болт менять не придётся, шайбу тоже, и самое главное гайку можно по прежнему не затягивать сильно и на длину втулок в резинках тоже забыть и не обращать внимания. Опять же, пока сзади позвякивает неочем волноваться, аморт не потерян, на месте он. :thum1:
Неа, прямо из сковородки и вырезать, хоть пластину, хоть шайбу.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн ноя 05, 2012 19:57:34
Просто не знаю что должно быть закаленным,а щас из запчастей наверно ниче не закаливают. Оно крепче становится но хрупкость больше. Не видел как на толкателе бензонасоса край расплющивает?
У меня москвичевские аморты,не знаю как там со втулками.Я вставляю в проушину резинки а болт со втулкой у головы. Болт тоже режет об разбитое отверстие.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 05, 2012 20:10:56
Kampfar
Всё я видел на своей машине, семь лет не расставался с ней, поболе 100 тык провозила и это только меня.
Про втулки, одень резинки на втулку и посмотри на сколько втулка утоплена в резинке, оцени, сможет ли резинка при затяжке достаточно сжаться что бы втулка упёрлась в проушину. Сам когда то болел всем новым, купил и болты и гайки и втулки, результат как у тебя, приварил шайбы и задумался, потом втулки сравнил и всё стало ясно, новой хватало по длине на одну резинку целиком и около половины толщины второй резинки. Да, этот сайлентблок разрезной, из двух резинок состоит, да он должен сжиматься иначе не будет работать должным образом, но тем не менее центральная втулка должна при затяжке упереться в проушину, иначе хоть кали хоть проволокой привязывай, ведь в другом месте окажется ,,тонко,, и оторвётся там...
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн ноя 05, 2012 20:39:16
Не знал этого.Там еще какие-то шайбы должны быть?У меня стоят,получается резинка,шайба,потом голова болта. Че-то намудрил прежний хозяин походу.
Центральная эта которая из 2х половинок?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 05, 2012 20:48:09
Kampfar
Тут детально:http://www.avtozapchasty.ru/epc/pict.ph ... d_pict=251
Тут наглядно:
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт мар 29, 2013 12:32:45
Кто знает диаметр этого болта М12х 1,25 нижнего крепления амортизатора? Или диаметр проушины куда этот болт вставляется. В каталоге нет,в мурзилке нет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 29, 2013 12:38:24
Kampfar писал(а):Кто знает диаметр этого болта М12х 1,25 нижнего крепления амортизатора? Или диаметр проушины куда этот болт вставляется. В каталоге нет,в мурзилке нет.
Сам спросил - сам ответил :psih: М12 - 12 мм :)
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт мар 29, 2013 13:10:22
А это не диаметр резьбы? Или он совпадает с диаметром у шляпки? Надо искать шайбу.
Вернуться в «Ходовая»
