Шум в коробке
yarik 2105
yarik 2105
- Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Не надо снимать у меня также и на сервис заезжал и интересовался мне сказали, что новые машинки презжают с этой проблемой, если не мешает катайся Я катаюсь почти год ничего не разлетелосьella писал(а):Скорее всего в коробке подшибник первичного вала сыплется потихоньку!
Уменя на старой коробке тоже разлетелся-был шум как у тебя.
А точно опредилить - токо снимать коробку и смотреть!
- Don_Andrycho
yarik 2105
- sadizd666
- Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
сильный шум при включении сцепления
недавно менял коробку с 4 на 5ст. заодно решил махнуть сцепу. но незапомнил взаимное расположение корзины и ведомого дисков. по камасутре посмотрел порядок установки. там показано что ведомый диск совать надо выступом к двигателю а более плоской стороной к сцеплению.поставил. теперь сцепа "радует" очень сильным шумом и вибрацией педали при включении. выжимаешь педаль всё норм. отпускаешь очень сильный шум.что может быть не так?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
+1СерЖЖЖ писал(а):Думаю, что наоборот
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Неправильная сборка сцепления.sadizd666 писал(а):недавно менял коробку с 4 на 5ст. заодно решил махнуть сцепу. но незапомнил взаимное расположение корзины и ведомого дисков. по камасутре посмотрел порядок установки. там показано что ведомый диск совать надо выступом к двигателю а более плоской стороной к сцеплению.поставил. теперь сцепа "радует" очень сильным шумом и вибрацией педали при включении. выжимаешь педаль всё норм. отпускаешь очень сильный шум.что может быть не так?
- byran
- sadizd666
ну это соосность коробки и движка.byran писал(а):ще такой нюас, как правильное положегие сцепы в сборе на маховике, тоже должно быть правельным!
ну короче я ошибся расположением дисков. Шум был от того что пружины на ведомом диски терли об болты крепления маховика. я снова коробку скинул. диск перевернул. отцентрировал путём втыкания вала от коробки старой. ещё новые крепления примастрячил для коробки. она длиннее на 2 см оказалась и толще на 1см. старые спилил болты. просверлил дырки сунул болты гайками в салон. проложил железные пластины заместо шайб. теперь шума нет и педалька нормальная. лёгкая как на ино все делают О_0 глаза. я поставил всю гидравлику нулёвую. зашибись
- byran
когда сцепу снимаешь с маховика желательно запомнить текущее место положения, дабы не возникало потом лишнего гемора с обратной установкой. У меня метки кернером сделаныJET писал(а):Это как???byran писал(а):Еще такой нюас, как правильное положегие сцепы в сборе на маховике, тоже должно быть правельным!
Рад за тебя, легкие педали на классике енто темаsadizd666 писал(а):теперь шума нет и педалька нормальная. лёгкая как на ино
Vazik 07 UA
- Модель авто: Классика
Шум в районе коробки передач
Когда машина работает и стоит на месте шум есть, выжимаю сцепление шум пропадает.Какие будут варианты господа???? :unsure:
VazAvoZ-21074
Re: Шум в районе коробки передач
У меня тоже самое... Советуют посмотреть сцепление,а точнее корзину... Еще говорят,что возможно шум от коренного подшибника в каробке передачь...
- LeX_91
- Модель авто: ГАЗ 31105, 2006 г., ДВС "Chrysler" EDZ 2.4
Та же история. Мне все говорят что это первичный вал КПП или его подшипники.
