Автотепло.Утеплитель капота и мотора
- will
- Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Re: Автотепло.Утеплитель капота и мотора
Утепление это благо для кошелька. Вот сижу в авто 2 часа, фильмы смотрю. Ну где-то через 1.5 часа начинается холод. Минут 10 и опять тепло. А на улице минус 20. Утеплены двери изолоном 8 мм, днище+перед+зад. И еще на днище положен
войлок пожарный, он же закрывает моторный отсек. Вот вчера я приехал в 2 ночи, сегодня вышел в 10 утра заводить. На улице -20, а температура ОЖ +8, компьютер не врет, проверен. Ветра правда не было. Я за утепление машинок. Это недорого. Изолон 80 р за метр, войлок давно покупал, сейчас просто забыл стоимость . У пожарников надо обработанный войлок покупать. Иначе пожар, возможно.
- prostovanzo
а еще за сожженную шестерку ( вроде шестерку ) в том же выпуске. Мол автоодеяло не горитZayec писал(а):За бренд и их расходы на рекламу в Главной дороге?
а чем обрабатывают войлок пожарные?
- Zayec
Не верю" (с)will писал(а):Вот сижу в авто 2 часа, фильмы смотрю. Ну где-то через 1.5 часа начинается холод. Минут 10 и опять тепло. А на улице минус 20.
А стёкла, через которые в любом автомобиле, утепляй его, не утепляй, идут основные теплопотери, чем-то тоже утеплены?will писал(а): Утеплены двери изолоном 8 мм, днище+перед+зад. И еще на днище положен
Опять не верю. 8 часов, температура -20... Невероятно.will писал(а):Вот вчера я приехал в 2 ночи, сегодня вышел в 10 утра заводить. На улице -20, а температура ОЖ +8, компьютер не врет, проверен.
- prostovanzo
Магия!Zayec писал(а):Невероятно
я на своей в околонулевое время ( по градусам всмысле) лежал в машине, не соврать бы, но минут 20 и уже дубак и сразу не прогреется
Lamzar
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
[quote="prostovanzo"]
Магия!
Магия от Алексея Навацкого. Это ли не чудо...
Магия!
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Не сказать что оно прям так сохраняет тепло "Автоодеяло" но мотор греется быстрее))) и вот думаю что машинку то летом утеплить надо было, а то за час на морозе в салоне дубяк полный((((
отсутствие тепла чувствуется буквально в первые секунды после выключения печки
aviator
- Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
Реклама - двигатель торговли! Понятно, что с этим одеялом тепло сохраниться дольше. Нашел в гараже кусок войлока, подходящий по размерам подкапотного пространства. Толщиной чуть толще армейской шинели. Провел эксперимент с ним. Пытался подпалить зажигалкой, спичкой. Не горит, зараза! Спорить не буду, чуть приглушило шум двигателя, остывает он чуть дольше. Ну и на кой выкладывать копейку за рекламу (главная дорога), судя по которой, так называемое "одеяло" на пару десятков минут "греет" больше, чем войлок. Кстати там этот войлок какой то " жидковатый".
- Dorash56
у меня не настолько) с открытой заслонкой холодного воздуха в машине тепло когда еду по трассе) а в городе ток с печкой первый режим.Антон80 писал(а):отсутствие тепла чувствуется буквально в первые секунды после выключения печки
Завтра еще закрою поток холодного воздуха в салон через центральные ******* те что в торпеде по центру)
- andy
А я себе хочу на радиаторную решетку повесить шторку.
На рынке нет, видимо самому делать придётся
- prostovanzo
без сварки думаю не обойдется.andy писал(а):А я себе хочу на радиаторную решетку повесить шторку.
а потом отчет в студию на благо остальным)
- Dorash56
ну обычно картоном или дерматином закрывают, нафига туда шторку то делать????andy писал(а):А я себе хочу на радиаторную решетку повесить шторку.
- andy
Дык, я про дермонтин и писал, просто не знаю как называется правильноDorash56 писал(а):ну обычно картоном или дерматином закрывают, нафига туда шторку то делать????
- Zayec
Обойдётся. http://silich.ru/jhal-klassika.htmlprostovanzo писал(а):andy писал(а):
- prostovanzo
я думал что самому вручную делать, даже не на основе чего - либо
- andy
да ну нафиг, вы чего, люди, я не камикадзе, такое колхозить сейчас...
А чо, я на машинке сам шил, даже стильно смотрелось. Материал надо подходящий и аккуратно сшить.
- andy
Вот это ближе к делу, что ли...Антон80 писал(а):А чо, я на машинке сам шил, даже стильно смотрелось. Материал надо подходящий и аккуратно сшить.
Скинь, если осталось чего где и как... плз...
Не, ну шторки это классно, но не сейчас, но задумался
даже не знаю...
На словах, разве что. Материал надо, чтобы не продувался, прочный. Просто ткань не сгодится. Три стороны прострочил. Верх прострочил так, что в шов свободно прошла проволока. Заходит по паре см на фары. При поднятом капоте проволоку прикручивал за крепление бачка омывателя и болт около аккума. Низ просто заправлен за бампер.
Спасибо. Есть от чего оттолкнуться, Andy
даже не знаю...
- Zayec
Вот например Toyota Chaser, кроме стекол, тепло уходит через порог и ручки дверей.Zayec писал(а):will писал(а):
Есть у кого-нить тепловизор - семёрку заснять?
- TH710026.JPG (15.16 КБ) 9619 просмотров
- TH710029.JPG (12.03 КБ) 9619 просмотров
- pozitron32
А смысл? Всё красное будетZayec писал(а):Есть у кого-нить тепловизор - семёрку заснять?
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
зачем такой изврат???Антон80 писал(а):Заходит по паре см на фары. При поднятом капоте проволоку прикручивал за крепление бачка омывателя и болт около аккума. Низ просто заправлен за бампер.
можно проще!
лучший вариант для занавески, мембранная резина, тонкая (на морозе не дубеет, и у неё между слоями резины ткань, у КИПовцев химческих, нефтегазовых, такая есть), а для того чтобы её крепить очень хорошо подходят зажимы для бумаги (биндеры кажись их в канцтоварах зовут). Так вот верхнюю часть заводим под капот, с запасом, на панель передка (подкапотная часть будет уже, так как петли капота сужают ширину полотнища), подворачиваем и зажимаем зажимами (у мну с лева один, а с права от пробки радиатора, по ходу, три) - держат мёртво. С низу, по углам, проволокой (мягкой, я медной моножилой в ПВХ изоляции) к проушинам буксировочным. Если перегрев - снимается в раз, биндеры отжал - занавеску снял, свернул, за номер передний на бампер положил (у мну 2105...). Замёрз - пять сек и всё на месте! :tease:
А жалюзи - ну его в пень, хотя в Тундре может они и нужны
ПС. А Лузар зачётные термостаты делает (новый Белмаг заклинил при первом прогреве в закрытом положении
- Zayec
аматор1
Картонка рулит. Я, как морозы начались, поставил и никаких проблем.
ЗЫ. Но если попадутся жалюзи на халяву или подешёвке - поставлю непременно.
