тележка 21053 92г.в
- GoBLIN
тележка 21053 92г.в
стоит ли позориться выкладывая фотки своего "коня"? :ermm:
Последний раз редактировалось GoBLIN Вс авг 02, 2009 7:02:13, всего редактировалось 1 раз.
- Мальчик Зима
- Модель авто: Ваз 2107 Черная кокетка
Димон на зелёнке
- GoBLIN
синяя панелька досталась по наследству от предидущего хозяина.Димон на зелёнке писал(а):GoBLIN, синия панель приборов и упраление печкой мне не понравилось. Динамик играет в бороде? И что вот это (обведенно на фото)?
там где должна быть лампа подкапотного освещения висит серена от сигналки.
а что за хрень на крыле висит беспонятия
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
динамик в бороде закрывает дырку от часов - тоже в наследство досталось.
VladiZlav, именно
Димон на зелёнке
- Mr_Ice
Димон на зелёнке писал(а):И что вот это (обведенно на фото)?
это блок управления ЭПХХ.GoBLIN писал(а):а что за хрень на крыле висит беспонятия ) думал у всех так
GoBLIN
Динамик в бороже это конечно жесть, избавляйся от него.
так машинка ничего кроме правого переднего крыла.
бери шкурку шпаклевку грунтовку и балончик с краской. один день работы и крыло будет как новенькое.
- GoBLIN
так крыло там крыло настолько тонкое стало что его брат умудрился пальцем проткнуть случайно.Mr_Ice писал(а):так машинка ничего кроме правого переднего крыла.
второе крыло тоже не фонтан, просто это хуже намного
- GoBLIN
комутатор бесконтактного зажигания? у меня он стоит со стороны водителя под бачком омывателя почти в самом низуДимон на зелёнке писал(а):Немного не в тему, но где стоит коммутатор в классике?
Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:
почему то на фотках она выглядит красивей чем в реальности
из проделанного мной только мелочи:
замена проводов на силикон(старые уже попогнили все)(кстити мне досталась уже с бесконтактным зажиганием)
замена топливных шлангов, замена/установка/чистка топливных фильтров
замена крана отопителя
соединения глушителя сделал более герметичными
замена трубочки вакуум корректора трамблера(старая невероятным образом сгнила, собственно как и топливные шланги)
выпавшую фару собрал и наместо поставил
заменил личинки замков(старые открывались отверткой)
поставил сигналку(дома валялась бесхозная)
поставил магнитолку(валялась там же), два блина каких то в полку поставил.
электропривод замка багажника сделал и прицепил к сигналке
ну и еще что то там что могу не вспомнить
в общем ничего глобального
что надо:
что то надо сделать с крыльями передними, причем до прохождения техосмотра
менять сальник ведущей шестерни заднего моста(капать стало недавно)
для полного счастья - вытурить из бороды все эти приблуды, и возможно поставить тахометр и подсветочку синюю забабахать.
обивочку на дверях поменять да карманы или подиумы поставить
- GoBLIN
на старой баранке даже кольца контактного небыло, не говоря уже о самом механизме кнопки. я крнечно пробовал его воскресить, но самоделок хватал максимум на неделю. потом забил. а как к техосмотру подошло дело так решил что проже и надежней будет купить новую баранку, тем более что старая не особо нравилась
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 70 гостей
