Не уровень, а температура ОЖNekitUall писал(а):уровень ож
Ох и весело ж будет в морозы...NekitUall писал(а):я смазал стрелки смазкой (машинка для стрижки)
Боюсь, это ненадолго...NekitUall писал(а):Всем спасибо, доволен как черт.
Модератор: Randall
Рисуешь в Кореле,приходишь в рекламную контору и у них заказываешь.шура1960 писал(а):.Где лучше купить или заказать шкалы приборов с цифрами на просвет?
Если вместо него не стоит перемычка - то да.lionnio339 писал(а):возникает вопрос причиной этого является не подключенный регулятор яркости подсветки (его нет вообще) и что необходимо сделать чтоб подсветка работала
Ну дык и я о том же, о скрутке речи небыло.Zayec писал(а): нашёл ответную фишку, сделал на ней перемычку,
Судя по фото, все нормальноОледеч писал(а):стрелка сбилась. Просто упала и всё
Промеряй вольтметром. Где-то на форуме уже был разговор, какие отметки шкалы какому вольтажу соответствуют. Почитай и сравни у себя. Если брешет конкретно, вероятно ты сбил или погнул рамку в приборе. Это не есть гуд. Разбирай и смотри.Оледеч писал(а):Посоветуете что? Заряд даёт, только не уютно чуток от не правильных показаний
Я не про подсветку, а про контрольные лампочки)четвёрковод писал(а):Максимиллиан
Если да кабы...
Забиваешь себе голову ерундой, при чём тут последовательное соединение?!
А если поиском по форуму воспользоваться и на сайте статьи просмотреть по данной теме?
http://www.semerkainfo.ru/node/159
http://www.semerkainfo.ru/belaya_podsvetka_priborov
http://www.semerkainfo.ru/node/158
и так далее если не поленишься...
Я написал?Максимиллиан писал(а):Решил заменить в приборной панели (2105) все лампы накаливания на светодиоды.
но ты же учти, светодиод будет к тебе торцом, в лицо, а яркость при этом выше, чем когда на него смотришь сбоку.Максимиллиан писал(а):Но мне этого кажется мало.
Во-первых свет от источника внутри табло изначально упирается в "юбку", а видим только отраженный от нее свет.andy писал(а):но ты же учти, светодиод будет к тебе торцом, в лицо, а яркость при этом выше, чем когда на него смотришь сбоку.
Зачем колечки прозрачные? Или имеешь ввиду матовое кольцо на диоды для равномерного рассеивания светового потока? Если место останется, то обязательно сделаю!bilbo писал(а):Колечки прозрачные нужны.
