Подогрев зеркал
Благодарил (а): 1520 раз
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 18, 2012 19:16:28
dred_fk писал(а):Была идея и оставшиеся зеленые на тот же болт и закрутить
:yes: :thum1:
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн ноя 19, 2012 6:32:48
Антон80 писал(а): не на дверь, желательно
:question: а чем там масса не надежна?
проводка черного токо до двери и хватало, потому чтоб не менять и не надставлять прицпил на дверь. и протягивать через притвор лишнего не хочу
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 19, 2012 6:42:51
санек52
Нормальная там масса, тока тихо... :fear:
head2hanter
Модель авто: ваз 21074
Благодарил (а): 15 раз
Подключение обогрева зеркал
Непрочитанное сообщение head2hanter » Пт дек 07, 2012 18:26:58
Добрый вечер. У меня есть схема подключения обогрева зеркал на трехпозиционная клавиша (прилагается в файле). Не могу найти питание на контакт реле № 87.
Последний раз редактировалось четвёрковод Пт дек 07, 2012 18:37:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено в существующую тему.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт дек 07, 2012 18:38:31
head2hanter
Прямой плюс это, можно от АКБ провод протянуть.
head2hanter
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение head2hanter » Пт дек 07, 2012 18:54:23
Димыч писал(а):head2hanter
Надо найти плюсовой провод контакта реле № 87 на обогрев зеркал заднего вида
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 07, 2012 19:04:52
head2hanter
:-J
Толком то объясни.
По описанию с картинки ясно что её составили для какой то нивы, и использовали при этом клавишу от 2105 трёхпозиционную. Ты собираешь такую же схему с установкой такой же клавиши?
head2hanter
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение head2hanter » Пт дек 07, 2012 19:13:25
четвёрковод писал(а):head2hanter
:-J
Толком то объясни.
Да. Я уже все купил и установил. Осталась проблема запитать 12 вольт. Так как в схеме от нивы идет провод красно-черный, а какой нужно найти и подключить мне я не знаю
Димыч
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт дек 07, 2012 19:16:24
head2hanter
Ну писАл же-
Димыч писал(а):от АКБ провод протянуть.
Или от прикуривателя взять- но я не рекомендовал бы.
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 07, 2012 19:23:13
head2hanter
По схеме видно что нет этого провода, в нивке проводка другая.
За подогрев заднего стекла отвечает отдельный предохранитель в монтажном блоке, от предохранителя идёт дорожка печатной платы непосредственно на контакт 87 реле, реле ведь тоже в монтажном блоке. Подходящий провод для клеммы реле 87 в салоне есть, но предохранитель придётся ставить отдельный.
Это Ш2-1, розовый провод в колодке с зелёной меткой со стороны салона.
По сути он всегда под напряжением, идёт можно сказать прямо с акб.
head2hanter
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение head2hanter » Пт дек 07, 2012 19:29:14
так мне лучше где соединиться в монтажном блоке на реле 87 посадить провод и протянуть в салон и там все остальное подцепить?
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 07, 2012 19:34:13
head2hanter
Вот если хочешь именно подсадить, то блок надо разбирать и припаиваться. Это действие будет иметь смысл если хочешь и заднее стекло и зеркала оставить на одном предохранителе и реле зеркал расположено в блоке. Но где у тебя сейчас расположено реле для зеркал?, ему же нет штатного места в монтажном блоке, так?
head2hanter
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение head2hanter » Пт дек 07, 2012 19:41:01
верно его там нет а реле я с предохранителем провел внутрь бороды там все вместилось,вот одна проблема осталась с проводом плюс
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 07, 2012 19:57:16
head2hanter
Смотри картинку. На жёлтом фоне провода входящие в монтажный блок, все они прямо с плюса акб.
На картинке реле заднего стекла, видно контакт реле 87, но он идёт прямо с предохранителя, то есть провода как такового нет, но предохранитель тот запитан плюсом с акб, это то что ты ищешь, со стороны салона этот же провод в разъёме с зелёной меткой Ш 2 провод 1 (розовый). Если не нравится розовый выбирай по этой картинке любой, ш11-1, ш1-4, ш2-1, ш9-2, ш10-1, ш10-2., только учти, что хоть они и все вместе запитаны прямо с акб, в монтажном блоке они будут как со стороны салона так и в моторном отсеке, ш2-1 как по мне самый удобный.
Среди перечисленного есть и провод на прикуриватель, в салоне он ш4-4 (провод красно синий, разъём синий) и он уже после предохранителя, думаю можно использовать и его, этот же провод заодно с прикуривателем запитывает салонную розетку.
head2hanter
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение head2hanter » Пт дек 07, 2012 20:05:00
я думаю это то что мне нужно вот еще один вопрос на сон грядущий теперь мне ш2-1 врезаться в этот провод в салоне? или в монтажном блоке?и где теперь найти эти провода ?у себя.
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 07, 2012 20:20:58
head2hanter
Ради чего в блок лезть?, мы же выяснили что это не целесообразно, ведь реле зеркал в блоке нет.
В салоне, за бардачком посмотри, там колодки эти, колодка зелёная провод розовый. Провод этот в пучке должен идти в сторону замка зажигания.
head2hanter
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение head2hanter » Пт дек 07, 2012 20:22:52
Вложение Снимок-22.png больше недоступно
вот нашел схемку вроде похоже но чуть отличается реле
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 07, 2012 20:30:10
head2hanter
Да схем у нас полно на сайте: http://www.semerka.info/node/6
На твоей картинке лишь поменяны номера контактов местами, в данном случае не принципиально, ведь мы хотим запитать от акб, глянь внимательнее, всё остальное тоже самое, схема обвязки тоже одна и та же, колодки и цвета те же.
Не смотря на номера всё тот же ш2-1.
head2hanter
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение head2hanter » Пт дек 07, 2012 20:35:12
спасибо большое помогли завтра думаю подключу этот провод и задам другие вопросы которые волнуют меня.
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 07, 2012 20:36:52
head2hanter
Вид из салона на разъёмы монтажного блока, в центре зелёный, он.
Картинка взята с ресурса: http://www.autofizik.ru
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 08, 2012 6:51:29
В центре синий,зеленый второй слева
head2hanter
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение head2hanter » Сб дек 08, 2012 16:19:26
[quote="четвёрковод"]head2hanter
добрый вечер. вот сегодня все подключил как я и хотел с трехдиапозонной кнопки все работает только питание я взял ш-1 розовый провод прям у замка зажигания . вопрос чем это мне может обернуться?
Sergey8825
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Подключение обогрева зеркал
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Пн дек 10, 2012 20:16:58
head2hanter писал(а):Добрый вечер. У меня есть схема подключения обогрева зеркал на трехпозиционная клавиша (прилагается в файле). Не могу найти питание на контакт реле № 87.
Саму схему не разбирал, но режимы зеркала, зеркала + заднее спорные. Заднему стеклу чаще необходим подогрев.
Себе сейчас выпиливаю зеркала от 2109. Польское сломал на той неделе да и не жалко, регулировались они плохо, я правое зеркало в основном использовал для наблюдения за лючком бензобака на заправке, а дальше оно не двигалось. Девяточное навскидку примерял - обзорность шикарная, я и не думал что понравится, всегда для меня правое зеркало было ненужной опцией.
проводка у меня от реле зажигания на трехпозиционную кнопку. Полный нагрев, 1/4 нагрева, отключены. элементы с подогревом Ergon у меня с прошлой зимы лежат, все руки не доходили.
Re: Подогрев зеркал
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн дек 10, 2012 21:13:18
head2hanter писал(а):питание я взял ш-1 розовый провод прям у замка зажигания
ш1-4? тогда ни чем, всё будет работать.
sergey56
Модель авто: ваз-21074i
зеркало с обогревом
Непрочитанное сообщение sergey56 » Пт май 03, 2013 7:25:05
Довненька купил зеркала лежат без дела хочу поставить .Хотел бы узнать как установить зеркала с обогревом Не знаю куда пропустить провода и куда ,к чему их подключить.Подскажите.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
