Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
Andreys
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс янв 06, 2013 17:01:43
DJTigra писал(а):Восьмерку? чем она так хороша?
стильно, модно, молодежно LOL быстрее, надежней, новее.
DJTigra писал(а):какую именно писать на болванку
ретроград? флешка же есть.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс янв 06, 2013 17:03:27
DJTigra, с того же сайта, но без всяких там сборок, переделок, Edition-ов :wacko: простую стандартную семерку без всяких добавлений. Взламывается легко, если нужно. Обновляется вообще без проблем, проверку на сайте майкрософта проходит спокойно.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс янв 06, 2013 17:21:57
Andreys писал(а):флешка же есть
нету флешки, есть карты памяти и внешний жесткий. жалко тратить 100 гр на флешку, чтобы из нее сделать загрузочную...
как-то сталкивался с чистой ХРюшей - очень не понравилось. + еще и инет сам настроить не смог
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 06, 2013 18:52:21
Если на мониторе курсор мыши периодически не реагирует на движение самой мыши ,это сколько денег готовить надо?
Коврик новый купил,не оценил грызун,со старым ковром так же было.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс янв 06, 2013 19:01:24
мыш надо брать лазерную ( беспроводную не обязательно - понты), лазерной коврик не нужен, я пробовал даже по коленкам водить - работает на ура! там передвижение регистрирует лазер, можно по абсолютно ровной поверхности ёрзать, а в оптический стоит маленькая камера ( cmos вроде), которая регистрирует передвижение относительно мелких дефектов поверхности ( неровности, выемки и т.д.) - вот коврики и неровные
за 600 можно взять хорошую лазерную мышь
даже дешевле
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 06, 2013 19:05:15
попробую без ковра мыша погонять.А то из-за зависаний сёдня пару раз на ровном месте квас в металлом сдал
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс янв 06, 2013 19:08:29
у меня есть такая
genius gm-060027 Изображение
и оптическая Изображение
предпочитаю первую
рустем, попробуй выбрать конкретно шершавую поверхность ( но не слишком естестно, наждачка не пойдет LOL ) и погонять мышу там, у меня кстати оптическая и на столе неплохо работает, поверхность у меня неровная, вытертая
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс янв 06, 2013 19:15:48
оптическая уже 4 года работает на столе. Проверил на стекле - запинается :D
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс янв 06, 2013 19:17:28
отсоединил щас лазерную, решил погонять оптику, работает чотко, хорошо, она как бы игровая, очень удобная, выемки под пальцы, кнопки сбоку "вперед", "назад" ,работают в браузере - удобно, сверху кнопка переключения чувствительности
вот собственно сами мыши и место на столе, ясно видно как вытерт стол мышами
Тоооолькооо! эээййех! рюмка мыши на столе!
ну раз уж тема компьютерная, выложу доработочку дизайна :rolleyes:
авторский дизайн
Вованн писал(а):оптическая уже 4 года работает на столе. Проверил на стекле - запинается
во во :)
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс янв 06, 2013 19:23:53
По ноуту видно, что играть любишь :D
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс янв 06, 2013 19:26:29
Вованн, раньше, щас не особо уже :)
а раньше бывало огого играл, аж вырубался за компом
онлайн игры,неси их леший :D
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср янв 09, 2013 17:35:06
что это такое? появляется на одном мониторе после зугрузки винды. Моргает. С другим монитором все нормально.
большая картинка
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 09, 2013 18:01:27
неподдерживаемый монитором сигнал с видюхи - на частоту развертки ругается
попробуй поиграть с разрешением и частотой обновления экрана
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Ср янв 09, 2013 19:39:56
DJTigra писал(а):Andreys
Восьмерку? чем она так хороша? я все еще на ХРюше сижу, вот думаю пробовать семерку или нет, а ты сразу восьмерку)))
ты от куда качал? я пока скачал эту http://bigtorrent.org/soft/os/266719-wi ... 87-gb.html , вот и думаю, какую именно писать на болванку
Это не чисто русский образ. Найди чисто оригинальный русский образ. На белторрентсе есть, но скачать после регистрации только можно будет.
ставь w7- просто праздник! Если пролемы с активацией - пиши, есть прога, вообще напрочь вырезающая всю инфу об активации.
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср янв 09, 2013 19:49:59
частота 60 (меньше нет, есть только 60 и 70). Разрешение поставили 1024x768. Проблема осталась
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср янв 09, 2013 19:52:50
studoss писал(а):Найди чисто оригинальный русский образ.
и я
того же мнения.
Для активации пользуюсь программой windows loader версия 2.7.2, если не ошибаюсь
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср янв 09, 2013 20:04:27
даже с разрешением 640 не работает. Частоту 60 и 70 пробовали
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 09, 2013 20:19:09
А что за моник?
обычно помогает, возможно сам монитор сбоит, авторегулировку запускал? В менюшке еще должен быть сброс на заводские настройки, попробуй
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Ср янв 09, 2013 20:24:19
Вованн писал(а):и я того же мнения.
А после этой активации, чтобы не выскочила проблема с "ваша копия виндовс не является подлиной", пользуемся "remove WAT", и получается следующее:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт янв 10, 2013 7:22:16
Вованн писал(а):пользуюсь программой windows loader
studoss писал(а):А после этой пользуемся "remove WAT"
:pinch:
можно поставить восьмерку и получить свой ключ.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Чт янв 10, 2013 17:31:53
Andreys писал(а): можно поставить восьмерку и получить свой ключ.
Про 8 отписывал ранее - не вижу ничего, достойного внимания.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 16, 2013 20:56:25
Спрошу здесь, так как вопрос не совсем автомобильный.
Имеется магнитола с возможностью играть видео. С диска проблем нет. Выбрал в меню папку, затем файл- тык- и пошло проигрывание. С флешки хуже. Играет только по порядку, с первого файла. Чтобы переключить на другой, надо перемоткой перейти в конец файла, потом запускается следующий. В меню все файлы видно, но проиграть на выбор не получается. Только с первого и мотать. Почему так? Будет ли так же, если подключить не флешку, а внешний диск? Теоретически могу попробовать, да не хочется зря форматировать его под fat32.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт янв 17, 2013 21:27:14
Похоже есть неисправленный небольшой косяк в win7
Когда создаешь входящее VPN соединение, внизу в трее появляется красный крест, при этом интернет нормально работает проблем нет вовсе.
Писали об этом тут http://social.technet.microsoft.com/For ... 220ba5a0e8
Последний пост - мой, ради этого вопроса там зарегился.
Кто-нибудь такое встречал? Есть какие мысли, решения?
Вот так это выглядит:
Если отключить маршрутиацию и удаленный доступ (Routing and Remote Access) то крест пропадает, но при этом и пропадает входящее подключение, это решение не правильное.
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн янв 21, 2013 17:29:34
Кто-нибудь может посоветовать программку или метод какой?
Есть файлик ТХТ формата на 15 мб. В ворде это 4600 страниц. Нужно разделить его на несколько небольших. В идеале - страниц по 100. Чем это можно сделать?
Файлик сформирован в досовской программе, его нужно распечатать. Наиболее подходит для этого texter, но она зависает, очень долго думает после нажатия на печать. Больше часа думала. Срочно надо :wacko:
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн янв 21, 2013 17:42:51
Нашел. http://www.fauland.com/af6.htm Указываем размер файлов исходных, можно ползунком любой выбрать, жмем кнопку и ждем маленько :thum1:
