Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
- Kiryanl
- Модель авто: ваз 2107
Перестали работать поворотники.
Аварийка тоже не работает.нажимаю кнопку аварийки она просто горит красным не моргает.поворотники тоже не горят.вынул все предохранители зачистил все в блоке под капотом,пред. новые купил.а поворотники так и не горят.кнопка аварийки постоянно горит красным. блок под капотом старого образца .
Последний раз редактировалось четвёрковод Чт ноя 29, 2012 16:59:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено в существующую тему. Эту тему читать. Про поиск по форуму не забывать!
Arsen2143
- Модель авто: Классика Ваз 21043
Re: Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
Kiryanl
Прочитав все 15 страниц данной темы и не один раз, смею предположить, что тебе нужно поменять релешку, находится оно за приборной панелью. В этой теме есть подробное описание, как до него добраться.
- Kiryanl
проблема решена)заключалась она в кнопки аварийки)вынул ее почистил контакты шкуркой и все заработало
head2hanter
- Модель авто: ваз 21074
аварийка
Добрый вечер. Проблема в следующем. Включаю зажигание, но не заводя машину мигает аварийка 2-3 раза. Причем только на приборной панели. Завел машину, включил габариты -начинает мигать аварийка в ускоренном режиме только на приборной панели, а на улице нет. В чем здесь может быть проблема???
Последний раз редактировалось metallict422 Сб дек 08, 2012 16:46:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенес. В следующий раз пользуемся поиском и вопросы задаем в существующих темах.
Lamzar
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Re: аварийка
А сигналка есть, может с ней чего?head2hanter писал(а):Добрый вечер. Проблема в следующем. Включаю зажигание, но не заводя машину мигает аварийка 2-3 раза. Причем только на приборной панели. Завел машину, включил габариты -начинает мигать аварийка в ускоренном режиме только на приборной панели, а на улице нет. В чем здесь может быть проблема???
head2hanter
Re: аварийка
сигнализация есть она тоже подключена к аварийке но она вроде работает отменноLamzar писал(а):А сигналка есть, может с ней чего?head2hanter писал(а):Добрый вечер. Проблема в следующем. Включаю зажигание, но не заводя машину мигает аварийка 2-3 раза. Причем только на приборной панели. Завел машину, включил габариты -начинает мигать аварийка в ускоренном режиме только на приборной панели, а на улице нет. В чем здесь может быть проблема???
Lamzar
Мне кажется, что дело именно в подключении сигналки к цепи авто.
head2hanter
как же это может быть если три года все работало без проблем а уже как месяц сигнализация я так не думаю но и не отрицаю может дело в другом?Lamzar писал(а):Мне кажется, что дело именно в подключении сигналки к цепи авто.
да при этом я уже заменил реле под приборной панелью думал оно щелкает а заменил все тоже самое осталась проблема.
Последний раз редактировалось head2hanter Сб дек 08, 2012 17:02:24, всего редактировалось 1 раз.
- metallict422
сама кнопка аварийки при этом моргает?head2hanter писал(а):только на приборной панели
head2hanter
нет не моргаетmetallict422 писал(а):сама кнопка аварийки при этом моргает?head2hanter писал(а):только на приборной панели
Lamzar
Как же это может быть если три года все работало без проблем [/quote]
Повторюсь. Вчера ты с соседом здоровался, а сегодня он умер (это образно). А сама аварийка работает как?
head2hanter
Повторюсь. Вчера ты с соседом здоровался, а сегодня он умер (это образно). А сама аварийка работает какLamzar писал(а):Как же это может быть если три года все работало без проблем
аварийка работает как положено мигает
- рустем
head2hanter
Проверь массу,она за щитком приборов,слева,на шпильке,на ней релюшки висят
head2hanter
массу за приборной панелью почистил когда менял реле а проблема осталась сегодня отключил сигнализацию для проверки все симптомы тоже остались вот еще отключил кнопку аварийки проблема вроде ушла но при этом не работают поворотники а ее одел назад и все заработало и стало глючить кнопку поставил новую чтоб проверить но дело не в кнопке ???рустем писал(а):head2hanter
head2hanter
head2hanter писал(а):массу за приборной панелью почистил когда менял реле а проблема осталась сегодня отключил сигнализацию для проверки все симптомы тоже остались вот еще отключил кнопку аварийки проблема вроде ушла но при этом не работают поворотники а ее одел назад и все заработало и стало глючить кнопку поставил новую чтоб проверить но дело не в кнопке ???рустем писал(а):head2hanter
head2hanter
Добрый вечер проблему вылечили оказалось бракованное реле поворотов было.рустем писал(а):head2hanter
- Vagar
- Модель авто: ВАЗ 21074
Народ подскажите, выявилась не большая проблема. При длительной работе поворотников, они же просто перестают срабатывать как в левую так и в правую сторону. Проехав в плотном городском потоке около 15 минут не выдержал начал пересматривать предохранители, все вроде отлично но имея с собой запасные, сменил старые. Проверил не работают, подергав переключатель все стало исправно функционировать, пологая, что все замечательно успокоился. Но дня через 3 ситуация повторилась, вновь пересмотрел предохранители, все в норме. Опять начал дергать переключатель не срабатывают. Решил проверить аварийку, при ее включении наружные лампы не одна не горит на панели тоже, но сама кнопка горит не моргая. После очередного включения и выключения аварийки начинают срабатывать и поворотники и сама аварийка. Данная ситуация начинает повторятся все чаще и чаще. В чем вообще может быть причина, с чего начинать, куда лезть ????
- D.I.M.A.R.
реле похоже, или в кнопке аварийки контакта нет.
- Vagar
Буду смотреть данные узлы. Вот мне тоже, что то покоя не дает сама кнопка аварийки и ее клеммы.
- teresnenko
- Модель авто: 21074, 2003г
Re: Не работают поворотники и датчики
Помогите, проблема. Сначало не работали поворотники и все датчики приборной панели, сейчас датчик топлива и температуры работает, но остальные так и стоят. Думал что это предохранитель F10, поставил новый. Кручу ключ на 180 градусов и почему то начинает крутить стартер, заводиться и крутит его дальше, хотя такого быть не должно. Поменял обратно на старый и заводится как положено. В чем проблема и как мне ее решить??? Помогите пожалуйста... А то без поворотников ездить как-то не кайф :(
добавлено:
Я нашел похожее, что это предохранитель, но когда я его поменял стартер начинает крутить при повороте ключа на 180 градусов, потом заводится и продолжает крутить. Это в чем проблема то? А обратно когда старый поставил, заводится уже нормально.
добавлено:
- teresnenko
Завтра попробую поменять все предохранители, напишу что произойдет
Несколько раз прочитал, думал... Что значит "поставил старый"? Предохранитель, что-ли?! Так он целый или нет?
- teresnenko
Извиняюсь, раньше ответить не мог. Проблема решена, поменял все предохранители
БРАТ
ремонт повторителей
левая сторона повторителей перестала работать а при включении рычага на руле в лево гарит придахронитель питающий всю приборку вобщем тухнет вся приборка
- Димыч
Re: ремонт повторителей
БРАТ
Во- первых-
Во- вторых- попробуй поиском попользоваться.
В- третьих- ищи короткое замыкание, возможно провода под кожухом рулевой колонки перетёрлись.
Во- первых-
