Оффтопик:дим 99 писал(а):один наш форумчанин на красном вазике посоветывал
Видеорегистраторы в автомобиле
Модератор: Medved@790
- DJTigra
Re: Видеорегистраторы в автомобиле
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Та ничё всё клас
зато не упадёт.
Правда я ещё от себя слегка кое что добавил
протёт окно и присоску спиртом этиловым 96, нагрел обе поверхности до слегка горячеватого состояния и шмяк, висит и теперь наверно токо со стеклом менять надо
зато крепко.
До этого когда примерял, правда с защитной плёнкой, он 2 раза падал со стекла (вычеслял угол)
Та ничё всё клас
Enngel
- Модель авто: ВАЗ-2107
Я что то не понял, зачем вам регики за 5000р. Что вы хотите увидеть? Скорость на спидометре впереди идущего авто, а ситуацию и с меньшим разрешением видно. Я себе купил за 950р прекрасно пишет и все видно.
- prostovanzo
Ну за 950 ....
хозяин-барин
я заказал из Китая за 1,6 килорубля и свои деньги он отрабатывает хорошо
вот кстати видео
давно хотел скинуть
Тут можно посмотреть что за музыка играет, как езжу и то, что между видео нет потери информации.
Кстати, регистратор дрыгается - это из-за музыки
Дата сбита ( сибвается, когда садится встроенный аккумулятор)
качество можно выбрать
[youtube][/youtube]
белый балкон в конце видео - мой
[youtube][/youtube]
А вот ночью
конечно что фарами освещает-то и видно. При городском освещении(то бишь фонари уличные) - видно хорошо.
[youtube][/youtube]
хозяин-барин
вот кстати видео
давно хотел скинуть
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
А вот ночью
[youtube][/youtube]
Enngel
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 2&start=40 Вот мой регистратор. Брал в интернет магазине.Жаль не могу выложить видео, ситуацию видно прекрасно.prostovanzo писал(а):Ну за 950 ....![]()
хозяин-барин
я заказал из Китая за 1,6 килорубля и свои деньги он отрабатывает хорошо....
[youtube][/youtube]
- prostovanzo
ну если тебя удовлетворяет, то это хорошоEnngel писал(а): ситуацию видно прекрасно.
на улице -16 (я не в городе). Регик включился с утра нормально, даже экран работает. Только чуть заторможенно.
- DJTigra
если регик провел на улице ночь, то сочувствую))) в инструкции написано, что работает от -10 до +40
- Randall
Вова, а как быть с магнитофонами? Тоже корчевать на зиму?
Фигня это все, я думаю. И читай внимательно:
до -10 - это рабочая температура, а у антона он не работал ночью. А "хранился".DJTigra писал(а):работает от -10 до +40
Lamzar
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Меня тоже удовлетворяет... а мы всё ещё про регистраторыprostovanzo писал(а): ну если тебя удовлетворяет, то это хорошо
замечена нездоровая фигня. При заполнении карты примерно на 2/3 начинаются чудеса. При попытке сделать ролик защищенным от записи или сделать фото во время видеозаписи пишет что-то типа "достигнут предел использования памяти". И вообще как-то неадекватно реагирует на нажатие кнопок. Форматну- все нормально. Может карту поменьше надо? У меня на 32, 10 класс. В инструкции написано, что поддерживается.
- DJTigra
у меня небольшая задержка на нажатия есть при полной карте памяти. примерно в секунду-две. но ролики записываеются и сохраняются корректно, быстро, как и при пустой карте
- дим 99
На этой неделе ударили первые морозы, как обычно пошёл в гараж подсоединить регик и
поломка. Поломалось крепление на присоске, походу пластик
при снитии присоски, она треснула ещё в одном месте (фото 2). В пятницу полазил по магам и купил новое (даже не ожидал что их продают), стоит 70грн.
Так что владельцы региков будьте внимательны, и по возможности приобретите запасное крепление.
- prostovanzo
или не трогайте его вообще, кроме вкл/выклдим 99 писал(а):Так что владельцы региков будьте внимательны, и по возможности приобретите запасное крепление.
А нужен ли G-сенсор?! Я вЫчитал, что количество защищенных файлов ограничено (вроде 1 гиг на карте, но утверждать не буду). Зачем вообще защищать файлы? Чтобы враги не стерли? Ведь для стирания все равно надо произвести определенные манипуляции, случайно не удалишь
- DJTigra
Ну он дает знать регику, что что-то произошло и защищает потом файлы от перезаписи. допустим тебя подрезали на трассе, а ты только выехал из крыма в киев (только вот зачем тебе в киев?
) и далее выкладываешь этого гада в интернет. а так, пока доедешь, карта памяти несколько раз перезапишет все файлы...
Во-первых, можно вручную защитить. Во-вторых- 8 часов записи. Если совсем капут- запись остановится и все... Регик будет "где-то" валятьсяDJTigra писал(а):а так, пока доедешь, карта памяти несколько раз перезапишет все файлы...
- DJTigra
можно в ручную защитить, только для этого нужно прервать запись, остановиться, и через меню нажимать ручками. G-сенсор - это как датчик дождя или света, можно же ручками. а нет, так удобнее, когда автоматом все... от киева до днепра ~ 8 часов у меня уходит
У меня защищается нажатием кнопки во время записи. На экране появляется замочек. На компе у этого файла атрибут "только чтение".
- DJTigra
понятно, я видел защиту записи только во время просмотра отснятого материала
- prostovanzo
ну допустим при аварии точка G сенсор срабатывает, и защищает от стирания видео. Если водитель без сознания, то он не потеряет это видео
а у меня этот сенсор на китайском регике очень чувствительный, даже при настройке 8g у меня все видео защищаются(не уверен, но при 2g-по умолчанию - все видео защищены). Но я же не на самолете, чтобы такие перегрузки были
Самый главный вопрос- могут ли защититься все файлы, на всю флешку?!
- prostovanzo
У меня установится защита на все видео только пользователем. Сам регистратор может блокировать видео только по одному.
При просмотре файлов у меня в менюшке есть :
- Заблокировать этот файл
- Заблокировать все файлы
- Разблокировать этот файл
- разблокировать все файлы
я не об этом. Подозреваю, что количество защищенных файлов ограничено, после чего начинаются "тормоза".
