а смысл какой?, у меня уже скоро как год работает, каждодневная эксплуатация, раз наверное по 20 свет включается выключается если не чаще, все работает отлично!Антон80 писал(а):а не продублировать ли все это хозяйство обычным реле?
Плавный розжиг света фар, или сильно чесались руки...
- олежек
Re: Плавный розжиг света фар, или сильно чесались руки...
Олег, для меня в угоду моему бюджету, прошлой зимой пару ламп сменил хоть и фары не потеют
- олежек
Миш я писал, что у меня после установки плавного розжига так же сгорают лампы, не могу сказать что часто, но думаю что качество ламп не менее важно, и пока я не могу с большой уверенностью сказать что данное устройство продлевает жизнь лампы.Medved@790 писал(а):Олег, для меня в угоду моему бюджету, прошлой зимой пару ламп сменил хоть и фары не потеют
- олежек
не хочу, у меня в штатный модуль автосвета добавлен микроконтроллер который включает свет по достижению скорости в 30 км/ч, ну и второе условие темнота, да и честно говоря те варианты что видел ДХО в бампере приоры не смотрятся вовсе или стоЯт не по ГОСТу.Medved@790 писал(а):дхошки надо...
Vita
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2007 г., цвет наутилус
Друзья подскажите, если собрать на каждую фару отдельный блок плавного включения ближнего света по вот этой схеме, будет сильно греться транзистор?
Vita
Как уменьшить нагрев полевика?Так то он держит до 74 А и малое сопротивление у него, а в одной фаре БС около 7А?BORODA писал(а):Vita
Сильно.
После плавного розжига как-то шунтировать транзистор контактами реле
Vita
не реле не катит...нафига оно в блок фаре когда там будет платка размещена...шунтировать контакты тогда лучше уже резистором на пару сотен Ом.Антон80 писал(а):После плавного розжига как-то шунтировать транзистор контактами реле
BORODA
Экспериментально радиатор подогнать.Vita писал(а):Как уменьшить нагрев полевика?Так то он держит до 74 А и малое сопротивление у него, а в одной фаре БС около 7А?
Лампа - не светодиод.Vita писал(а):.шунтировать контакты тогда лучше уже резистором на пару сотен Ом.
Vita
то что нужен радиатор это понятно...я так понимаю нагрев полевика будет проходить в момент плавного розжига БС а когда он будет уже открыт то интенсивного нагрева уже не будет...так или я ошибаюсь? может подскажите более мощный полевик который можно использовать чтобы использовать маленький радиатор по площади...для уменьшения размера конструкции?BORODA писал(а):Экспериментально радиатор подогнать.Vita писал(а):Как уменьшить нагрев полевика?Так то он держит до 74 А и малое сопротивление у него, а в одной фаре БС около 7А?Лампа - не светодиод.Vita писал(а):.шунтировать контакты тогда лучше уже резистором на пару сотен Ом.
BORODA
Наоборот, ведь это не ШИМ схема, полевик будет открыт постоянно и через него будет протекать ток лампы.Vita писал(а): а когда он будет уже открыт то интенсивного нагрева уже не будет
Дело ведь не в мощности, полевики в ТО220 выдерживают токи до ста ампер в зависимости от марки и от режима работы, но обеспечение температурного режима это другое. Так что, всёж, поэкспериментируй с радиаторами.Vita писал(а): может подскажите более мощный полевик который можно использовать чтобы использовать маленький радиатор по площади...для уменьшения размера конструкции?
SIBUR
Плавный розжиг ближнего света
Добрый вечер. Давно хотел себе плавный запуск ламп ближнего света, перелазил очень много сайтов выбрал схему viewtopic.php?t=9000
Расписано все понятно. Собрался, пошел все купил и пришел делать. Собрал начал запускать, а она не работает.
Лампочки разгораются ровно на 50%, время пуска 12,58 сек на выходе получалось всего 6,8 В . Начал шерстить по схеме, проверять все номиналы, все резисторы, диоды, транзисторы Собрано все так же как и на схеме 99,9%
На выходе NE555 на "3" напряжение от 0 до 5,5 В за 12,58 сек. после R7 на базу КТ3102 приходит от 0 до 0,43В в течении 12,58 сек..
В чем может быть проблема и где как что можно проверить мультиметром? Буде очень благодарен за помощь)))
Задача плавный розжиг в течении 1,5 сек.
Переехали по назначению. Буйный.
Последний раз редактировалось SIBUR Сб апр 04, 2015 21:25:46, всего редактировалось 3 раза.
SIBUR
Лампочки разгораются ровно на 50%, время пуска 12,58 сек на выходе получалось всего 6,8 В . Начал шерстить по схеме, проверять все номиналы, все резисторы, диоды, транзисторы Собрано все так же как и на схеме уверен на 100%
Исправления по схеме, что бы добиться время розжига до 1,7 сек. заменил кондер на 33 мкФ. Все работает но при нагрузке напряжение падает до 6,8 В
В чем может быть проблема и где как что можно проверить мультиметром? Буду очень благодарен за помощь)))
Отклонения от схемы: стабилитроны в место КС515А поставлены аналоги только на 0.5W
не ставил диод дублирующий лампочку
КТ3102 заменен на КТ3102ВМ
Схема не теряет своих св-в
- олежек
это утверждение?SIBUR писал(а):Схема не теряет своих св-в
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
народ тут в теме повторял уже схему, с положительным результатом, так что все же искать ошибку.SIBUR писал(а):Лампочки разгораются ровно на 50%, время пуска 12,58 сек на выходе получалось всего 6,8 В . Начал шерстить по схеме, проверять все номиналы, все резисторы, диоды, транзисторы Собрано все так же как и на схеме уверен на 100%
