Замена антифриза
mik58
Re: Замена антифриза
на блоке под третьей свечкой, так же снять шланг подогрева на крабеСергейZZ писал(а):собрался менять тосол. что за пимпочка такая? фото хорошо бы...
- ALR
- Модель авто: ВАЗ 21074 i, 2007 г.в.
Последовательность выполнения работ по замене охлаждающей жидкости на автомобиле ваз 2107СергейZZ писал(а):собрался менять тосол. что за пимпочка такая? фото хорошо бы...
1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Переводим рычаг управления отопителем салона ваз 2107 в крайнее правое положение (полностью открываем кран отопителя).
3. Отворачиваем и снимаем пробки радиатора и расширительного бачка.
4. Снимаем грязезащитный щиток двигателя (см. «Грязезащитный щиток — снятие и установка»).
5. Подставляем емкость (не менее 10 л) под пробку сливного отверстия в блоке цилиндров.
6. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем пробку сливного отверстия.
7. Сливаем охлаждающую жидкость с автомобиля ваз 2107 из блока цилиндров. 8. Подставляем ту же емкость под сливное отверстие радиатора и отворачиваем пробку.
9. Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора.
10. Отстегнув ремень крепления расширительного бачка и приподняв его, сливаем охлаждающую жидкость из бачка через радиатор.
11. Устанавливаем расширительный бачок на место и закрепляем его ремнем.
12. Заворачиваем пробки сливных отверстий на радиаторе и блоке цилиндров.
Примечание
Чтобы не возникло воздушных пробок, рекомендуется снять резиновый шланг с патрубка узла подогрева впускного трубопровода (корпуса дроссельной заслонки на инжекторном двигателе автомобиля ваз 2107). При заполнении системы в момент выхода жидкости из шланга надеваем его на патрубок
13. Заполняем систему охлаждения двигателя автомобиля ваз 2107 через горловину радиатора до тех пор, пока уровень жидкости не достигнет нижней кромки горловины.
14. В процессе заполнения системы автомобиля ваз 2107 охлаждающей жидкостью (для уменьшения вероятности образования воздушных пробок) обжимаем шланги радиатора рукой. Закрываем пробку радиатора.
15. Заливаем в расширительный бачок охлаждающую жидкость до уровня на 3-4 мм выше отметки «MIN» на стенке бачка и закрываем пробку.
16. Запускаем на автомобиле ваз 2107 двигатель и даем ему поработать на холостом ходу 3-5 мин для удаления воздушных пробок, после чего останавливаем двигатель и доливаем в радиатор и расширительный бачок охлаждающую жидкость до необходимого уровня.
- ALR
- Вот та самая пипочка)
- vaz-lada-2107-521.jpg (21.9 КБ) 20659 просмотров
Это тупо откуда-то переписано. Не пытайтесь следовать абсолютно все пунктам! Делается оно немного не так! Зачем такое постить?Последовательность выполнения работ по замене охлаждающей жидкости на автомобиле ваз 2107
Примечание
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
да отсюдагость писал(а):откуда-то переписано
иначе прольете много тосола нафиггость писал(а): Не пытайтесь следовать абсолютно все пунктам!
и уж если неймется СОВСЕМ старый тосол без остатка убрать из системы - воду/промывочный раствор на холостых помпой погонять придется
да, если подставлять миску, то прольется немало. Тут народ писал насчет того, каких в таком случае размеров должна быть эта мискаAlert писал(а):иначе прольете много тосола ...гость писал(а): Не пытайтесь следовать абсолютно все пунктам!
Ни яма, ни эстакада не нужны.
Никакие защиты снимать не надо.
И т.д.
Базиль
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста такую штуку.
Унаследовал семерку. К зиме стал разбираться с ОЖ. Вроде тосол, и канистра А-40 стоит пустая, НО проба в шприце замерзла в морозилке при -20 гр.С.
Решил слить эту жидкость на зиму - морозы и за -30 бывают. Посмотрел правила слива: пробки горловин, рычаг заслонки печки вправо, пробка радиатора, заглушка блока цилиндров. Слил в эмалир. таз - получилось чуть больше 5-ти литров, хотя было как положено полная система.
Вопрос: что не так? Почему не вся жидкость вышла?
- Димыч
Базиль
С расширителя слил? С радиатора? Когда полностью избавлялся от ОЖ- ещё и в горловину радиатора дул.
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
я пока слил литров 6 было, + с печки в салоне вытекло когда и её снимал, так нормально, после размешается и нормально всё будет
Базиль
Слил и из расширителя, и из радиатора. А вот дуть в радиатор не догадался.Димыч писал(а):Базиль
Напрягла несосотыковка инфы в нете около 10-ти литров в системе и реально вытекшей ОЖ.
Сливал на зиму совсем, т.к. буду пока пешеходом
Не надо никуда дуть - всё у тебя слилОсь. Заливай новую ОЖ со снятым шлангом подогрева дроссельного узла карба и не парься по поводу объёма.Базиль писал(а): А вот дуть в радиатор не догадался.
Madness_UA
- Модель авто: ВАЗ-2105
Меняли помпу, слилось немного тосола. Докупил такой же Тосол 40, тоже синий, но другого производителя. По запросу поиска нашёл только темы насчет смешивания разных цветов, типов и тосола с антифризом. А у меня, получается, вопрос такой: можно ли смешать? Оба синие, оба 40, только разные производители.
- Astorian
Еще во время работы в Лендроверовском сервисе задал мастеру вопрос о смешивании. Ответ был прост:Буйный писал(а):Madness_UA Мешай. Но я этого не говорил.
1. Тосол он и в Африке тосол
2.Антифриз и тосол категорически смешивать нельзя
3.Антифризы разных цветов категорически смешивать нельзя
4.Антифризы одного цвета смешивать можно.
По такому принципу и лью.
С другой стороны пару раз натыкался в интернете на опровергающие вышенаписанное утверждения не доверять которым нет основания. Якобы весь антифриз изначально бесцветный, а краситель добавляется производителем потом, тоесть и зеленый и красный могут иметь абсолютно одинаковый состав. В любом случае если нужно что то смешать - сделайте это в стакане, а уж потом в автомобиле.
Смешивать можно антифризы одного спирта.Но как точно узнать это???Я в некритической ситуации не смешивал бы.
Madness_UA
- Schmel10
а откручивал болт на блоке?Базиль писал(а):Слил и из расширителя, и из радиатора
Schmel10 писал(а):а откручивал болт на блоке?
Базиль писал(а): заглушка блока цилиндров.
- metallict422
мастер этот олень, а это советую почитать, эту ссылку я уже как-то выкладывал.Astorian писал(а):1. Тосол он и в Африке тосол
Кстати, любителям безуспешно устранять течь простым подтягиванием хомутов нелишне намотать на ус следующую информацию из ссылки постом выше:
В вопросе патрубков, шлангов и хомутов абы какой подход не конает по одной простой причине
- Serj 91
- Модель авто: ВАЗ 2105,83г БСЗ, солекс 21041-10 24х26,салон под леопарда
Привет братцы!!!
Нашел наконец то помещение что бы печку да радиатор посмотреть! а то дубак в машине достал! так думаю что придется снимать радиатор печки! а значит и сливать тосол!
ПО осени менял термостат на новый! и как показала практика слил тасол я не особо удачно! Все делал по мурзилки (в этой теме написано выше).после откручивания всех сливных пробок, начал снимать термостат, тут то и хлынуло еще пару литров на землю и на гениратор!!!
Если в этот раз опять произойдет подобное это не будет хорошо, так как дело будет предстоять в боксе для техосмотра! А не хотелось бы потом краснеть перед людьми! Подскажите как слить тосол, чтобы не было лужи под машиной! да и тосол то тока 2 месяца отходил!!!!
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
краники купи специальные для слива, или попробуй баночку поставить под дырку. для замеры радиатора печки насколько помню не обязательно сливать тосол полностью, можно только немного с движка или вообще с патрубков печкиSerj 91 писал(а):Привет братцы!!!Нашел наконец то помещение что бы печку да радиатор посмотреть! а то дубак в машине достал! так думаю что придется снимать радиатор печки! а значит и сливать тосол!
ПО осени менял термостат на новый! и как показала практика слил тасол я не особо удачно! Все делал по мурзилки (в этой теме написано выше).после откручивания всех сливных пробок, начал снимать термостат, тут то и хлынуло еще пару литров на землю и на гениратор!!!Если в этот раз опять произойдет подобное это не будет хорошо, так как дело будет предстоять в боксе для техосмотра! А не хотелось бы потом краснеть перед людьми! Подскажите как слить тосол, чтобы не было лужи под машиной! да и тосол то тока 2 месяца отходил!!!!
