Шевроле Нива / Ваз 2123 (Вованн)
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Шевроле Нива / Ваз 2123 (Вованн)
Вова, был уже двойной случай с этим Лавром еще летом. Бутылочку не видел, так что утверждать что именно он не могу.Вованн писал(а):Вчера купил очиститель инжектора Лавр, случайно увидел. У Лавра нравится раскоксовыватель. Хорошая химия у них. Решил попробовать.Заехал на заправку, вылил бутылек в бак.
Один товарищ привез из Ростова две такие чудо бутылочки (себе и кенту). Влили они их примерно в обед. У обеих десятины 16клоповые, только у одного 1.5, у другого 1.6.
На второй день от одного звонок в 8 утра - не заводится, даже не схватывает. Проверяю - давление есть, искра есть, ошибок нет. Потом он мне сказал, что заливал сие чудо. Снимаем форсы и на стенд - а они даже не жужукают, ни одна. Еле-еле Винсом размочили и промыли. Выкачали бенз с этой химией, залили свежего, заменив ФТОТ.
Звоним его другу, типа сходи заведи машину. Ответный звонок - чтото чпыхает, но никак (это которая 1.5). Поржали и поехали к нему снимать форсы. Ситуация аналогичная, только 1 форсунка жужукала, а 3 молчали совсем. Лечение аналогичное.
В общем чел который покупал эту химию обещался при случае продавану по фейсу навалить. Вот такая была история.
ЗЫ: на 1.6 пробег около 90 тыщ, на 1.5 почти 180 тыщ. Обе еще вечером не подавали никаких признаков заболевания.
Надеюсь что подобная хрень тебя обойдет стороной
а для чего же эта химия? В езженый двиг нельзя, а в не езженый и не надо
- олежек
не для чего, а для кого!!! для продавцов/производителей которые это придумали, но придумали не целью улучшения рабочего состояний двига, а с целью обогащения!!!Антон80 писал(а):а для чего же эта химия? В езженый двиг нельзя, а в не езженый и не надо
Не
Просто для информации тебе. Я выяснил, что регик забивает сигнал сиги. Когда я запускаю мотор с автозапуска (и регик включается), связь с брелком пропадает (расстояние приличное и застройки). Вблизи нормально. Так вот, о том, что мотор заведен, узнаю по тому, что сига перестает откликаться. Вернее, откликается, но надо долго шаманить с брелком у окна.
Не
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Результаты замера показали, что двигатель кушает 300 мл масла на 986 км
- prostovanzo
- mvk843
Вованн, поздравляю с восстановлением машины)
Как то я немного прослоупочил
А масло какое льешь? 300мл на 1000 не многовато? От замены до замены 3л получается
- pozitron32
полностью тему не читал, так, отрывками. Какой же пробег уже у автомобиля что такой дикий расход масла?
- Вованн
масло mobil 2000. Расход не дикий. Терпимый для шнивы. Пробег 97227)) Попробую еще раз раскоксовку маслом с керосином когда масло менять буду. Потом видно будет что делать.
- mvk843
Как крутит стартер в морозы (около 30), нормально? Кстати, стартер редукторный? Или она у тебя в тепле стоит ночью?
По поводу расхода - может колпачки просто устали?
PS Хотелось бы фоток новых, при более хорошем освещении с близкого ракурса)
- Вованн
mvk843, домой приезжаю - уже не очень светло))
возможно колпачки - в 4 цилиндре свеча сильно засрана была после покупки. Потом опять засрало. Потом раскоксовка, промывка, новое масло - больше не проверял свечи)))
стартер не знаю какой, аккум был слабый, но не подводил. Один раз посадил по своей ошибке
запускается норм даже в холод и с напряжением на аккуме 11,4, если не ошибаюсь.
- mvk843
На шнивах вроде с завода редукторный.
Его отличить просто - он меньше обычного раза в 1,5-2 и звук свистящий такой, как на иномарке. У обычного менее красивый звук, как по мне, вум-вум-вум простой)
Насчет расхода масла я бы не парился, если машина едет норм и расход не критический. Но нужно наблюдать, проверять, думать что с этим делать в дальнейшем.
- pozitron32
3 литра от замены до замены это нормально? Нет, это не нормально, нормально когда максимум 300 гр. С таким расходом масла ляда зонд давно должен был умереть... Начни с раскоксовки керосином...
- pozitron32
- DJTigra
лучше ему не знать. рядом с твоим - двиг бумера М-серии просто нюхает масло
Оффтопик: а чо, на 1 км пробега надо масла на 7 коп. Разве много?
