растёт уровень масла в двигателе на ВАЗ 2107
Макс 1991
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Макс 1991 » Пт янв 25, 2013 20:47:26
Всем здравствуйте! Езжу на классике первый месяц. Заметил, что при прогреве двигателя сильно пахнет бензином. На холодный двигатель при проверке уровня масла обнаружил, что уровень масла на щупе выше отметки MAX сантиметра на полтора. В чём может быть дело? (проводил ТО и ремонт системы охлаждения двигателя неделю назад. Тосол не убывает). За ранее всем спасибо
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Re: растёт уровень масла в двигателе на ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт янв 25, 2013 20:51:00
Макс 1991 писал(а):уровень масла на щупе выше отметки MAX сантиметра на полтора. В чём может быть дело?
Кто-то доливает :D , а по сути - диафрагма бензонасоса! Поиск рулит и разруливает! :tease:
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 25, 2013 20:53:47
Зато стартер крутит в любой мороз LOL
Благодарил (а): 2159 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт янв 25, 2013 20:56:32
гость писал(а):Зато стартер крутит в любой мороз
пока не перекачует в масло весь бэнзин :slap:
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт янв 25, 2013 21:01:47
А исчо классно внутрянку двигла маслобензом промоет, аж до задиров на вкладышах! А какашки всякой в поддоне реально много будет, если двигло прилично отбегало - так шо не только диафрагму менять но и масло и поддон снимать и чистить жижу!
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 25, 2013 21:48:14
Поддон не вмят? Никуда не влетал? Маловероятно, но надо иметь ввиду и этот вариант.
Благодарил (а): 1091 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пт янв 25, 2013 22:26:29
VladiZlav писал(а):пока не перекачует в масло весь бэнзин :slap:
Во-во, проверь утечки топляка или замерь, что небезопасно для двигателя.
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб янв 26, 2013 0:03:13
А еще если бенз побежал в масло то машина прогревается до 90 градусов и глохнет, фиг заведешь пока не остынет. У самого такое было, пробило диафрагму. Поменял бензонасос, промыл двиг и залил новое масло.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 26, 2013 0:12:04
Оффтопик: А еще может на хх за счет картерных газов работать, без бензина в карбе
Макс 1991
Непрочитанное сообщение Макс 1991 » Сб янв 26, 2013 14:48:52
Поддон вроде как не вмят. сегодня поменял бензонасос. посмотрим, что будет дальше. если дело в бензонасосе, то как это понять при новом бензонасосе? спасибо
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 26, 2013 14:50:41
Макс 1991
Масло нюхал?
Макс 1991
Непрочитанное сообщение Макс 1991 » Сб янв 26, 2013 15:00:59
из маслозаливной горловины пахнет копчёной рыбой. бензонасос пахнет бензином.
и ещё, масло менял неделю назад. мне его сейчас обязательно менять надо? если да, двигатель промывать надо?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 26, 2013 15:05:13
Макс 1991
Может ты просто перелил при замене?!
Макс 1991
Непрочитанное сообщение Макс 1991 » Сб янв 26, 2013 15:09:31
меняли в сервисе. смотрел на щупе на холодный двигатель в этот же вечер. уровень был на отметке MAX. Сейчас выше этой метки сантиметра на полтора
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб янв 26, 2013 15:29:20
Макс 1991 писал(а):Сейчас выше этой метки сантиметра на полтора
не верю (с) Станиславский :D
Макс 1991
Непрочитанное сообщение Макс 1991 » Сб янв 26, 2013 15:35:05
серьёзно. несколько раз смотрел
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 26, 2013 15:37:03
И шо делать? :cap:
Макс 1991
Непрочитанное сообщение Макс 1991 » Сб янв 26, 2013 15:42:53
и если я крышку маслозаливной горловины на ночь откручу, чтобы пары бензина испарились, с двигателем что-то страшное случится? или можно на ночь без крышки оставить?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб янв 26, 2013 15:44:02
Макс 1991, тебе что дороже, заменить масло и фильтр (хоть и неделю назад менял, но ему уже жопа) или двигатель капитально перебирать, катаясь на масложиже?
Двигатель можешь не промывать, ты и так его жидким подобием масла уже хорошо промыл, будешь кататься дальше на этой гадости, задиры вкладышей тебе почти обеспечены и распредвал устанет от жизни быстрей!!!
А вообще делай как хочешь, если умные советы не доходят до адрессата... :tease:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб янв 26, 2013 16:05:31
Макс 1991
а как ты на горячую проверяешь масло? даешь постоять?
по идее если масло разведено бензом то оно не будет убывать прибывать, оно останется как есть
Макс 1991
Непрочитанное сообщение Макс 1991 » Сб янв 26, 2013 17:43:13
Сусанин писал(а):Макс 1991
масло проверяю на холодный. тогда откуда ещё может масло прибавиться?
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб янв 26, 2013 17:48:41
Макс 1991 писал(а): из маслозаливной горловины пахнет копчёной рыбой. бензонасос пахнет бензином.
Ты когда из сервиса прихал масло замерял.Мож тебе его на холдный двиг залили .Оно холодное густое ,вот и наили до нормы а потом оно секло, на теплом, и стало офигеть много.Пробку выкрути снизу и слей литр полтора ,заодно гляниш на масло,с бензом или нет.Как то так
Макс 1991
Непрочитанное сообщение Макс 1991 » Сб янв 26, 2013 18:17:34
а как определить в масле бензин есть или нет? я милилитров 50 выкачал масло из движка
Макс 1991
Непрочитанное сообщение Макс 1991 » Сб янв 26, 2013 18:27:14
и, простите за тупость, что такое ХХ?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб янв 26, 2013 18:29:36
Нормальное масло вязкое и не загорается сразу.А если оно с бензом то будет жидкое как подсолнечное по вязкости и вспыхнуть должно сразу почти.Тока зажигай где нибудь в безопасном месте и образец маленький, от греха.
Пишу и боюсь как бы ты машину не спалил :D
ХХ холстой ход
