Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Ср ноя 14, 2012 19:17:50
zombie177rus писал(а):Если знаешь,что и как,можно не отключать АКБ.
Я то знаю, просто говорю как есть...
Благодарил (а): 2706 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 15, 2012 3:55:59
Viktor писал(а):К счастью рано хоронить
Я был почти уверен, что нужно было провести "сброс" и БК оживёт. Бывает при проблемах с питанием - БК начинает нести ахинею(выбирает не тот протокол, типа).
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Чт ноя 15, 2012 6:55:46
Буйный писал(а):Я был почти уверен, что нужно было провести "сброс" и БК оживёт. Бывает при проблемах с питанием - БК начинает нести ахинею(выбирает не тот протокол, типа).
Не знал) теперь буду, думал от низкой температуры и перебоя напряжения он отляпался, к счастью нет) Радует дальше своей работой :)
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Чт ноя 15, 2012 15:46:00
Vok'neL
мне мультитроникс нравится. хотя цена чуть-чуть дороже
Vok'neL
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Пт ноя 16, 2012 17:33:47
serg214121032107 писал(а):Vok'neL
к сожалению в Саратове выбор не очень большой, пришлось установить штат 07 х 1-м, другого, увы, ничего не нашел. Да и по сути большего и не надо было, теперь буду ждать "чек" и узнаю проблему :)
Филеас
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт ноя 16, 2012 19:15:58
Vok'neL, выбор есть на сайте Штата, пересылка почтой 2 недели.
Vok'neL писал(а):теперь буду ждать "чек" и узнаю проблему
Бывают случаи, когда ошибка есть, а "Чек" не горит :palcheg: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 16, 2012 19:32:05
Это бывает при сохранённых ошибках и в случае "прибивания" какой-то ошибки в маске при тюнинге,чтобы не чинить...
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Сб ноя 17, 2012 5:02:21
Как обнулить средний расход, а лучше вообще все данные на БК Штат Х3-07?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 17, 2012 17:52:53
Dollar Жми кнопку "стрелка вниз" при работающем двиге (и БК соответственно) и держи её несколько секунд.Сам всё увидишь.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб ноя 17, 2012 19:35:57
Буйный писал(а):Жми кнопку "стрелка вниз" при работающем двиге
Маленькое уточнение: достаточно включить зажигание, двигатель запускать необязательно.
zombie177rus писал(а):Это бывает при сохранённых ошибках и в случае "прибивания" какой-то ошибки в маске при тюнинге,чтобы не чинить...
Ну да. Но и насчёт сохранённых ошибок время от времени проверить не мешает. У меня вон периодически появлялась сохранённая ошибка "Обрыв цепи ДК №2", "чек" не горел; поменял свечи и ВВ провода - вроде больше не выскакивает.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 17, 2012 19:50:38
Если есть сохранённая ошибка и "чек" не горит,в прошивке кто-то побывал.Однозначно.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс ноя 18, 2012 10:17:08
zombie177rus, не так уж и однозначно. В моём ЭБУ если кто и побывал, то только тот, кто его устанавливал на заводе.
Насчёт ошибок - цитата из книги по ремонту издательства "За рулём":
"Отказ некоторых элементов систем питания (электробензонасоса и его цепи) и управления (модуля зажигания, свечей и высоковольтных проводов) не определяется контроллёром, и, следовательно, лампа контроля системы управления двигателем при этом не загорается. Однако при перебоях в искрообразовании контроллёр может выдавать код неверного сигнала датчика концентрации кислорода."
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 18, 2012 15:14:48
Цитатам не всегда стоит доверять.Дальнейшее обсуждение имеет смысл после оглашения кодов ошибок.Не прочитав прошивку и не сравнив со стоком,нельзя однозначно утверждать,что в ЭБУ никто не был.
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс ноя 18, 2012 18:20:04
были моменты , когда чек не горел, а БК выносил какую-нибудь незначительную ошибку с кодом. причём ЭБУ был девственный. :baby:
527
Модель авто: ваз21074i
Непрочитанное сообщение 527 » Вс ноя 18, 2012 18:36:22
Еще раз спасибо всем откликнувшимся!
Филеас писал(а):527, Штаты серии Unicomp-400, -600 не рассматриваете? Устанавливаются на подставку, которая клеится на скотч. Угол крепления регулируется в широких пределах; прилепить можно, скажем, в левом углу панели - не будет бросаться в глаза.
Филеас насчет того, что "не будет бросаться в глаза" - кто надо ("асоциальный элемент" :pirate:), тот увидит; к тому-же не хочется загромождать ветровое стекло - особенно когда навигатор использовать нужно будет. А так, по цене и функционалу, Unicomp очень даже норм.
Хотелось-бы узнать мнения форумчан о 500-тых Мультитрониксах: сколько по пробегу и времени использует эти приборчики, как часто случались какие-либо неисправности и т.п.
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс ноя 18, 2012 19:46:26
ri500v-2года полёт нормальный
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс ноя 18, 2012 21:16:08
zombie177rus писал(а):нельзя однозначно утверждать,что в ЭБУ никто не был.
Ну как Вас ещё убедить, что в машине, купленной в автосалоне "Новгород-Лада" (официальном дистрибьюторе, каг бе), никто при мне не копался?
527, ну дык если захотят, то и х07 снимут. Понимаете, в отличие от магнитол, БК не рассчитаны на частый демонтаж. Днём и магнитолу, и БК увидят, а ночью дисплей БК не светится, поэтому у него меньше шансов быть сп*женным. А лобовое стекло компы этой серии не загромождают, по крайней мере, на 05 панели. Если на 07 торпеде прилепить в левом углу, то, уверяю, водителю мешать нисколько не будет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 19, 2012 4:27:06
zombie177rus писал(а):Не прочитав прошивку и не сравнив со стоком,нельзя однозначно утверждать,что в ЭБУ никто не был.
Ещё раз :yes: .
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср ноя 21, 2012 16:37:51
zombie177rus писал(а):Дальнейшее обсуждение имеет смысл после оглашения кодов ошибок.Не прочитав прошивку и не сравнив со стоком,нельзя однозначно утверждать,что в ЭБУ никто не был.
Огласить код ошибки не могу, т.к. воспроизвести её не получится (выбросил заменённые провода и свечи). Но название ошибки написал не по коду, а по БК - Unicomp даёт текстовую расшифровку.
Насчёт прошивки - если найду в нашёй глухомани человека со сканером или диагностической прогой, то проверюсь и отпишу.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Сб ноя 24, 2012 0:25:35
Буйный писал(а):Dollar Жми кнопку "стрелка вниз" при работающем двиге (и БК соответственно) и держи её несколько секунд.Сам всё увидишь.
При удержании "стрелки вниз" тупо начинает листать меню :wacko:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 24, 2012 4:19:22
Dollar Странно...
Gennady
Модель авто: ВАЗ 2104
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Gennady » Ср ноя 28, 2012 15:03:34
Всем доброго дня.
Есть ли у кого-нибудь опыт установки на классику БК ШТАТ 110x5RGB-M. Место установки: думаю колхозить вместо часов. Будут ли проблемы с подключением электрики (функционал, определение ЭБУ)?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 28, 2012 16:02:23
Gennady Опыта нет, но работать будет (всё у них там одинаково). Вот тут http://www.xn--80a9abv.xn--p1ai/bk_sovm ... 9de29f45f2 подробно с таблицей применяемости.
Иваныч
Модель авто: Ваз210074
Иногда кратковременно комп выдает высокий сигнал напряжения
Непрочитанное сообщение Иваныч » Пн дек 24, 2012 15:13:26
Собратья если кто знает в чем причина :getlost: Иногда кратковременно комп выдает высокий сигнал напряжения до 18 вольт и все приходит в норму 13.6-14.0 Загорается чик Сброс с компа мультитроникс все в норме. у .кого что то было.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 24, 2012 19:04:28
РР дурит,или плохие контакты в гене.
Вернуться в «Инжектор»
