Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 29, 2012 19:40:32
MISTIK93 писал(а):когда по трассе то нормально стрелка в середине или чуть ниже середины,
А судя по этому, должен раньше вентилятор включаться - значит нада датчик вентилятора либо заменить либо почистить изнутри, либо контакты датчика почистить! Начни с контактов.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб дек 29, 2012 19:42:37
MISTIK93
какая погода за бортом? такое возможно
на стоянке прогрей машину до включения вентилятора и прощупай партубки от термостата, и радиатор, сверху и снизу
MISTIK93
Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Сб дек 29, 2012 19:46:09
мне тоже кажется что датчик поздновато вкльчается и рано выключается, а погода от 0 до -10 где-то! тут морозы были -26 стояла катронка дак тоже грелась, хотя катронка в половину радиатора. Она стояла и той зимой всё нормально было.... а термостат забиться не чам не может? хотя тосол ведь новый
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 29, 2012 19:52:08
MISTIK93 писал(а):катронка
картонка?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб дек 29, 2012 19:56:12
термостат может заклинить на малом круге - быстрый прогрев и почти кипение
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Сб дек 29, 2012 19:58:15
да извиняюсь за опечатку, картонка стояла
Благодарил (а): 299 раз
Re: угол опережения зажигания.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб дек 29, 2012 21:10:53
zingy писал(а):нужна ваша помощь.
возникла такого рода проблема :
при плавном нажатии педали газа обороты практически не реагируют до 1500 оборотов а затем резко подпрыгивают, что доставляет огромный дискомфорт при езде особенно на поворотах(
ваз 2107 карбюратор бсз
(без основательно грешу на датчик холла
может это просто это особенность конструкции привода дроссельной заслонки стокового карба,
простой способ решения - смазать тяги или пружину поставить более мягкую на карб
сложнее - сделать тросик
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 30, 2012 4:14:30
MISTIK93 писал(а): вот стою в пробке и стрелка поднимается почти до красной зоны, вентилятор срабатывает и она опускается примерно на мм 7-9, но потом опять поднимается
Всё у тебя нормально с машиной. Если прошивка в ЭБУ стоковая, то порог срабатывания вента в ней установлен на 103С (!) . Вот тебе фотка моих ровно ста градусов. Соответственно твои 103 будут почти у красной.
MISTIK93 писал(а): а вот в пробке греется сильно
Не сильно, а как положено греться в пробке. Даже зимой - обдува встречным ветерком то нема.
Температуру включения вента можно понизить (у меня это 100С) с борткомпьютера (функция "Тропик") или у диагноста правкой прошивки.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс дек 30, 2012 7:15:58
у меня вентилятор давно не срабатывал, я думал датчик помер.
Раньше включался при небольшом заползании стрелки на зеленую шкалу
в пробке ехал - греется машина, думал блин что и делать
а он сработал около 100 градусов - не подвел все-таки
только почему так глюкануто?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 30, 2012 9:55:22
бывает он еще и на отключается))) баутлер?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс дек 30, 2012 9:59:25
Medved@790 писал(а):баутлер?
Если это мне, то я не знаю какой там у меня :whistlin:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 30, 2012 10:09:20
тебе)
был у меня баутлер буквально пару/тройку месяцев летом, он тоньше в шестиграннике. взял калужский, работает нормально, но блин контакты позже глючили на проводах...теперь избавился от его участия вообще.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс дек 30, 2012 10:12:07
а я не знаю какой у меня стоит, знаю только, что он сопливит тосолом и глючить сейчас стал
вот после НГ буду менять
тосол думаешь стоит менять? в мурзилке пишут мол стоит, вот я тож подумывал что стоит, менять нало раз в 60 т.км. ( в руководстве написано) вот и думаю меняли ли вообще у меня в машине тосол..
MISTIK93
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Вс дек 30, 2012 20:02:00
спасибо большое всем и отдельное Буйному :beer2:
успокоили меня, теперь буду знать что это нормально такая температура
zingy
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение zingy » Вт янв 01, 2013 12:29:05
zingy писал(а):попробовал как вы сказали безрезультатно........
и еще забыл добавить если на прогретом двигателе....несколько раз очень очень быстро нажать педаль газа машина глохнет
была ли у когонибудь подобная проблема????
и вот еще после небольшого дтп в левое крыло (точнее дня через два ) перестал выключаться вентилятор радиатора, может ли быть это как то связано???
(сейчас. у нас за бортом- 37 и он мне не очень то и нужен.... хотя двигатель очень хорошо утеплен радиатор плотно закрыт, термостат от шевроле. вентилятор отключил.)
Благодарил (а): 1518 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 01, 2013 13:23:42
пробовал контакты на датчик перемыкать?
zingy
Непрочитанное сообщение zingy » Вт янв 01, 2013 13:38:50
который на радиаторе?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 01, 2013 14:03:51
да
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт янв 01, 2013 15:01:46
так у него же вроде
zingy писал(а): перестал выключаться вентилятор радиатора
а замыканием проверяем когда не включается
если он не выключается то стоит снять их с датчика, если выключился - значит датчик упоротый
надеюсь правильно вопрос понят мною
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 01, 2013 15:12:25
вЫключаться :slap:
тогда или датчик или реле
zingy
Непрочитанное сообщение zingy » Вт янв 01, 2013 15:27:16
prostovanzo писал(а):так у него же вроде
спасибо
zingy
Непрочитанное сообщение zingy » Вт янв 01, 2013 15:31:59
Антон80 писал(а):вЫключаться :slap:
подскажите это реле находится в блоке предохранителей ????
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт янв 01, 2013 15:36:34
zingy, вот у меня крышку блока предохранителей снимаешь и там нарисовано, какое реле отвечает за вентилятор, какое за чего ( и на предохранители рисунок так же)
посмотри, тоже должно быть так, с внутренней стороны
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 01, 2013 15:37:50
zingy писал(а):подскажите это реле находится в блоке предохранителей ????
:yes: , четвёртое слева.
zingy
Непрочитанное сообщение zingy » Вт янв 01, 2013 22:56:20
zingy писал(а):
zingy писал(а): если на прогретом двигателе....несколько раз очень очень быстро нажать педаль газа машина глохнет
подскажите что с этим делать???
