Восстановление сломанных шпилек.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт янв 18, 2011 12:23:25
Собсно, КАК восстановить обломанные шпильки... Дабы не задавали эти вопросы постоянно, тема прикрепляется :)
Для начала статейка о восстановлении шпилек на нижних рычагах. Авторство не моё. Копипаст отсюда!
Итак...
Как правило лучше сохранить в ремонтопригодном виде элементы подвески, чем потом судорожно их восстанавливать или менять.
Сегодня речь пойдёт о шпильках на нижнем рычаге. Ломаются они как назло именно тогда когда вы уже прикручиваете всё обратно. Виной тому коррозия шпилек и закисание гаек на них. Способ предотвратить это прост. Я поступил так:
При сборке основание каждой шпильки жирно промазал литолом, прилегающая сверху деталь выдавит литол, а он в свою очередь воздух, ржаветь тут уже не будет. Также изготовил пластиковые колпачки на выступающую после гайки часть резьбы. Можно взять от дешёвых ручек колпачки, можно заплавить подходящего диаметра трубочки. Мне повезло, на новых усиленных рычагах они шли штатно, мне только пришлось их обрезать по длине. В колпачки я заложил литол и накрутил их на шпильки.
Теперь шпильки и резьба на них всегда чистая и не подвергается коррозии.
Но если всё же произошло несчастье и вы обломали шпильку крепления амортизатора или стабилизатора, то не расстраивайтесь, менять рычаг не нужно, он ещё послужит.
Варианта два, но первый шаг одинаков - срезаем шпильку под ноль.
Далее пути разделяются. Первый - просто просверлить отверстие и поставить болт с гайкой, но это годится только для крепления стабилизатора. Второй - сверлом М7 сделать отверстие и в нём навернуть метчиком резьбу М8. Теперь можно вкручивать соответствующей длины болт. Держать будет не хуже прежнего.
Основной плюс этих операций в том, что снимать для этого рычаг абсолютно необязательно.
Удачи!
P.S. Просьба ко всем: не захламляйте эту тему рассуждениями "ни о чем". Приветствуются КОНСТРУКТИВНЫЕ дополнения, советы...
Re: Восстановление сломанных шпилек.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср янв 19, 2011 15:12:07
на неснятом рычаге делать крайне неудобно, раз уж пружина снята, легче снять рычаг, по поводу нарезания резьбы - нужно точно по центру старого болта глухаря сверлить отверстие насквозь, при этом длина резьбы будет маленькой, и болт коротким, в случае "кривого " сверления, может отвалиться как сам болт так и просто выйти за его пределы, где толщины профиля рычага не хватит для удержания болта, и опять же там двойное дно
легче всего просто сверлить насквозь под болт с гайкой, причом исполнений несколько, можно сточить часть шляпки болта что бы она легла в опорное кольцо пружины и прижиной же прижмется, можно вырезать кусок из этого кольца и тогда болт придется сделать пятигранным, он также прижмется пружиной, или пойти дальше и прихватить сваркой
Fearless
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Fearless » Пн фев 07, 2011 17:36:35
у меня даже таким методом вырвало болты. сейчас (зимой) заварить, а летом уже всё новое ставить.
P.S. заехал на "сто" чтобы заварили, сказали что надо всё снимать и заваривать отдельно рычаг. объяснил, что можно не снимая заварить обиделись и сказали ехать на другую сто(((
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пн фев 07, 2011 17:45:23
Сварщики ленивые-им всё на столе варить, всегда делал по месту и сверлил и варил,заместо колпачков надевал куски старого бензошланга с литолом.
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт фев 24, 2011 20:57:59
Было дело при замене передних аммо на одном рычаге шпилька обломилась. Весь процесс сбацывания шпильки из болта заснял и опишу скоро :) Правда рычаг снимал - на все про все, с придумыванием и разборкой - сборкой, перекурами и пивопитием ушло полтора-два часа (лишних) :beer2:
vaz_21065
Модель авто: vaz_21065
Непрочитанное сообщение vaz_21065 » Чт дек 15, 2011 17:46:00
можно не снимая рычага. снять пружину опустить ступицу и сверлить сверху, даже если не попадешь по центру можно просверлить больший диаметр и все ок будет.
Митрофан
Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Непрочитанное сообщение Митрофан » Ср май 23, 2012 15:42:04
эх сегодня резинки на стабилизаторе менял, на обоих рычагах болтики по отламывал, Завтра займусь высверливанием.
os_a
Непрочитанное сообщение os_a » Ср авг 29, 2012 13:48:30
В магазине встретил тут автопластилин, на котором написано что то типо "надежной защиты деталей кузова и подвески от коррозии". А если шпильки обработать этим самым чудом?
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Ср авг 29, 2012 14:15:46
Оффтопик: А литол разве от времени не высыхает?
Заместо литола обычно использую мазут, а вместо колпачков прекрасно подойдет шапочка из обычного детского пластилина:) При необходиности сковыривается отверткой обнажая чистую, свежую резьбу.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср авг 29, 2012 14:22:59
Astorian писал(а):Оффтопик: А литол разве от времени не высыхает?
можно в эти колпачки еще графитовой смазки надавить :thum1:
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Сб янв 12, 2013 21:18:07
Сусанин писал(а): можно вырезать кусок из этого кольца и тогда болт придется сделать пятигранным, он также прижмется пружиной, или пойти дальше и прихватить сваркой
Неплохо подходит карданный болт. На нем ненарезанная часть толще 8мм и усилия запрессовки хватает, чтоб не прокручивался. Ставил себе и под амортизатор и под стабилизатор. И гайку использовал карданную с пластмасской...
serega81
Модель авто: Ваз 21043
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение serega81 » Вс июл 21, 2013 16:41:33
Подскажите. А рычаг очень нужно снимать? Ну там пружину стягивать и шаровую опору снимать.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс июл 21, 2013 16:53:51
А я поступал следующим образом: шпильки как правило ломаются в месте их затяжки гайкой, тоесть 5-7 мм всетаки остается, Я опиливаю напильником концы, нахожу АВИАЦИОННЫЕ гайки М8 (они такие узкие, с утоншением), рассверливаю кронштейн амортизатора, и плотно закручиваю. Уже не один рычаг был так отремонтирован, и показал себя достаточно хорошо, в дороге амортизатор не отлетал никогда.
Всю эту операцию проделывал без снятия рычага!
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Пн июл 22, 2013 14:26:48
На новых рычагах были колпачки на всех шпильках, их немного подрезал и надел обратно. Зашли очень плотно :thumbsup:
Thomasinho
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Ср авг 21, 2013 10:53:13
Прикипела на смерть гайка кронштейна крепления амортизатора(левая сторона). Возможно ли снизу из ямы срезать шпильку с прикипевшей гайкой, высверлить отверстие и воткнуть болт с новой гайкой?
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср авг 21, 2013 11:10:28
Thomasinho писал(а):Прикипела на смерть гайка кронштейна крепления амортизатора(левая сторона). Возможно ли снизу из ямы срезать шпильку с прикипевшей гайкой, высверлить отверстие и воткнуть болт с новой гайкой?
Да,возможно,только пружину снимать придётся
Thomasinho
Непрочитанное сообщение Thomasinho » Ср авг 21, 2013 11:12:46
Ах, не отделаться мне малой кровью... :sad:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 21, 2013 18:29:29
А гайку с двух сторон срезать малой дурмашинкой, поправить резьбу на шпильке разве нельзя?
ОлегЗ
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение ОлегЗ » Пт окт 18, 2013 19:12:00
Посоветуйте, как лучше восстановить шпильку на дне кузова, на которой держится опора коробки передач, если на ней сорвало резьбу. Помятая резьба осталась милиметра 4-ре около основания шпильки. Высверливать или есть менее "варварский" способ?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 18, 2013 19:15:14
ОлегЗ писал(а):Посоветуйте, как лучше восстановить шпильку на дне кузова, на которой держится опора коробки передач, если на ней сорвало резьбу. Помятая резьба осталась милиметра 4-ре около основания шпильки. Высверливать или есть менее "варварский" способ?
нарезать поменьше диаметром, но я бы отломил и вставил болт. :whistlin:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт окт 18, 2013 19:41:04
Миша писал(а): нарезать поменьше диаметром
Смысл в болте, если можно просто прогнать плашкой? :hmmm:
ОлегЗ
Непрочитанное сообщение ОлегЗ » Пт окт 18, 2013 19:44:04
М7 пойдет или нормально нарежется только М6? Не хотелось бы сверлить прорезиненное днище.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 18, 2013 19:47:05
так если он ее сорвал, значит диаметр уменьшился и такую же резьбу не нарежешь уже..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 18, 2013 19:47:39
Плашка М7 и метчик(для гайки) решат проблему.
ОлегЗ
Непрочитанное сообщение ОлегЗ » Пт окт 18, 2013 20:20:56
Осталось найти в нашей глуши 7-ю резьбу. Пойду смотреть свой набор метчиков-плашек, может там есть.
Вернуться в «Ходовая»
